    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Fenriswolf
      Fenriswolf @ticaki last edited by
      @ticaki
      inzwischen gibt es wieder eine Warunmeldung die ich auch per E-Mail erhalten habe. Allerdings kam keine Ansage über Alexa und auch in dem announcement steht noch drinne, das alle Warnungen gelöscht sind. Also wurde dort auch keine neue Warnung eingetragen, die hätte ausgegeben werden können.
      Ebenfalls funktioniert der manuelle Abruf/Ausgabe der Nachricht über den Button nicht.
      Der manuelle Abruf per E-Mail funktioniert.
      Ein Neustart des Scriptes brachte keine Änderung.
      Der Inhalt von "0_userdata.0.wetterwarnungen.message" ist leer, ist das Richtig ?
      "0_userdata.0.wetterwarnungen.totalWarnings" steht auf "1".
      frana120500 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @Fenriswolf last edited by
        @fenriswolf mit welchem button kann ich denn die nachrichten manuell zusenden lassen? das hab ich nicht ganz gecheckt
        Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fenriswolf
          Fenriswolf @frana120500 last edited by
          @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          die Buttons unter: "0_userdata.0.wetterwarnungen.commands"
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            @fenriswolf Danke schön
              ticaki @Fenriswolf last edited by
              @fenriswolf
              Sind diese Datenpunkte auf true?
              0_userdata.0.wetterwarnung1.config.auto.dwd.alexa
              0_userdata.0.wetterwarnung1.config.manuell.dwd.alexa
              Danke an die Macher für das Script. Hab es mir heute mal "installiert" und eingerichtet. Ist teilweise etwas schwer verständlich was man eintragen muss, aber habe es hinbekommen.
              Gute Arbeit.
              Danke, und ja ich müsste mal die Doku aktualisieren. Das macht soviel Spass weshalb ich mir das bis zu letzt aufheben will 🙂
              • Fenriswolf
                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                @fenriswolf
                Die standen beide auf false, nun mal die nächsten Warnungen abwarten.
                Danke erstmal.
                  @fenriswolf
                  Stelle auch die anderen auf true von denen du Benachrichtungen willst. Diese Einstellungen sind dafür gedacht z.B. DWD als Email und Sprachausgabe zu erhalten, jedoch Nina nur als Email und das gegliedert nach automatischem Versand und manuell über Command.
                    ticaki last edited by ticaki
                    //Version 1.00
                    • Sehr kurze Warnung um eine "Achtung! Achtung! Lebensgefahr! " für Stufe Rot (level 4) ergänzt. Damit man diese definitiv nicht überhört/ übersieht
                    • Altes Skripts in Archiv verschoben
                    • Beta version umbenannt
                    • Doku angepasst
                    • Nashra
                      @ticaki
                      Altes Skript gelöscht, neues drauf, alle Einstellungen neu gemacht, gestartet, läuft 👍
                      Mal sehen wann die ersten Meldungen kommen.
                      • frana120500
                        frana120500 @Nashra last edited by
                        @nashra muss man, wenn man das Script updaten möchte, tatsächlich den ganzen Code kopieren und alle Einstellungen nochmal machen?
                        T Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ticaki @frana120500 last edited by ticaki
                          @frana120500
                          Jein 🙂 Wenn du die Beta am laufen hattest Nein. Wenn nicht, wäre es tatsächlich besser es neu aufzusetzten und alle Datenpunkte vorher zu entfernen. In der Regel reicht es jedoch das Skript ab 123456(steht unterhalb des Konfigurationsbereichs, einfach danach suchen) zu kopieren. Wenn dann jedoch Fehlermeldungen kommen, entweder die fehlenden Variablen nachzutragen oder aber eben doch alles zu kopieren.
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @frana120500 last edited by
                            Nein, aber @ticaki hat es ja schon geschrieben. Ich hatte noch eine Beta laufen und da ich jetzt
                            nicht wußte ob vielleicht eine Variable fehlt, habe ich es einfach komplett neu gemacht.
                            • Latzi
                              Latzi @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              Danke für die neue Version, läuft soweit problemlos.
                              Was mir jedoch aufgefallen ist, ich kann bei alexaVolumen einstellen was ich will, es wird nur der Announcement-Dong in der Lautstärke wiedergegeben, die Ansage selbst wird immer mit gleicher Lautstärke ausgegeben. Weiters wird bei manuellem Auslösen die Ansage 2 mal wiedergegeben (egal ob ich alexa, alexa_long, alexa_short oder alexa_veryshort verwende). Ich verwende eine Echo Dot 3.Gen.
                              Könnt ihr das bestätigen?
                                ticaki @Latzi last edited by ticaki
                                @latzi
                                Doppelte Meldungen: Hast du vielleicht 2 mal die Serial in idAlexaSerial oder eine Gruppe und die Serial einzeln? Doppelt bekomme ich nix.
                                Zu der Lautstärke: Ja mit announcement geht das Volumen nicht mehr, egal welche Art der Eintragung verwendet wird. Könnte das auf Text umstellen, dann kommt halt das Ding Ding nihct mehr... Aber der Beep der früher nicht da war kommt trotzdem. EDIT: Ah der Beep steht dafür das die Lautstärke angepasst wurde, kommt vorher und nachher in jeweils der dann gültigen Lautstärke.
                                (echo dot 3. und 4.)
                                • Latzi
                                  Nein, ich hab nur eine eingetragen und Gruppe gibt es auch keine. Hab auch den Javascript-Adapter und Alexa-Adapter mal neu gestartet, ändert auch nichts - seltsam. Bin gespannt, wie es bei den ersten Warnungen läuft.
                                  Bezüglich Lautstärke ist´s mir nur aufgefallen, kein Problem.
                                    @latzi
                                    Habs jetzt mit nur einem Echo 4. versucht. Auch nur 1 mal (bla bla aufgehoben) Ich nute DWD und UWZ mit jeweils einem Eintrag zur Zeit. Wenn keine Bugs mehr kommen, stelle ich das alles auf den Regelbetrieb (mehrere Warncellen, mehrere Echos, HÖHERES minlevel:) ) um
                                    Latzi Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Will eigentlich jemand das Alexa Pushnachrichten aufs Tablet/Handy verschickt? Das würde auch gehen.
                                      • Latzi
                                        @ticaki
                                        Ich bin ein Blödmann, hatte das Beta-script noch laufen und die V1.0 zusätzlich gestartet - alles gut!!
                                        Entschuldige bitte!
                                        • Latzi
                                          Wirklich? Sachen gibt´s 😉
                                          Für mich reicht Telegram vollkommen
                                          • Fenriswolf
                                            @ticaki
                                            Moin,
                                            ich habe inzwischen auch das Script in Version 1.0.0 installiert und es funktioniert.
                                            Allerdings frage ich mich, ob die Nina Warnungen auch richtig durch kommen. In der Doku schreibst du:
                                            Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus
                                            Wenn ich nun auf die Nina-Seite gehe, steht dort:
                                            Betroffene Region(en)
                                            Stadt Pegau, Erfurt-Ost, Erfurt-Süd, Stadt Rötha, Stadt Regis-Breitingen, Gemeinde Thallwitz, Gemeinde Seelitz, Erfurt-West, Erfurt-Mitte, Erfurt-Nord, Stadt Trebsen/Mulde, Gemeinde Taura, Stadt Lucka, Gemeinde Diera-Zehren, Gemeinde Mehna, Stadt Waldheim, Gemeinde Löbichau, Gemeinde Lödla, Gemeinde Nobitz, Gemeinde Ponitz und 928 weitere.
                                            Wenn nun dort nicht direkt der Ort oder Landkreis auftaucht, wird die Warnung anscheinend nicht ermittelt und ausgegeben. Kann das sein ?
                                            Des weiteren Frage ich mich, was ich bei mir genau eintragen muss bei:
                                            var uGemeinde = 'Landsberg'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                                            var uLandkreis = 'Saalekreis'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                                            Es kommen keine Infos von Nina.
                                            bis denne
                                            Marc
                                            1521
                                            565496
