    5. Zählerstand mit Zählersensor berechnen
      Homoran Global Moderator Administrators @diba03 last edited by Homoran
      @diba03 sagte in Zählerstand mit Zählersensor berechnen:
      Er verhält sich aber genau so wie der andere
      tut er nicht!
      den CCU Zähler kann man hochsetzen, den Gerätezähler nicht.
      Und meistens verliert der Gerätezähler nach Stromausfall seinen Zählerstand
        diba03 @Homoran last edited by
        Wie kann man ihn denn hochsetzen??
        D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          diba03 @diba03 last edited by
          @diba03 Den müsste man dann auf den Stand setzen wie der richtige Gaszähler oder?
            • Wert anklicken
            • Zählerstand vom Gaszähler eintippen
            • nicht bestätigt anhaken
            • OK
              fertig
              @homoran Vielen Dank das hat schon mal geklappt. Hatte den ReGaHSS neu gstartet er hatte die Neuen Werte sonst nicht zurückgemeldet bekommen. Weißt wie oft er den Wert von der CCU holt?
                so wie du es im hm-rega Adapter eingestellt hast. Standard 30 Sekunden
                du hast sie aber doch in ioBroker geändert?
                  @homoran ja hatte ich aber der neue Wert war nur in der CCU vorhanden, nicht im iobroker ....habe mich auch gewundert.
                    wundert mich jetzt auch, vielleicht wurde der Wert gerade aus der CCU gepollt, bevor der neue dort angekommen war 😉
                    Jetzt solltest du diesen Wert loggen, um zu sehen iwe er sich im Vergleich zum Gaszähler verändert.
                    Eigentlich sollten diese Werte (ggf. mit etwas Verzögerung) aber parallel laufen
                      @homoran ich habe das logging aktiviert. Werde in den nächsten Tagen mal schauen wie es sich entwickelt und eine Rückmeldung geben.
                      Vielen vielen Dank erst mal an alle besonders an dich homoran.
                        Gern geschehen
                        (und das, wo ich das Gerät gar nicht kenne!)
                          Snoops 0 last edited by
                          Zur Info der HM-ES-TX-WM setzt sich alle 8388.607 KWh auf 0 zurück, die Hardware hat nur ein 23bit Register daher der Wert. Musst Du in Deiner auswertung mit einfließen lassen.
                            diba03 @Snoops 0 last edited by
                            @snoops-0 Wie macht man das denn am besten, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Kann man den Wert dann nicht irgendwie per Blockly neu setzen wenn er auf null läuft, dass keine Fehleintragungen in der InfluxDB auftauchen und dass der Zählerstand mit dem richtigen Zähler weiterhin angezeigt wird?
                              Sorry für die späte Antwort ich hatte es übersehen.
                              In der Influxdb schreibe ich nur den Zählerstand_errechnet mit.
                              Am Anfang gibt man halt den aktuellen Wert vom Zähler in den Zählerstand_errechnet ein
                                @snoops-0 OK vielen Dank, ich werde mir das mal in Ruhe ansehen.
                                1368
