    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • Schnup89
      Schnup89 @Rookie50 last edited by
      @rookie50
      Hey, ich bin gerade dabei einen Slider zu implementieren und hätte eine frage bzgl. des Dimmer-Objects im ioBroker:
      Wie legst du die Min und Max Werte fest?
      Hast du dafür ein Attribute im Object genutzt oder machst du das mit einem separaten Script?
        Rookie50 @Schnup89 last edited by Rookie50
        @schnup89
        Hi, für die HM-LC-Dim1TPBU-FM und HmIP-BDT (Unterputz Markenschalter) sind die Werte für min. 0% and max. 100% definiert.
        Hier ein Beispiel für HM-LC-Dim1TPBU-FM
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Licht Bad Erdgeschoss:1.LEVEL",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%",
            "role": "level.dimmer",
            "workingID": "WORKING"
          "native": {
            "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "LEVEL",
            "MAX": 1,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 0,
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "100%"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1637327408189,
          "_id": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.LEVEL",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schnup89
          @rookie50 perfekt, danke.
          Dann nehme ich an hier den min/max wert unter "Common"
          • Schnup89
            Schnup89 @Schnup89 last edited by
            https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
            Neue Version liegt bereit zum testen 🙂
              Ritter last edited by Ritter
              wo findet man die neue APK?
              • Schnup89
                Schnup89 @Ritter last edited by
                @ritter Moin,
                Rechts unter dem Punkt "Releases", hier der direkte Link:
                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2
                  Dragon @Schnup89 last edited by
                  @schnup89 Ich habe das versucht zu installieren, aber leider sagt er immer apk not installed.
                    Bei mir kommt auch der gleiche Fehler.
                    • Schnup89
                      Hi zusammen,
                      habe es heute doch noch an den Rechner geschafft 🙂
                      V2.1 sollte folgende Fehler beheben:
                      BUGFIX: V2 konnte nicht installiert werden -> Sollte behoben sein
                      BUGFIX: Wenn Server URL definiert ist und nicht erreichbar bleibt die App Startbildschirm
                      Link zur APK:
                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.1
                      Ich ergänze noch die Readme um einige Punkte.
                      Tobias
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        Planst du die App auch in den PlayStore zu stellen?
                        Auf der Watch von meiner Frau möchte ich keine Apps ver Sideload aufspielen.
                        • Schnup89
                          Schnup89 @David G. last edited by
                          @david-g
                          Ich denke das kann ich tun, möchte aber vorher ein paar Rückmeldungen ob alles funktioniert wie es soll und wenn ich die Fehler ausmerzen kann.
                            @schnup89 App ist installiert. URL ist eingestellt. Dann hängt man im Startbildschirm und es passiert nichts. Wie geht es dann weiter?
                            Das ist alles was ich sehen kann...
                            • Schnup89
                              Schnup89 @Dragon last edited by
                              @dragon
                              Hey Dragon,
                              das rote X deutet darauf hin dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Kannst du testen nur mit Bluetooth bzw. nur mit WLAN?
                              Btw:
                              Ich ergänze noch als To-Do im repo
                              • eror logging
                              • readme indicator Beschreibung
                                @schnup89 Wenn ich BT abschalte gibts das selbe Problem. Nur mit BT gibts den gleichen Effekt.
                                • Schnup89
                                  @dragon
                                  Der SocketIO Adapter ist installiert und läuft unter dem Port?
                                    @schnup89 installiert ist er. Wie kann ich sehen unter welchem Port er läuft?
                                      Dragon last edited by Dragon
                                      Uiuiui, peinlich. Adapter installiert, aber leider keine laufende Instanz...
                                      Nachdem ich eine laufende hatte funktionierte die App sofort. Allerdings lässt sich die Lampe nur ein Mal anschalten, nicht wieder aus...
                                      BT muss abgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht.
                                      Schnup89 Percy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @schnup89
                                        Hi Tobi,
                                        ich habe gerade die V2.1 installiert. Natürlich habe ich sofort erstmal einen Datenpunkt mit Level in den WearOS Raum geschoben 🕵
                                        Leider werden der noch nicht angezeigt 😉
                                        Ich habe aber auch eine Tasmota Steckdose mit den States "true" und "false" in den Raum geschoben, die wird angezeigt. Doch schalten kann ich die nicht. Es passiert also nix 😮
                                        Gruß Robert
                                        • Schnup89
                                          @rookie50
                                          Hi Robert,
                                          bzgl. des Sliders:
                                          Schau mal in die JSON-Datei des Objekts rein, folgende Parameter muss es unter "Common" geben:
                                          "name": "irgendwas"
                                          "role": "level" < muss mit level beginnen, level.dimmer z.B. geht auch
                                          "Min": "0" <Optional
                                          "Max": "100" <Optional
                                          Bzgl. der Problematik mit den nicht beschreibbaren Werten schaue ich später mal nach
                                            Dies ist einer der DP, die ich probiert habe
                                              "common": {
                                                "name": "LEVEL",
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "min": 0,
                                                "max": 100,
                                                "unit": "%",
                                                "workingID": "WORKING",
                                                "smartName": {
                                                  "de": "Licht Büro",
                                                  "smartType": "LIGHT"
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            26029
