    5. [Gelöst] Brauche mal bei Flower-Care Hilfe
      Rattenfänger last edited by Rattenfänger
      Guten abend allerseits
      Ich habe folgendes Problem und zwar aktualisiert mein flower-care sich
      sehr selten aber wenn ich ihn editiere und dann speicher holt er die neuen werte
      jetzt ist meine frage ob es nicht möglich ist via blockly das ganze anzustossen das er
      in einem intervall den ich vorgebe dann aktualisiert wird der wert und ich den dann als datenpunkt ausgeben kann
      ich bedanke mich schon mal im vorraus
      • haselchen
        haselchen Most Active @Rattenfänger last edited by
        @rattenfänger
        Hast du ihn über den BLE Adapter eingebunden?
        Wie sind deine Einstellungen?
        Wie weit ist der Flower Care von Deinem Empfänger weg?
          Rattenfänger @haselchen last edited by
          @haselchen
          hi also ja ich habe das über den ble adapter gemacht
          der flower-care ist nicht weit weg er hat auch ein rssi von -78
          welche einstellung genau meinst du ?
          • haselchen
            @rattenfänger
            Im Ble Adapter .
            Was steht in den Datenpunkten ?
            Power on? Power off?
              • haselchen
                @rattenfänger
                Sieht soweit gut aus . Und wie sind die Einstellungen im BLE Adapter?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Rattenfänger last edited by haselchen
                    @rattenfänger
                    Stell mal das Update Intervall auf 1000 oder am besten auf 5000.
                    Das sind nämlich Millisekunden
                      @haselchen ok habe ich gemacht
                        @haselchen danke dir für deine hilfe
                        • haselchen
                          @rattenfänger
                          Wäre interessant zu wissen, ob dein Problem gelöst ist? 😉
                            Rattenfänger @haselchen last edited by Rattenfänger
                            @haselchen muss ich erst mal beobachten wenn ich nächste mal am gießen bin wie schnell die daten dann rein kommen
                            aber ich denke das es das problem war das er zu oft die daten abgerufen hat und dann scheinbar nicht mehr richtig funzte
                            habe nur noch aktuell das problem das bei protokolle ständig fehler/warnungen kommen
                            das auch noch eine sache die ich lösen muss
                            die meldungen kommen hauptsächlich von influxdb.0 und javascript.0
                            und das bringt wohl auch meine VM ständig zum absturz weil der log zu viel schreibt
                            • haselchen
                              @rattenfänger
                              Also die rssi Daten aktualisieren sich regelmässig.
                              Das siehst du sofort. Dafür musste nicht gießen.
                                @haselchen
                                hast du für mich ein tip wenn die led aus ist dann zeigt er immer noch am ende 38 lux an anstatt das der auf 0 fällt
                                weißt du ob man da was ändern kann ich benutze den Flower Care Max
                                • haselchen
                                  @rattenfänger
                                  Ich kenne den Max nicht . Aber an den Werten kannst du nichts machen .
                                  Gibt ja ne Flower Care App.
                                  Vielleicht gibt es da nen Firmware Update für dein Gerät .
                                    @haselchen
                                    hab schon das neuste ganz am anfang drauf gemacht
                                    nagut ich danke dir trotzdem 🙂
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      @rattenfänger
                                      Gelöst? Teilst du mit uns die Lösung ?
                                      493
