      MCU @j1s2e3 last edited by
      @j1s2e3 Hast du einmal die Gruppe entfernt, gespeichert und dann neu hinzugefügt?
      Kommst du direkt von v2.2.5?
      • Zefau
        Zefau last edited by Zefau
        jarvis übersetzen
        Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
        Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
        __
        Translate jarvis
        Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
        See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
        • Dominik F.
          Dominik F. @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @dominik-f Ist ne eigene Tabelle?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup
          Ich verstehe nicht was du mir mit dem Link sagen willst 😄
          Ich hab das doch, denke ich zumindest, genauso wie in den Bildern gemacht:
          Habe nur den Action State anders, da sonst die Tabelle dauerhaft in der Statelist angezeigt wird
            j1s2e3 @MCU last edited by j1s2e3
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Ja, alles schon probiert. Sogar die Statelist habe ich schon gelöscht und dann alles neu angelegt. Auch in Varianten: erst die Gruppe dann die Geräte, oder erst die Geräte und dann die Gruppe... geht alles nicht.
            Vor einer Weile habe ich auf 3.0.1 (glaube ich) geupdated. Danach schrittweise bis 3.0.9. Mit 3.0.x ging es definitiv schon mal.
              MCU @Dominik F. last edited by
              @dominik-f Du möchtest doch links das Icon und das Label ausblenden?
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @mcu
                Ja genau
                  @j1s2e3 Dann folgende Punkte probiert?
                  • Web-Adapter neugestartet
                  • Cache im Browser gelöscht
                  • jarvis Upload : iobroker upload jarvis
                  • aktuelle Version v3.0.10-beta.3
                    @dominik-f Ja das steht im Link.
                      @dominik-f Falls du den DP nicht in der StateList haben willst musst du ihn auch nicht mit rein nehmen. Der Popup ist ein Geräte Popup, es muss also nur ein DP vom Gerät drin sein in der StateList, klickst du ihn, werden alle zugehörigen DPs vom Gerät angezeigt, die im Popup erscheinen sollen.
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Icon und Label habe ich nun wegbekommen. Die Formatierung der Tabelle ist jedoch immer noch grausam, besonders am PC, da konnte ich nichts verändern. Habe es hier rüber versucht:
                        .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74  .iframe-container {
                        	left: 0;
                        	right: 0;
                        	top: 0;
                        	bottom: 0;
                        	position: absolute;
                        	padding: 5px;
                        .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74  iframe {
                        	width: 100%;
                        	height: 100%;
                        Egal was ich dort Eintrage, es ändert sich nichts
                          MCU @Dominik F. last edited by MCU
                          @dominik-f Zeig mal die Bilder, Tabelle und die Programmierung für die Tabelle.
                          Wie sieht der zugehörige DP aus ? Welche Anzeigevariante ist eingestellt?
                            @j1s2e3 Zeig mal dazu die Layout Ansicht von dem Widget.
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                              @mcu
                              Handyansicht, hier müsste die Tabelle eigentlich nur mittig und breiter sein:
                              PCansicht, hier sieht es komplett komisch aus:
                              So sieht die Tabelle als normale HTMLstatelist aus:
                              Die Tabelle hole ich aus dem Geräte_zählen_script von dslraser:
                              https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/2
                              Das Blocky zu posten, würde glaube ich schwierig hier werden^^
                              Eine Anzeigevariante habe ich nicht eingestellt.
                              Hier der Datenpunkt:
                                @dominik-f Dann mal den Inhalt von dem DP. Also den HTML-Code in </>.
                                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  <html>
                                    <head>
                                      <meta name="viewport"
                                        content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
                                      <style>
                                      body {
                                        background-color: #303030;
                                      span {      color: #FFFFFF;
                                      td {
                                        border-width: 0px;
                                        border-style: solid;
                                        border-color: #2B85D2;
                                      .container_column {
                                        display: flex;
                                        flex-direction: column;
                                        justify-content: flex-start;
                                      .container_row {
                                        display: flex;
                                        flex-direction: row;
                                        justify-content: space-between;
                                        border-width: 0px;
                                      input {
                                        height: 4vw;
                                        width: 4vw;
                                      .img_links {
                                        height: 0vw;
                                        width: 0vw;
                                        margin-left: 0vw;
                                        margin-top: 0vw;
                                        margin-bottom: 0vw;
                                        margin-right: 0vw;
                                      .img_rechts {
                                        height: 0vw;
                                        width: 0vw;
                                        margin-left: 0vw;
                                        margin-top: 0vw;
                                        margin-bottom: 0vw;
                                        margin-right: 0vw;
                                      .box_ueberschrift {
                                        font-size: 0vw;
                                        color: #f44336;
                                        font-family: Arial;
                                        border-width: 0px;
                                        border-color: black;
                                      .table_Geraete {
                                        margin-top: 2vw; width: 100%;
                                        border-collapse: collapse;
                                        font-size: 3vw;
                                        color: #FF8C00;
                                        font-family: Arial;
                                        border-width: 0px;
                                      </style>
                                      <script type="text/javascript">
                                      function setState(stateId, value) {
                                        sendPostMessage("setState", stateId, value);
                                      function sendPostMessage(command, stateId, value) {
                                        message = {
                                          command: command,
                                          stateId: stateId,
                                          value: value
                                        window.parent.postMessage(message, "*");
                                      </script>
                                    </head>
                                    <body>
                                      <div class="container_row"><input type="image"
                                  class="img_links"
                                  onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Fenster.Haus.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Fenster_Liste', true)"
                                  src=" data:image/png;base64,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">
                                  	<span class="box_ueberschrift"><div style="text-align:center;font-weight: bold;">Fenster</div> 	</span> <input
                                          type="image" class="img_rechts"
                                  onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Fenster.Haus.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Fenster_Liste', true)"
                                  src=" data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkCAMAAABHPGVmAAAAUVBMVEUAAAAwn98wl98wmto1mts0l9s0mNszmdwzmdwyl9ozmNoymds0mds0l9s0mNszmNwzmNozl9o0mNs0l9s0mNozmNozmNozl9szmNszmNs0mNvr8UYnAAAAGnRSTlMAECAwP0BPUF9gb3B/gI+Qn6C/wM/Q3+Dv8GXfJc0AAAF/SURBVGje7ZrdjoIwFIQP2gotf9pKK7z/g66ISBExG3qWvZm5MCQm56tzxqRmJIKgXZS6jklXuQphY9wpb6e/nbNkeO4YNUxMsvPNqefpr/rIDznq6+PRTYNddZpOEKd+zqmazKfPHzMeMpvZv/hwYw/jIjSaNMi/IHTIbfDG3bithNCkrrP5gSZInwN1aTkX315UMlpH4R5k7XkIvpbhfuht2XPjNqk3aR4CWiYqUTEIlSyTRp9iuzXKq7MAAQQQQAABBJB/gRhTFJkQvBAhsqIwZnkXdsZUhRYxEKGLyhi3vAuv/76Iu2jvD5F5WVvreSHe2rrM5TJdUqqytDYGYm1ZKinxZQQEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEkCSLKWmyX5Q0B21i6yajv9ZNomKqmF0lPkL6KpizAhxr66DMnJnk65Q2Kp2ViL1xL0hoUpPH1rJ5Exq3b8E8msQJCY0jH5jEXfo/jWtJ+bEK/pO/L6hL285j5PkYzXoAGzaGJAjaRT+JXBCkCczwuQAAAABJRU5ErkJggg==">
                                      </div>
                                      <div class="container_column">
                                        <table class="table_Geraete">
                                  <tr><td style="color:#f44336;font-size:3vw">EG Bad Fenster</td><td style="color:#f44336;font-size:3vw; white-space: nowrap;">geöffnet ☝️</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#f44336;font-size:3vw">Fenster_Links opened</td><td style="color:#f44336;font-size:3vw; white-space: nowrap;">geöffnet ☝️</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#f44336;font-size:3vw">Fenster_Rechts opened</td><td style="color:#f44336;font-size:3vw; white-space: nowrap;">geöffnet ☝️</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">Fenster opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">FensterLinks_Links opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">FensterLinks_Rechts opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">FensterRechts_Links opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">FensterRechts_Rechts opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">Fenster_Links opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">Fenster_Rechts opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">Kaminzimmer Links opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                                  <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">Kaminzimmer Rechts opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                                  </table>
                                  </div></body></html>
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Ich habe dort auch was von Anzeigeeinstellungen gelesen und du hast ja auch was dazu geschrieben.
                                    Ich habe dort nichts eingetragen, weil ich nicht wusste wie ich als source den Datenpunkt angebe -.-
                                    Wäre das eine Möglichkeit?
                                      Reboot Raspberry gemacht, Cache geleert, iob upload jarvis... geht nicht. In der Javascriptkonsole gibt es nur eine Meldung, dass irgendein md webfont nicht dekodiert werden kann (webfont.606b1642.woff2). Ich warte bis 3.0.10 released ist. Auf dem iPad iOS15 genauso. Geht nicht.
                                        @dominik-f
                                        Versuch mal so:
                                        {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=String(getState(DP-ObjectID).val) allowfullscreen></iframe> </div>"}
                                          @j1s2e3 Noch einen weiter:57ba762e-69cc-4c45-8e6f-92f521890e2c-image.png
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Dann verändert sich die Tabelle so:
                                            254
                                            4489
                                            2657893
