    4. Adapter "smartmeter"
      martinschm @Homoran last edited by
      ich hoffe ich kann eure Hilfe nochmal in Anspruch nehmen. Ich habe langsam einen Knoten im Kopf.
      Also ich hab zwei Zähler, einen für die PV Produktion und einen zwei Wegezähler.
      PVProd zeigt negative Werte an wenn produziert wird, ansonsten 0 (hab gelegentlich niedrige Pluswerte aber das ignoriere ich mal.
      2Wege zeigt mal negative Werte (Einspeisung) und mal positive Werde (Bezug).
      Wenn ich mir das jetzt richtig herleite gibt es drei Szenarien.
      1. Wenn eine Einspeisung statt findet, dann ist der Verbrauch die Differenz zwischen Produktion und Einspeisung.
      2. Wenn Strom aus dem Netz bezogen wird und es keine Produktion gibt ist der Verbrauch gleich dem Bezug
      3. Wenn Strom bezogen wird und Produktion statt findet, dann ist der Verbrauch gleich dem Bezug plus der Produktion.
      Zur Berechnung des Verbrauchs würde ich dann jeweils die 16.7 Datenpunkte nehmen und dabei
      (-1) * PvProd + 2Wege = Verbrauch rechnen.
      Ist das soweit alles korrekt oder hab ich es geschafft mich vollends zu verwirren?
      ciao
      Martin
      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
        ist es nicht
        Wenn du (-) 2000 produzierst und davon (-)370 einspeist ist dein Verbrauch nur 2000-370
          klassisch Most Active @martinschm last edited by
          @martinschm Da die Leistungen ja bereits das physikalisch richtige Vorzeichen haben (+ -> in das System (Haus) hinein) sollte die Gleichung recht einfach und stur zu handhaben sein: Einfach addieren ohne nachzudenken.
          P_Gesamtbezug = P_PV + P_Verbrauch
          P_Verbrauch = P_Gesamtbezug - P_PV
          Man muß dann halt alles vorzeichenrichtig eingeben wie es vom Zähler kommt und auch entsprechend interpretieren.
          P_Gesamtbezug liest man am Zweirichtungszähler ab
          P_PV liest man am PV-Zähler ab
          P_Verbrauch will man errechnen
            martinschm @klassisch last edited by martinschm
            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
            Das heißt du würdest nicht den Wirkleistungs Datenpunt nehmen, sondern die Datenpunkte für 1.8.0, die ja die aggregierten Daten enthält?
            Das sind die Werte die ich aktuell zur Verfügung habe:
            Bei mir ist der
            Gesamtbezug = 16171
            Einspeisung = 85830
            Produktion = 97114
            Weiß nicht ob deine Rechnung da funktioniert.
            Alternativ habe ich den oberen Datenpunkt (1-0:16_7_0__255) mit wechselnden Vorzeichen und den unteren mit immer negativen Werten.
            Ciao
            Martin
            K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @martinschm last edited by klassisch
              @martinschm Bisher haben wir lediglich über Leistungen und deren Vorzeichen gesprochen und nicht über die Energien.
              In 1.8.0 wird Energie angezeigt.
              Falls die Zähler bei den Energien die Vorzeichen genauso handhaben wie bei der Leistung und KEINE Rücklaufsperre haben (zu erkennen an dem Sperrklinkensymbol) kann man diese Gleichungen auch sinngemäß auf die Energien anwenden.
              Also: Beim Zähler für den Gesamtbezug (Zweirichtungszähler) Wird der Energiebetrag größer wenn man mehr verbraucht als einspeist und kleiner, wenn man mehr einspeist als bezahlt.
              Es gibt aber auch Zweirichtungszähler, die den Bezug auf 1.8.0 und die Einspeisung (Lieferung) auf 2.8.0 zählen.
              Wie sieht das bei Dir aus? Zwei Register? Vorzeichen dieser Register?
              Edit: Sorry, da war noch ein Bild dabei.
              Wenn ich das richtig interpretieren, dann hat Dein Zweirichtungszähler 2 Register, bei denen die Energie jeweils positiv gezählt werden.
                warum?
                16-7-0 ist doch genau was du zur Anzeige (Berechnung) des aktuellen Stromverbrauchs brauchst
                  @homoran said in Adapter "smartmeter":
                  warum?
                  Dachte ich ja auch. War nur durch den Kommentar von @klassisch irritiert.
                    Ja, so verstehe ich das auch.
                      martinschm @martinschm last edited by
                      Momentan sieht meine Grafik dazu so aus
                      Verbrauch2 (rot) wird erst seit kurzem (richtig) gerechnet.
                        der schrieb nur, dass falls du nicht nur die momentane Leistung, sondern auch die gesamtverbrauchte (eingespeiste, produzierte) Energie berechnen willst, dieses über die anderen DPs geht
                          @martinschm Wieso irritiert? Wir hatten doch nur über Leistungen gesprochen. Deshalb habe ich auch mit Leistungen gerechnet
                          Für die Energien würde ich stur analog ansetzen
                          E_Gesamtbezug = E_PV + E_Verbrauch
                          E_Verbrauch = E_Gesamtbezug - P_PV
                          Da im Zweirichtungszähler Beträge gebildet und die Vorzeicheniformation verloren werden müssen, wir die Info wieder herstellen und substituieren:
                          E_Gesamtbezug = E_1.8.0 - E_2.8.0
                          E_Gesamtbezug errechnet man aus den Registern 1.8.0 udn 2.8.0 des Zweirichtungszählers
                          E_PV liest man am PV-Zähler ab
                          E_Verbrauch will man errechnen
                            Weil ich beides in einen Topf geworfen hatte.
                              SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0
                              @smarthomer-0
                              Leider bin ich trotz der super-engagierten und geduldigen Unterstützung von @klassisch und @apollon77 mit dem USR-W610 seit November überhaupt nicht weitergekommen (vorstehend Beiträge 2280ff).
                              Ich habe jetzt mein Setup wie folgt auf einen USR-TCP232-306 umgestellt, weil der auch im Super-Guide von @klassisch als "getestet" aufgeführt ist:
                              Erfassung:
                              mME SmartMeter Holley DTZ541-BDBA
                              (Info-Schnittstelle = aktiviert)
                              Lesekopf Hager EHZ 001K (TxD von RS232 angeschlossen an RxD vom neuen USR-TCP232-306)
                              RS485/RS422 nicht angeschlossen
                              Stromversorgung 5V DC für USR und EHZ 001K
                              LAN-Port direkt im Netzwerk
                              kein WLAN
                              ioBroker:
                              PlatformBetriebssystem:linux
                              Architektur:x64
                              CPUs:4
                              Geschwindigkeit:1501 MHz
                              Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                              RAM:7.6 GB
                              System-Betriebszeit:2 T. 14:57:14
                              Node.js:v14.18.3
                              NPM:6.14.15
                              Datenträgergröße:251.9 GB
                              Festplatte frei:201.4 GB
                              Adapter-Anzahl:386
                              Betriebszeit:2 T. 14:53:43
                              Aktive Instanzen:19
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              smartmeter-Adapter v3.2.1
                              ioBroker läuft auf einer Synology DS918+ in einem Docker mit dem buanet-Image
                              Der USR ist in meinem LAN, ich kann auf sein Web-Interface zugreifen.
                              Der Adapter greift auch zyklisch auf den USR zu, das sieht man sehr schön in der USR-Oberfläche :
                              Ping aus dem Docker-Terminal der Syno auf den USR ist ebenfalls möglich, ich denke, Netzwerk-Probleme können damit ausgeschlossen werden.
                              Log (Debug-Mode):
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:02:45.516	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:02:45.515	debug	SOCKET RESUME
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:02:40.514	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:02:40.512	debug	Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:02:40.511	debug	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:02:40.511	warn	No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:02:40.509	debug	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:02:40.508	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:40.597	debug	connected set to false
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:40.507	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:40.507	debug	SOCKET RESUME
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:40.504	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.1.153","transportTcpPort":"4196","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:40.474	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:40.241	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.977	debug	statesDB connected
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.976	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.926	debug	States create User PubSub Client
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.924	debug	States create System PubSub Client
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.913	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.911	debug	objectDB connected
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.903	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.888	debug	Objects client initialize lua scripts
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.887	debug	Objects create User PubSub Client
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.885	debug	Objects create System PubSub Client
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.883	debug	Objects client ready ... initialize now
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              2022-02-01 15:00:39.852	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              smartmeter.0
                              Leider kommt beim smartmeter-Adapter die Meldung "connected set to false" und der Adapter verbindet sich nicht:
                              In den Objekten werden keine Datenpunkte angelegt (der Lesekopf hängt derzeit noch nicht an der Holley-mME:
                              Hier noch meine Einstellungen des USR:
                              Edit:
                              Hier noch meine Einstellungen des smartmeter-Adapters:
                              Habt ihr noch Ideen oder Info, ob ihr bei Euch den USR-TCP232-306 anders eingestellt habt?
                              Ich wäre Euch verbunden, Danke im Voraus.
                                klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by
                                @smarthomer-0 sagte in Adapter "smartmeter":
                                Das muß er aber. Sonst sendet er keine Daten zum USR und der sendet nichts zum ioBroker, weil er nichts zum Senden hat. Und der ioBroker smartmeter Adapter wartet auf neue Daten. Die bekommt er aber nicht und läuft in einen Timeout. Und das schreibt er auch im Log, soweit ich es interpretiere
                                  SmartHomer 0 @klassisch last edited by SmartHomer 0
                                  @klassisch
                                  Vielen Dank für Deine erneut schnelle Antwort. Dann wäre ich jetzt am Punkt, dass meine Holley IR-Schnittstelle evtl. zu schwach ist (s. November).
                                  Im Log bzw. in den USR-Einstellungen fällt Dir nichts mehr auf? - das sollte jetzt netzwerk-seitig alles so passen, oder ?
                                  K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @smarthomer-0 Beim Log, insbes. beim Aufstarten bin ich nicht der Experte. Was isch sehe ist der Timeout, der verständlich ist, wenn keine Signale kommen.
                                    Ansonsten
                                    Beim USR habe ich KEINEN Haken bei "SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren"
                                    Mein USR hat kein Expanded Menue.
                                    Aber er zeigt connected und listet die anzahl der gesndeten bytes.
                                      klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by klassisch
                                      @smarthomer-0 Habe jetzt mal
                                      • meinen Lesekopf abgeklemmt
                                      • smartmeter Adapter aud INFO gestellt
                                      • und gesartet
                                      Mein log
                                      smartmeter.0
                                      	2022-02-01 15:46:42.647	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
                                      smartmeter.0
                                      	2022-02-01 15:46:42.645	warn	No or too long answer from Socket after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2022-02-01 15:46:42.644	info	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2022-02-01 15:44:42.642	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
                                      smartmeter.0
                                      	2022-02-01 15:44:42.625	info	starting. Version 3.2.1 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                      host.DESKTOP-EJL69IT(ioBrMain036)
                                      	2022-02-01 15:44:38.952	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1844
                                      Da ist also noch ein CONNECTED TO TCP SOCKET
                                      drin. Das sollte bei Dir auch erscheinen, zumindest im info mode. Fahre normalerweise im Warn mode
                                      Edit: Sorry, Info mode, nicht debug.
                                        Matis @SmartHomer 0 last edited by
                                        @smarthomer-0
                                        Hast denn deinen 001k auch mit Spannung versorgt? Sonst kommt das nix raus und das scheint mir fast so.
                                        Es reichen auch keine 5V, der braucht 12V.
                                        Ich habe den USR-N540 und haben die 12V Spannungversorgung auf RS232-Pin4 an den ehz001k durchgeschleift.
                                          @klassisch
                                          Hallo @klassisch - vielen Dank, dass Du das für mich getestet hast (Log mit abgeklemmtem Lesekopf).
                                          Mit Deinem Ergebnis habe ich meine Installation nachvollzogen und bin zu einem vergleichbaren Info-Log gekommen. Somit also Einrichtung Modul und Netzwerk ok.
                                          Dann noch den Haken wie von Dir beschrieben rausgenommen:
                                          Was soll ich sagen: mit dem Ergebnis dann (mit langem LAN-Patchkabel) mit dem Modul zum Zählerkasten, den Lesekopf auf dem Holley-IR-Fenster hin- und hergeschoben - RxD-LED auf dem USR blinkt - USR und smartmeter-Adapter empfangen Daten - smartmeter-Adapter wird "grün" - es funktioniert! 👍 👏
                                          Folgende Datenpunkt-Objekte werden für mME SmartMeter Holley DTZ541-BDBA angelegt:
                                          Wahrscheinlich würde er noch mehr übertragen:
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-02 10:07:11.407	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID:  (000001) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: f· (00000066ce87) Server-ID: 0a02984c5345000cabce (Sec-Index): 6737543 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID:  (000002) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: ������ Server-ID: HLY�� List-Name: b �� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 6737543 ValList: [ Obj-Name: 1-0:96.50.1*1 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: HLY / 484c59 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:96.1.0*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: HLY�� / 0a02984c5345000cabce Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 1c0104 Val-Time: (Sec-Index): 6737543 Unit: 30 Scaler: -1 Value: 13211062 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:16.7.0*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 27 Scaler: 0 Value: 386 Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID:  (000003) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage END SML-File
                                          Mit diesem Stand gehe ich es jetzt nochmal mit dem ursprünglich vorgesehenen USR WLAN-Fertiggerät an, vielleicht bekomme ich es doch noch ans Laufen.
                                          Sonst eben ein AVM-Powerline-Modul in die Steckdose vom Zählerkasten und den USR-232TCP-306 per LAN-Kabel auf das Powerline - das läuft ja nun 😊
                                          @Matis
                                          Danke für Deinen Hinweis - elektrisch hat's gepasst, ich war nur mangels WLAN mit dem Sensor noch nicht vor Ort an der Info-Schnittstelle der mME.
                                          Die Sensor-Versorgung habe ich quasi "aussen rum ums USR-Modul" in den EHZ001K eingespeist. Bei mir funktioniert der übrigens prima mit den 5V DC vom USR-Steckernetzteil (klassisch hat ihn lt. Guide sogar mit 2,8V am Laufen).
                                          Wie hast Du denn den Pin 4 mit 12V beschaltet? - USR-Modul aufgeschraubt und eine Ader von +12V auf den Sub-D-Stecker angelötet - Modul wieder zugeschraubt?
                                          Danke Euch und LG
                                          K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            prima, das klingt doch schon mal gut
                                            Du solltes aber noch tiefer in der Hierarchie absteigen können, bis Du die Daten als Zahlenwerte siehst, also so:
                                            smartmeter.0
                                            Dieses Log verstehe ich nicht, weil es noch (CRC-)Fehler etc. ausweist. Ist der Lesekopf wirklich optimal positioniert?
                                            Was diese Fehler genau bedeuten, weiß ich allerdings nicht. Ich habe sie bei mir noch nicht beobachtet, da kann wahrscheinlich @apollon77 gelegentlich etwas dazu sagen.
                                            Sollte im Prinzip gehen, wenn das WLAN Netzwerk gutmütig ist.
                                            Kenne ich mich nicht mit aus. Als Funkamateur mag man diese Teile aber nicht wirklich. "Dreckschleudern"
                                            Das ist aber ausserhalb der Spezifikation und keine allgemeine Empfehlung. Kann funktionieren, muß aber nicht. Ich nehme in meinem Fall 3.3V von einem RS485 <-> serial Modul ab und speise dann über eine 20m dünne Telefonleitung den Lesekopf damit. Bei mir funktioniert es, ansonsten hätte ich auch die 5V genutzt, die ich in meinem Fall (Modul, kein Fertiggerät) ohnehin im Gehäuse habe.
                                            An Deiner Stelle würde ich es Schritt für Schritt machen. Also erst mal die Spannungsversorgung vom eHz so lassen wie sie ist und gerade funktioniert. Erst wenn alles ein paar Tage stabil funktioniert zuerst die LAN -> WLAN Sache und erst danach - falls überhaupt - die Versorgung umbauen und optimieren. Schritt für Schritt und dazwischen immer die Stabilität überwachen.
                                            Bei Eingriffen in Dein USR Fertiggerät können auch Fehler passieren und den eHz oder USR killen. Inklusives Oder.
                                            3625
                                            2286259
