    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Glasfaser
      Glasfaser @Segway last edited by
      @segway sagte in Adapter: DasWetter:
      parse timeout auf 200s
      Komme schon seit langen mit 240 zurecht , bei drei Pfad abfragen .
      Hast du danach mal den Master und Slave neu gestartet .
      • Segway
        Segway @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Also ich habe auch 3 Pfadabfragen aber ich sehe, dass zig hunderte Objekte angelegt werden (müssen). Der Objektbaum zählt so jede Sekunde ca. 3-7 Objekte dazu. Da reichen 200s definitiv nicht.
        Habe mal auf 10 Min gestellt und lösche gerade wieder den kompletten Objektbaum - alleine das dauert schon mehr als 200s.
        Ist das normal, dass das so lange dauert bzw. so viel geschrieben werden muss ?
        Bevor ich den Adapter neu starte werde ich beide Rechner neu booten
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Segway last edited by
          @segway Die Meldung "connection is closed" deutet daraufhin, dass der Adapter nicht genügend Zeit hat, die Werte zu parsen. Ich würde testweise den parse timeout extrem groß setzen (z.Bsp. 500s) und dann mal schauen, wie lange der Adapter wirklich braucht...
          Du kannst auch das log mal nach "force terminate" vom Adapter durchsuchen, dann sind wir ganz sicher, dass der parse timeout den Import abbricht...
          • Segway
            Segway @Rene_HM last edited by
            @rene_hm
            Ich habe nun die Zeit gestoppt und es ist so das 10 Minuten NICHT ausreichen. Es werden immer noch Objekte angelegt !!!!
            Das kann doch nicht normal sein oder ?
            • Rene_HM
              @segway Das Anlagen der Objekte dauert immer länger im Vergleich zu später, wenn nur noch die Daten aktualisiert werden. 10 Minuten erscheint mir aber auch sehr lange. Die Frage ist, was dein System sonst noch macht, oder wie leistungsstark es ist? Wir hatten hier weiter oben schon mal so einen Fall, dass ein System speziell während des bootens sehr langsam geworden ist, weil noch eine Menge anderer Aktionen auf dem System abliefen.
              Vielleicht einfach mal einen Pfad im Adapter deaktivieren, die Objekte anlegen lassen und dann einen weiterne Pfad wieder aktivieren...
              • Segway
                @rene_hm
                Das System hat mMn noch genug Reserven aber das anlegen dauert halt anscheinend so lange.
                Wenn ich dem Objektzähler glauben schenken darf werden knapp 3000 Objekte angelegt. Dies dauert knapp 15 Minuten.
                Es lag also an dem parse timeout. Der Adapter selber wird alle 15 Minuten neu gestartet --> das hab ich mal auf alle 55 Mins gestellt sollte ja vollkommen ausreichen.
                parse timeout steht nun auf 20 Minuten.
                Fehler sollte nun weg sein aber warum das so lange dauert keine Ahnung !
                • Glasfaser
                  Bei drei Pfade sind das bei mir 3077 Objekte
                    apollon77 last edited by
                    Also generell ist es schon fertig aber hängt vom
                    System ab. 3000 Objekte in 15 mins ist aber schon heftig. Sind 3,3/s das wäre mega langsam. Kann aber natürlich sein je nachdem was ggf sonst noch parallel im System läuft. Was ist es denn für eine CPU?
                    Das das Objekte löschen aktuell länger dauert wissen wir und da wird der js-Controller 4 optimieren.
                    • Segway
                      Segway last edited by Segway
                      @apollon77
                      Ist ein gemieteter Cloudserver mit einer Intel vCPU und 2GB RAM als Slave gefahren.
                      CPU Last ist <10% und freier RAM noch über 1GB frei.
                      Keine Ahnung woran das liegt. Anschluss per 10 MBit und ich lade Dateien auf dem Cloudserver von mehr als 50 MB/s runter.
                      Ist schon heftig wie lange das dauert !
                      EDIT:
                      hab nochmal geschaut. Selbst beim aktualisieren braucht das Dingen 9 Minuten !!!!
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 16:04:29.265	info	cleaned everything up...
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 16:04:28.555	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 15:55:04.138	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                        apollon77 @Segway last edited by apollon77
                        @segway der Slave ist egal!! Die dB kommt vom master Host (bei file oder jsonl). Oder ist dB redis? Und was ist der Master? Und „wo“? Und wir netzwerktechnisch?
                        Wenn du den Adapter auf dem Master schiebst wie lange dauerte dann?
                        Weil wenn es auf dem Master schnell ist dann liegt es irgendwie an der Verbindung.
                        • Segway
                          Segway @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
                          Ist bei mir alles redis !
                          Intel NUC VM mit 4GB Ram unter Proxmox
                          Bei Hetzner verbunden durch site2site OpenVPN Verbindung
                          Da lag er ja vorher; ich dachte der Master hat bereits zu viel zu tun, na dann schieb ich den mal rüber auf den Slave. Mhhh. das dauerte nicht lange eher irgendwas zwischen 30-60s bis alles auf dem Slave drauf war.
                          Ne das glaube ich nicht
                            @segway Naja am Ende gibts zwei Varianten:
                            1.) "1 vCPU" ist zu wenig je nachdem was alles drauf läuft auf dem Slave
                            2.) Die Redis COnnection vom "Cloud Slave" zum "lokalen Redis" ist zu lahm (ggf einfach nur die natürliche latenz?)
                            Keine Ahnung dazu ehrlich gesagt ...
                            • rtwl
                              rtwl last edited by
                              @Rene_HM
                              Ist es geplant, dass der UV Index auch noch aufgenommen wird?
                              In der XML ist der Wert verfügbar, finde ihn jedoch nicht in den Objekten:
                              apollon77 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @rtwl last edited by
                                @rtwl mach doch mal ein GitHub issue als Feature Request
                                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rtwl
                                  rtwl @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Hab ich noch nie gemacht, aber ich versuch es mal.
                                    @rtwl Ganz Easy ... https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues ... new issue ... text eintippen 🙂
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @rtwl last edited by
                                      @rtwl sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Ist in der 3.1.2 jetzt enthalten...
                                      • rtwl
                                        rtwl @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm
                                        Vielen Dank für die schnelle Reaktion 👍🏼
                                        • Bostil
                                          Bostil last edited by Bostil
                                          Wahrscheinlich erledigt nach Löschen aller Objekte
                                          Hat von euch auch jemand das Problem, dass sich der Objekt-Baum "current" nicht mehr aktualisiert?
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active last edited by nik82
                                            ich habe seit mehren Tagen folgenden Fehler:
                                            exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
                                            die 5 Tages Vorschau ist ja im Pfad2 hinterlegt:
                                            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26604&affiliate_id=xxx&v=2.0
                                            Wenn ich diesen Pfad im Browser eingebe, kommt folgende Rückmeldung:
                                            <report>
                                            <error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error>
                                            </report>
                                            Ich kann mich aber nachwievor im daswetter Portal anmelden und die anderen Pfade funktionieren auch.
                                            Habe eigentlich gedacht es sei nur ein kurzzeitiges Problem.
                                            Hat das noch jemand von euch?
                                            --- EDIT ---
                                            Geht jetzt nach 3 Tagen wieder, hat wohl diesmal länger gedauert bis der Fehler behoben wurde.
                                            81.1k
                                            1208
                                            408745
