    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Objekte hinzufügen und bearbeiten
      Dirk1988 last edited by
      ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das Thema hier hingehört und ja ich bin ein neu Einsteiger und Anfänger.
      Das Projekt wo ich Grad Arbeite ist: Stromverbrauch berechnen im ioBroker ( https://www.youtube.com/watch?v=iStQoQ5gdD8 )
      Ich komme an ein Punkt nicht weiter wo ich Variablen erstellen muss oder soll.
      Dazu habe ich mir das Tutorial durchgelesen https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/eigene-datenpunkte-in-iobroker-anlegen/
      Ich komme an den Punkt nicht weiter:
      (ausschnitt vom Tutorial )
      "Zudem kann hier über die Einstellungen minimaler Wert und maximaler Wert der Gültigkeitsbereich des Wertes angegeben werden. Eine weitere Eigenschaft ist die Maßeinheit, welche ich hier mit °C definiere.
      Bild vom tutoral
      Meine Frage: wo muss ich da hinklicken um diesem Feld zukommen.?
      ( Allgemein, Nativ, Zugriffkontrolle)
      Dankeschön
        Homoran Global Moderator Administrators @Dirk1988 last edited by
        @dirk1988 sagte in Objekte hinzufügen und bearbeiten:
        in den Admin v4 😁
        beim admin v5 ist diese Eingabemaske (im Moment) nicht vorhanden.
        Die entsprechenden Werte musst du dort ins json eintragen, das du bei Objektdaten hast
          Dirk1988 @Homoran last edited by
          Hallo und Danke für die schnelle Antwort. kann ich auf die Admin v4 zurück, wenn ja, wie?
            Instanzen - ADMIN - Konfiguration
            Haken bei "neue Oberfläche verwenden (o-ä) entfernen.
            (Admin neu starten)
            mit STRG-F5 den Browser refreshen
              Danke, es geht. vielen Dank 🙂
                Dirk1988 @Dirk1988 last edited by
                Darauf muss erstmal einer kommen.
                  warum?
                  ist offiziell
                    weil ich es nicht wusste
