    4. JavaScript
    5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
    • da_Woody
      da_Woody @DarkDevil last edited by
      @darkdevil voraussetzung ist natürlich, daß du in deinem slicer das auch erstellen lässt!
      https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
        @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
        Viel Spaß damit!
        Komm leider erst morgen richtig zum testen.
        Offline funktionierts wie oben beschrieben mit dem kopieren vom Namen als Test.
        Sobald Octoprint online ist funktioniert der Test nicht.
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @Negalein last edited by
          @negalein
          Danke für den Hinweis! Teste ich morgen mal.
          Bleibt der Name im DP printjob.file.name stehen oder wird er gelöscht?
          • Negalein
            es wird durch [null] ersetzt.
            • Latzi
              @negalein
              Das hab ich befürchtet, ich bau morgen eine debug-Option ein, dann sieht man es im log was abgeht. Beim Druck sollte es aber funktionieren - da bleibt der name stehen.
              • Latzi
                Script im 1. Beitrag geändert, neu ist:
                • debug-Option hinzugekommen
                • ".thumbnail_url" in Filesuche hinzugefügt, daher ist die Eindeutigkeit höher und die Gefahr der Fehlfunde sinkt - nun ist ein File "xyz" im Verzeichnis "xyz" möglich!
                • Abfrageintervall von "jede" auf "ungleich" geändert
                • Negalein
                  Merci
                  Es funktioniert 🙂
                  Wo hast du deine Kaffeekasse?
                  da_Woody Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Negalein last edited by
                    @negalein jau, und seit meiner umstellung auf eine vis-view, klapperts bei mir auch in iQontrol...
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                      Thumbnail in VIS angelegt und dann in iQontrol eingebunden?
                      Musst mir zeigen. 😉
                      • da_Woody
                        @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
                        • Latzi
                          Latzi @Negalein last edited by Latzi
                          @negalein
                          das ist ganz lieb gemeint von dir, jedoch als waschechter Mühlviertler trinke ich viel lieber Bier als Kaffee 😉
                          Scherz beiseite, für die paar Zeilen ist das wirklich nicht nötig. Ich würd´s nicht machen, wenn´s nicht aus eigenem Interesse wäre. Hier hab ich schon so viel gelernt und so viele Ratschläge und Hilfe bekommen, da ist es für mich selbstverständlich auch mal ein bisschen was zurückzugeben.
                          Freut mich wenn´s läuft, für Wünsche und Anregungen bin ich jederzeit zu haben.
                          • Negalein
                            Mühlviertler
                            dann sannma ja ned weit auseinand! 🙂
                            Bin ausn Innviertl (SD) 😁
                            • Latzi
                              @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                              Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
                              du bist auch Burgenlandler 😉
                              Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
                                • Negalein
                                  als Inspiration 😉
                                  in VIS
                                  in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla 😉 )
                                  • Latzi
                                    @negalein
                                    stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Latzi last edited by
                                      sowas nehm ma do ned... 🙄
                                      machts euch keine sorgen wegen bier...
                                        Kuddel @Latzi last edited by
                                        @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
                                        Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
                                        Skript:
                                        // --- Konfiguration ---
                                        const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
                                        const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                                        Octoprint-DPs
                                        Mache ich etawas falsch?
                                        Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
                                        Negalein Latzi da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                          @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                          verwendest es mit Cura?
                                          Da hat @da_Woody auch Probleme.
                                          Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
                                          • Latzi
                                            Latzi @Kuddel last edited by
                                            @kuddel
                                            vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
                                            @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
                                            javascript
                                            9103
