    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by OpenSourceNomad
      @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      Is das ne WS2812B wie willste die denn ansteuern?
      Das ist ne' ws2812b genau, benötigt nicht mehr als einen digital pin am esp 💡
      @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      a: was kostet die ungefähr
      Habe ungefähr 10€ mit Versand bezahlt aus dem Herstellerland 🇨🇳 gelöhnt.
      b: kannst du da eine grobe anleitung bieten - bzw ein yaml-chen
      Nicht viel Magie involviert (wie eigentlich immer bei esphome). Aktuell habe ich es einfach mal drauf geworfen, funktioniert soweit "manuell":
      light:
        - platform: fastled_clockless
          chipset: WS2812b
          pin: D2
          num_leds: 254
          rgb_order: GRB
          name: "Fette LED RGB Matrix"
      display:
        - platform: addressable_light
          addressable_light_id: ledmatrix
          width: 32
          height: 8
          pixel_mapper: |-
            if (x % 2 == 0) {
              return (x * 8) + y;
            return (x * 8) + (7 - y);
          rotation: 0°
          update_interval: 16ms
      Als start und natürlich die immer sehr hilfreichen Dok's dazu (daher stammt faktisch auch mein yaml 💡) :
      • https://esphome.io/components/light/fastled.html
      • https://esphome.io/components/display/addressable_light.html
      Bezüglich "erweiterten" Funktionen (von der Zentrale aus ansprechen) schiele ich gerade auf folgendes Projekt hier welches aktuell noch stark in der Entwicklung ist:
      • https://github.com/lubeda/EsphoMaTrix
      liv-in-sky R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
        vielen dank - kann man eigentlich noch in china bestellen ? wegen zoll und so ?
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
          Wenn du darauf achtest das du beim Einkauf bereits Märchensteuer entrichtest geht es sogar heute schneller und auch einfacher als damals™
          Die meisten großen Plattformen wie aliexpress etc. verlangen beim Kauf jetzt MwSt. und führen das dann ab. Dein Packerl landet dann bereits vorab verzollt in Deutschland an und wird faktisch wie eine nationale Sendung behandelt (Zoll etc. entfällt).
          An der Kasse sollte dir dann auch die ausgewiesene VAT angezeigt werden:
          liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @opensourcenomad
            nochmals danke - muss mal wieder kucken - habe dort schon länger nichts nehr bestellt
              @opensourcenomad
              kann man auch mehrere hintereinander hängen ?
              • OpenSourceNomad
                Sollte gehen (kommen bereits mit Steckern zum zusammenstecken), ein esp82xx wird allerdings früher oder später mit dem Arbeitsspeicher Probleme kriegen. Ein esp32 wird dann von Nöten sein
                  @opensourcenomad kein thema - liegen noch rum - esp32
                    Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                    @opensourcenomad Zeig doch bitte mal ein Video von deinem fertigen Matrix Display mit Anzeige das würde mich richtig interessieren.
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                      Ist noch nicht fertich, weder software noch Hardware. Aktuell alles fliegend verkabeld 😉
                      Aber die Reise soll ungefähr dahin gehen (identische Hardware aber bei mir mit esphome 🚀) : https://www.bastelbunker.de/pixel-it/ (mit Videos und Bilder)
                        @opensourcenomad Das ist doch niemals die gleiche Matrix oder warum sind hier jetzt die Pixelabstände gleich null?
                          Wolfi @Rushmed last edited by
                          @rushmed
                          • OpenSourceNomad
                            Das hier ist das case dazu: https://www.thingiverse.com/thing:3559014
                            Hardware recommend:
                            1x WS2812B LED Matrix 8x32
                            Eine Größe steht nicht dabei. Die 8x32 Matrix ist glaube nur in einer Größe weit verbreitet (bzw. günstig 🤑), die 8x8 pcb's sind kompakter gebaut.
                            Ich denke der randlos "Effekt" entsteht durch das gedruckte Gitter, eventuell in Kombination mit einem (sehr dunklen) Diffusor.
                              Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by Rushmed
                              @opensourcenomad Ich hab das mal zusammengebaut und den ESP geflasht. Jetzt leuchtet nur die erste LED und ich finde auch keine Einstellung wo ich meine Matrixgröße eingeben kann.
                              Edit: Habs hinbekommen.
                                Rushmed Most Active last edited by
                                light:
                                • platform: fastled_clockless
                                  chipset: WS2812b
                                  pin: D2
                                  num_leds: 254
                                  rgb_order: GRB
                                display:
                                • platform: addressable_light
                                  width: 32
                                  height: 8
                                  pixel_mapper: |-
                                  if (x % 2 == 0) {
                                  return (x * 😎 + y;
                                  return (x * 😎 + (7 - y);
                                  rotation: 0°
                                Ich bekomm da nur diese Datenpunkte:
                                Wie geb` ich denn da Text oder Grafiken ein?
                                • OpenSourceNomad
                                  Also mittels display component kannst du in der yaml bereits Inhalte definieren.
                                  Ich habe inzwischen ein bisschen mit esphomatrix gespielt und damit kann ich von meiner zentrale (Home Assistant) einfach mittels service call (native API) Icons/Text an das Display schicken (wie in diesem Video hier demonstriert). In wie weit iobroker das (schon) unterstützt kann ich nicht sagen, vielleicht weis @Dutchman (der Author des esphome iobroker Adapter) hier mehr?
                                    @opensourcenomad
                                    @Rushmed
                                    ihr könnt gerne hier weiterschriben
                                    meine hardware ist leider noch nicht da
                                    aber ich hoffe, ihr macht noch einen eigenen thread auf mit anleitung 🙂
                                      lubeda @Rushmed last edited by lubeda
                                      ==> Upps das gleiche steht schon zwei Posts vor meinem, bei @opensourcenomad
                                      @rushmed
                                      Moin,
                                      "EsphoMaTrix" ist mein Baby :-). Du kannst die Texte und Grafiken nicht als Datenpunkt eingeben.
                                      Bei Homeassistant geht das total einfach über Serviceaufrufe, der Service wird in der YAML definiert.
                                      Wie und ob das bei ioBroker funktioniert kann ich nicht sagen, da müsstest Du den Entwickler des Adapters (DutchmanNL) fragen.
                                      Man könnte etwas über MQTT basten aber dann kannst ist es einfacher PixelIt oder awtrix nehmen.
                                      EsphoMaTrix läuft "produktiv" jetzt bei mir mit dem Stand vom Github-Repo. Das einzige was mir noch fehlt ist eine einfach Steuerung der Anzeigehelligkeit, dafür habe ich aber noch keine Idee.
                                      OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @lubeda last edited by OpenSourceNomad
                                        @lubeda said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                        Gratulation, du hast gut Gene 😉
                                        Vielleicht einen bh1750 (lux) Sensor dran und damit die Helligkeit der ws2812b dynamisch steuern?
                                          lubeda @OpenSourceNomad last edited by
                                          @opensourcenomad said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                          Geht seit gerade! Aber!!!
                                          Ich will den Sensor nicht vorgeben! Du kannst also irgendeinen Sensor nehmen, den BH1750 oder sonst etwas (Gewicht, Luftdruck, LDR ....) und beim deinem Sensor eine Action definieren.
                                          ungetestetes Beispiel:
                                          sensor:
                                            - platform: dallas
                                              on_value:
                                                then:
                                                   lambda: |-
                                                      if (x > 200) then
                                                         id(rgb8x32)->set_brightness(50);
                                                      } else {
                                                         id(rgb8x32)->set_brightness(250);
                                          Ich mache das bei mir über den Service (getestet):
                                          - service: brightness
                                                variables:
                                                  brightness: int
                                                then:
                                                  lambda: |-
                                                    id(rgb8x32)->set_brightness(brightness);
                                          Weil mein Homeassistant die Helligkeit kennt lohnt sich für mich ein Sensor im Display nicht.
                                            Schön dass es hier vorwärts geht.
                                            Ich halte mich immernoch mit PxelIt auf und versuche es für mich angenehm lauffähig zu bekommen. Die vorgeschlagenen Alternativen sehen gut aus aber solange ich PixelIt nicht ausgeschlossen habe fange ich nichts an wo es keine vorkompillierte .bin gibt. Selbst kompillieren außer bei Tasmota mit Gitpod frustiert mich immer und führt nur selten zum Erfolg.
                                            Was habt ihr denn als Streu- / Dimmscheibe für die ESP-Matrix? Relativ aussichtsreich sieht bei mir gerade eine 2,5 mm klar transparente Acrylglasscheibe mit 88% Tönungsfolie und nem Butterbrotpapier aus. Leider bekomm ich die Adhäsiosfolie nich vernünftig blasenfrei auf das Acrylglas. Hab schon verschiedene andere Kombinationen ausprobiert aber die waren alle nicht besser.
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103573
