nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
Wieder so eine Meldung.
sudo apt remove nodejs
E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).Soll ich trotzdem Deine Befehle alle eingeben?
e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt remove nodejs* Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt. Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt. Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt. Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt. Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt. Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt. Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren. Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden node-request : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an). e6iob@NUCioBroker:~$ -
Ja, schmeiß den ganzen node-* Kram raus.
Hab oben noch etwas ergänzt. Nimm die Befehle jetzt mal so. -
gemacht. Millionen Zeilen "Hinweise"... noch mal den Stand prüfen? Wie?
which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
@thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm -
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs apt policy influxdb -
Ich hab nicht viel Ahnung. Sieht aber viel besser aus. Fehlt nur noch die influxDB installation ... denke ich.
e6iob@NUCioBroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs apt policy influxdb /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.18.3 v14.18.3 6.14.15 e6iob /home/e6iob influxdb: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5 Versionstabelle: 1.6.7~rc0-1+b5 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages e6iob@NUCioBroker:~$ -
@fraso
Da ist irgendwas noch krumm...which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.18.3 v14.18.3 6.14.15 e6iob /home/e6iob e6iob@NUCioBroker:~$ -
@fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
Komisch...
e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update && apt policy nodejs OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B] OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5 Paketlisten werden gelesen… Fertig W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5 E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert. N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert. N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8). e6iob@NUCioBroker:~$ -
apt policy nodejsUnd wie sieht die influxdb.list nun aus?
cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list -
e6iob@NUCioBroker:~$ apt policy nodejs nodejs: Installiert: 14.18.3-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages e6iob@NUCioBroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable e6iob@NUCioBroker:~$ -
e6iob@NUCioBroker:~$ apt-key list Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). /etc/apt/trusted.gpg -------------------- pub rsa4096 2015-09-28 [SC] 05CE 1508 5FC0 9D18 E99E FB22 684A 14CF 2582 E0C5 uid [ unbekannt ] InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com> sub rsa4096 2015-09-28 [E] -
wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg -
Ach herrje.... was das ?
e6iob@NUCiowget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpgfluxdb.gpg V ??ù?o?s??摌??GSS?`?)i?$0?<ڷ??<fǭ%B9??L??h?<?ҕ?V?n???z??%c;?\??O ? |?>U?f?9?|??&:??A??t???? y#C+BP5@3?P???#}????כ???:%7z?VY?I^???p]MCq???`WvH????fuF?3? 6??D?2sFW??7D6c!F"???$?J???>3Q???~ʡ???w0?T?,t?A?P?ΰ?????%/n?^??ŷ??m?6?T?J+?ʷ?a.????7E??!??$q?jZ9??+1???????? ?G?~N0y??"????|??˚??H??0?B?.n5?? ?O?#O7 ??|?A-~*??xc09??_?n???F???.?:?(?B`f 9Ry??B???????g?O?cr??*;??ykx?!9?v?_5<?%D????C٩p[?v?+?Z?Cu????b????B?v ??C?3?u?T?֨?_p.*h??l??h?y??1InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>?7 !V ? ? hJ?%????q?kDIٷ?????}?d?~[?}?????I??(ElV=?H?P?B??h???>a?c?8??]???i?%X???ޡj}?:6J5???'??t????2??G?{F?ʿgv????e???\6?i ^?1?f?j>?*?]?d??hgw-?p???H?A??{?4;????l?????m????23?)??m?????'#\p?X?6?X?w???????{$Ԓ??@f5?y?}?oI#z??3???!.? 0(?l??a=?g'??}??U-?z???7?(̫??W?mƂ6??C?6?r??q?a??C????0?A??5p?<?bk?.?F?++?????????@?a?b??d}?/0??\zF?W'??nd5?M=UR ???'?@|9?.,?9??9W?֘???tHhD?ߛEPYB????&?T85?b?[O+????"W??^_???j?Է ' {]??? ??ew???Nt??)U??;j?oO?qYP^y\?.?eRZ??FD??'?@??ݎ??.aL8E?BD??<o?{=?????%:D? V????˻??o>G#<?O??G9????}?g$??J???9dοl e?5?Ȑ?l?2???V)?r?꿓m?O?uݮ???h\cW?ԪP?ht%?l6l????M?&?Zg~x??%f???E?p' ??Qm?7??Ҕ+?F?b?2?-{M,?w???J?S,?9q鸛эR????@?????w????æ??Vm?V???_??b?%[?;?p?^? ??????e?q?8M??Ge`^?|?h gS?????ˢ0?䖶????߾???lD?Kl??~???p???U?t??J?Q??F)3?-B???:? 9V??"??*???Z??#?%???L???~???v?V??? V ? hJ?%?????Z?I??????Wg??n?W? ̚??i?-bg?U?d?T????߲?ֻ??z?=)?ƈ??#?F?2_t??Y}.?b?7?G?L???a?6?M??M?k?ѱ?S??2??dj???r?rnIw?,CvT?Lw?S? ?^?9?E??t?~???W@???%?c?0C????R ?}_???Zɘ?mh?ml?ٓt8F?0*?)צ}[? ???䒁B??7th"ԙ??[?3???H9Nq?/%O????й0???k?^?<?@? q^_?s????)?s?ky??4V?J|]?5i???F?u???z?y?z\Z?H? ?O?[????h-F5??]p3a?"?i?J?,X??T?DI6?Y???&????X?4?Z?v?7[+6?B2!????SR??`???-?[?k ۼ4?l?tV?@+n?[??`?=%C???{nCL?n??.?X?9?o???I-Ku? ?k?7L?7???J?㎧??$??e6iob@NUCioBroker:~$ -
@fraso
Das ist der key.sudo apt update -
dann sollte ich den hier nicht öffentlich reinstellen?
@fraso
Nein, das ist der ohnehin öffentliche influxdb.key
Alles okay. -
e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B] OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages [1.265 B] Es wurden 6.004 B in 0 s geholt (14,8 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell.
