    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      amiethaner @carsten04 last edited by
      @carsten04
      bleibt sich gleich:
      radar-trap.0
      2022-01-19 12:54:34.898 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      radar-trap.0
      2022-01-19 12:54:34.896 info terminating
      radar-trap.0
      2022-01-19 12:54:34.888 error Cannot read property 'duration' of undefined
      radar-trap.0
      2022-01-19 12:54:34.887 error TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29)
      radar-trap.0
      2022-01-19 12:54:34.886 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
      radar-trap.0
      2022-01-19 12:54:34.885 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar-trap.0
      2022-01-19 12:54:34.611 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @amiethaner last edited by
        @amiethaner Bitte noch einmal folgendes machen:
        1. Adapterinstanz stoppen
        2. Im Objecttree den gesamten Radartrapeintrag löschen
        neu: Im Verzeichnis iobroker.radar-trap/server/data die Dateien directions.db, routes.db, traps.db löschen
        1. Instanz wieder starten
        2. Die Route(n)/Strecke(n) neu anlegen
        Ggf. die Logeinträge noch einmal posten.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @carsten04
          puh, jetzt muss ich blöd fragen, wie/wo komm ich denn an die files hin zum löschen?
          Im Webinterface unter Dateien gibts den Radar-Trap nicht, und in der Linux console bin ich ned so ganz fit.
          Aber auch wenn ich die Instanz und den Adapter lösche, und von komplett 0 nochmal anfange, wird mir auch keine Duration übernommen.
            @carsten04 ah habs gefunden, ich versuchs mal
              @carsten04 TOOOOOPP!!!!! Jetzt gehts!
              • carsten04
                @amiethaner Freut mich! Wenn Dir weitere Dinge auffallen / fehlen, dann bitte hier posten.
                • Bernd 0
                  Bernd 0 last edited by
                  Hey Leute,
                  ich habe leider das Problem, dass in der Visualisierung die Map nur klein angezeigt wird.
                  Was mache ich denn falsch?
                  • carsten04
                    carsten04 Developer @Bernd 0 last edited by
                    @bernd-0 Was meinst Du genau mit klein angezeigt? Spendier mal zwei bis drei Sätze mehr☺.
                    Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bernd 0
                      Bernd 0 @carsten04 last edited by
                      @carsten04
                      Hi Carsten, danke für dein Interesse.
                      In der VisEdit wird die Karte vollständig angezeigt.
                      Öffne ich dann die Vis normal am Ipad oder in Chrome, wird die Karte nur klein angezeigt.
                      Weiter oben hatte ein anderer User auch schon das Problem, aber es wurde nicht weiter diskutiert.
                      Ich verwende die aktuellste Version.
                      Grüße, Bernd
                      • carsten04
                        carsten04 Developer @Bernd 0 last edited by carsten04
                        @bernd-0 Ich hab mal Dein Beispiel (CSS-Werte) bei mir nachgebildet. Funktioniert alles wie es soll, sowohl auf dem Desktop, als auch auf dem Smartphone. Hast Du mal die Runtime mit F5 aktualisiert? Welche Chromeversion verwendest Du? Bei mir ist es die aktuelle Version 97.0.4692.99.
                        Anmerkung: Das Problem habe ich in v0.3.0 (letzte Version) behoben. Hattest Du die Vorgängerversion auch installiert? Wenn ja, dann installiere die 0.3.0 noch einmal neu und deinstalliere vorher den Adapter und die Instanz "sauber".
                        Bernd 0 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Bernd 0
                          Bernd 0 @carsten04 last edited by Bernd 0
                          @carsten04
                          Hallo Carsten,
                          ich habe mit F5, Strg F5 aktualisiert. Chrome: Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                          Auf dem Ipad wird in Safari die Karte auch nur klein angezeigt.
                          Ich habe deine letzte Version v0.3.0 drauf gehabt und eben neu installiert.
                          Leider hat das aber den Fehler nicht behoben.
                          Die Vorgängerversion hatte ich nicht installiert gehabt.
                          Teamviewer? 🙂
                            liv-in-sky @carsten04 last edited by
                            @carsten04
                            kleines problemchen:
                            wenn ich den adpter deaktiviere - kommt es zu vielen fehlermeldungen im browser
                            ich versuche teilweise meine adapter zu stoppen, wenn ich sie nicht brauche - daher habe ich das gesehen
                            kann man dagegen was machen ?
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Das sollte eigentlich nur passieren, wenn Du die Instanz deaktiviert hast und im deaktivierten Zustand den Admin aufmachst. War das bei Dir auch so? In der Latest-Version die demnächst irgendwann kommt, fange ich das noch ab.
                                liv-in-sky @carsten04 last edited by liv-in-sky
                                @carsten04 genau - die instanz ist disabled - die fehler sind sichtbar in der vis (entwicklertools..) ich warte einfach auf die nächste version - danke
                                • Bernd 0
                                  @carsten04 Hallo Carsten, hast du noch eine Idee bzgl. der zu kleinen Darstellung in der Karte? Grüße
                                  • carsten04
                                    @bernd-0 Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?
                                    • Bernd 0
                                      @carsten04
                                      Hallo Carsten, danke für deine Unterstützung.
                                      Ich wollte eben das mit den px testen, jedoch wird mir aktuell garkeine Karte mehr angezeigt.
                                      Gestern hatte ich eine Aktualisierung der Socket.io gemacht. Dieses habe ich heute wieder downgegraded, da die VIS nicht erreichbar war. Nun ist socketio@3.1.5 und die VIS ist wieder erreichbar. Jedoch sind die Trap Karten verschwunden.
                                      Kann ich vielleicht allgemein überprüfen ob ich alle richtigen Versionen installiert habe, die notwendig sind?
                                      Auf was muss ich achten?
                                      Vielen Dank
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                      + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Aus der Liste habe ich unnötige Adapter entfernt.
                                      Node.js v14.18.3
                                      NPM 6.14.15
                                      • Bernd 0
                                        Hat vielleicht jemand einen Tipp, wieso ich die Karten nicht mehr sehe?
                                        • Bernd 0
                                          Habe es jetzt herausgefunden. Aus irgendeinem Grund waren in den Settings die Routen nicht mehr verfügbar. Die Objekte waren alle noch vorhanden und auch in der VIS konnte die Route ausgewählt werden. Daher hatte ich nicht in die Settings geschaut. Warum die Routen alle gelöscht wurden, verstehe ich nicht. Das war aber letztendlich der Grund, wieso die Karten nichts angezeigt hatten.
                                          • Bernd 0
                                            Bernd 0 @Bernd 0 last edited by Bernd 0
                                            @bernd-0 jetzt habe ich zwar wieder meine Routen, aber das Grundproblem, dass die Karte nicht vollständig angezeigt wird, besteht immer noch @carsten04 😉
                                            PS: "Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?" ---> leider nein
                                            222
                                            24662
