      MCU @j1s2e3 last edited by
      @j1s2e3 Dann folgende Punkte probiert?
      • Web-Adapter neugestartet
      • Cache im Browser gelöscht
      • jarvis Upload : iobroker upload jarvis
      • aktuelle Version v3.0.10-beta.3
        MCU @Dominik F. last edited by
        @dominik-f Ja das steht im Link.
          @dominik-f Falls du den DP nicht in der StateList haben willst musst du ihn auch nicht mit rein nehmen. Der Popup ist ein Geräte Popup, es muss also nur ein DP vom Gerät drin sein in der StateList, klickst du ihn, werden alle zugehörigen DPs vom Gerät angezeigt, die im Popup erscheinen sollen.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @MCU last edited by
            @mcu
            Icon und Label habe ich nun wegbekommen. Die Formatierung der Tabelle ist jedoch immer noch grausam, besonders am PC, da konnte ich nichts verändern. Habe es hier rüber versucht:
            .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74  .iframe-container {
            	left: 0;
            	right: 0;
            	top: 0;
            	bottom: 0;
            	position: absolute;
            	padding: 5px;
            .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74  iframe {
            	width: 100%;
            	height: 100%;
            Egal was ich dort Eintrage, es ändert sich nichts
              MCU @Dominik F. last edited by MCU
              @dominik-f Zeig mal die Bilder, Tabelle und die Programmierung für die Tabelle.
              Wie sieht der zugehörige DP aus ? Welche Anzeigevariante ist eingestellt?
                @j1s2e3 Zeig mal dazu die Layout Ansicht von dem Widget.
                • Dominik F.
                  Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                  @mcu
                  Handyansicht, hier müsste die Tabelle eigentlich nur mittig und breiter sein:
                  PCansicht, hier sieht es komplett komisch aus:
                  So sieht die Tabelle als normale HTMLstatelist aus:
                  Die Tabelle hole ich aus dem Geräte_zählen_script von dslraser:
                  https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/2
                  Das Blocky zu posten, würde glaube ich schwierig hier werden^^
                  Eine Anzeigevariante habe ich nicht eingestellt.
                  Hier der Datenpunkt:
                    @dominik-f Dann mal den Inhalt von dem DP. Also den HTML-Code in </>.
                    Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      <html>
                        <head>
                          <meta name="viewport"
                            content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
                          <style>
                          body {
                            background-color: #303030;
                          span {      color: #FFFFFF;
                          td {
                            border-width: 0px;
                            border-style: solid;
                            border-color: #2B85D2;
                          .container_column {
                            display: flex;
                            flex-direction: column;
                            justify-content: flex-start;
                          .container_row {
                            display: flex;
                            flex-direction: row;
                            justify-content: space-between;
                            border-width: 0px;
                          input {
                            height: 4vw;
                            width: 4vw;
                          .img_links {
                            height: 0vw;
                            width: 0vw;
                            margin-left: 0vw;
                            margin-top: 0vw;
                            margin-bottom: 0vw;
                            margin-right: 0vw;
                          .img_rechts {
                            height: 0vw;
                            width: 0vw;
                            margin-left: 0vw;
                            margin-top: 0vw;
                            margin-bottom: 0vw;
                            margin-right: 0vw;
                          .box_ueberschrift {
                            font-size: 0vw;
                            color: #f44336;
                            font-family: Arial;
                            border-width: 0px;
                            border-color: black;
                          .table_Geraete {
                            margin-top: 2vw; width: 100%;
                            border-collapse: collapse;
                            font-size: 3vw;
                            color: #FF8C00;
                            font-family: Arial;
                            border-width: 0px;
                          </style>
                          <script type="text/javascript">
                          function setState(stateId, value) {
                            sendPostMessage("setState", stateId, value);
                          function sendPostMessage(command, stateId, value) {
                            message = {
                              command: command,
                              stateId: stateId,
                              value: value
                            window.parent.postMessage(message, "*");
                          </script>
                        </head>
                        <body>
                          <div class="container_row"><input type="image"
                      class="img_links"
                      onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Fenster.Haus.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Fenster_Liste', true)"
                      src=" data:image/png;base64,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">
                      	<span class="box_ueberschrift"><div style="text-align:center;font-weight: bold;">Fenster</div> 	</span> <input
                              type="image" class="img_rechts"
                      onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Fenster.Haus.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Fenster_Liste', true)"
                      src=" data:image/png;base64,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">
                          </div>
                          <div class="container_column">
                            <table class="table_Geraete">
                      <tr><td style="color:#f44336;font-size:3vw">EG Bad Fenster</td><td style="color:#f44336;font-size:3vw; white-space: nowrap;">geöffnet ☝️</td></tr>
                      <tr><td style="color:#f44336;font-size:3vw">Fenster_Links opened</td><td style="color:#f44336;font-size:3vw; white-space: nowrap;">geöffnet ☝️</td></tr>
                      <tr><td style="color:#f44336;font-size:3vw">Fenster_Rechts opened</td><td style="color:#f44336;font-size:3vw; white-space: nowrap;">geöffnet ☝️</td></tr>
                      <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">Fenster opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                      <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">FensterLinks_Links opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                      <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">FensterLinks_Rechts opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                      <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">FensterRechts_Links opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                      <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">FensterRechts_Rechts opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                      <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">Fenster_Links opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                      <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">Fenster_Rechts opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                      <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">Kaminzimmer Links opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                      <tr><td style="color:#4caf50;font-size:3vw">Kaminzimmer Rechts opened</td><td style="color:#4caf50;font-size:3vw; white-space: nowrap;">✅ geschlossen</td></tr>
                      </table>
                      </div></body></html>
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Ich habe dort auch was von Anzeigeeinstellungen gelesen und du hast ja auch was dazu geschrieben.
                        Ich habe dort nichts eingetragen, weil ich nicht wusste wie ich als source den Datenpunkt angebe -.-
                        Wäre das eine Möglichkeit?
                          j1s2e3 @MCU last edited by
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Reboot Raspberry gemacht, Cache geleert, iob upload jarvis... geht nicht. In der Javascriptkonsole gibt es nur eine Meldung, dass irgendein md webfont nicht dekodiert werden kann (webfont.606b1642.woff2). Ich warte bis 3.0.10 released ist. Auf dem iPad iOS15 genauso. Geht nicht.
                            @dominik-f
                            Versuch mal so:
                            {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=String(getState(DP-ObjectID).val) allowfullscreen></iframe> </div>"}
                              @j1s2e3 Noch einen weiter:57ba762e-69cc-4c45-8e6f-92f521890e2c-image.png
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Dann verändert sich die Tabelle so:
                                  @dominik-f Was hast du eingetragen? Bild?
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Ich habe das was du geschrieben hattest im Gerät eingetragen:
                                      @dominik-f Du musst schon deinen DP dort eintragen.
                                      {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=String(getState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen......').val) allowfullscreen></iframe> </div>"}
                                        SaiBot1981 last edited by
                                        @MCU ich übertrage mal eben hierher.
                                        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        @saibot1981 Zeig mal bitte das Bild, damit man einen Eindruck bekommt, was man umsetzen muss.
                                        Damit man mal so ca weis was in Spotify wichtig ist. Also links habe ich die Steuerung wie lautstarke, vor zurück und tracklistenauswahl.
                                        Rechts dann die Trackliste und welcher track gerade läuft und vor allem das man den track anklicken kann und er abgespielt wird.Unbenannt-1.png
                                        Hab gerade gemerkt das ich im falschen Tread schreibe. bin ja auf version 3
                                        Bisher habe ich über den html reiter im spotify adapter tracks oder playlists mit die anzeige holen können welche tracks drinne sind oder die playlisten und welche läuft, aber das wars dann auch
                                          MCU last edited by
                                          @saibot1981 Wo kommen die Metadaten her, aus dem Adapter?
                                            Hatte ich doch schon im ersten Post mitgeschickt.
                                            ^^^ hier nochmal den aktuellen Stand.
                                            254
                                            4489
                                            2657942
