    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904
      Na dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
      • bahnuhr
        @Siggi0904
        hast du es damit mal probiert:
        /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
        und widget basic image
          DarkDevil @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904 Versuch mal unter Mappe Settings den Haken nach dem Motto „Uwe nee map“ zu setzten bzw. zu entfernen. Ich bin gerade unterwegs daher kann ich nicht nachgucken
          Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Siggi0904
            Siggi0904 @DarkDevil last edited by Siggi0904
            @darkdevil Hallo, das hatte ich mal probiert, auch mit neustart des Adapters dazwischen.
            Hat bisher nichts gebracht.
            Eigentlich ist mir ja aktuell nicht so wichtig, da ich keine Vis habe.
            Mich wunderte nur, dass die map Datenpunkte leer bleiben.
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @Siggi0904 last edited by
              @siggi0904 Du hast die Stable vom Adapter, hat die auch die Version 3.3.3 ? Wenn nicht würde ich mal schauen ob du auf die Latest gehst und die 3.3.3 installierst, danach gings bei den meisten.
              @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
              Warum fragst du immer wieder nach dem html.
              Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
              Also warum html ?
              Weil das doch nur die normale Map ist. Da ich gern die Map64 möchte muss ich doch die html Geschichte nutzen oder hab ich das falsch verstanden ?
              Was wäre denn der extra Eintrag im basic html Widget, damit ich die Karte angezeigt bekomme ?
              • Siggi0904
                Siggi0904 @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp stable ist die 3.3.1. Daher schrieb ich ja, dass ich auf die neue Version 3.3.3 im stable warte. Ich möchte nicht auf dem Produktivsystem auf beta gehen oder aus dem git installieren.
                Ich kann nur hoffen, dass sich das bessert.
                • bahnuhr
                  So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
                  Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
                  png:
                  widget: basic-image
                  map64:
                  widget: basic-html
                  <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                  Beide funktionieren einwandfrei.
                  Überprüft bitte eure Einträge!
                  Siggi0904 da_Woody W Damrak2022 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Siggi0904
                    Siggi0904 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Diese Aussagen machen nur insofern Sinn, wenn die beiden MAP-Datenpunkte auch gefüllt werden.
                    Auch wenn canvas läuft gibt es Probleme,wo aktuell keiner sagen kann, wo diese herkommen.
                    Danke.
                      dirkhe Developer last edited by
                      @siggi0904 Aktuell gibt es eigentlich nur noch Probleme, wenn der Adapter abstürzt. Das muss irgendwie mit canvas und den Daten zusammenhängen. Da es nicht bei jedem passiert, vermute ich mal, dass es etwas mit dem environment ansich zu tun hat, also OS, NodeJS Version usw.
                      Wer aktuell kryptische Meldungen im Log hat, beim Starten des Adapters, kann entweder die 3.3.4 von github installieren oder das ignorieren. Das kann beim ersten Kartenaufruf vorkommen, sobald der Adapter läuft, sollte das auch so klappen.
                        Maxim-777 @dirkhe last edited by
                        @dirkhe
                        Das Problem: Adapter stürzt immer wieder ab, sobald Roboter S7 läuft, stürzt jede 5. Sekunde ab.
                        host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.063	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                        host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.062	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
                        host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.061	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.351	debug	Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.348	debug	MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"212001026818"],[18,"212001026816"],[19,"212001026817"]],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.262	debug	update_Map got new time:1642971289
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new expires:1642973089
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/416283912/7?Expires=1642973089000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=RaGbKlh77eQLJYh2wO8rGY/DrOw=
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.155	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F416283912%2F7"],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.948	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.645	debug	MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.530	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.402	info	create states for mop
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.398	info	create states for water box mode
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.383	info	create states for water box
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.347	info	change states from State control.fan_power
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.346	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.344	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.188	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.185	debug	get params for stock Vacuum
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.184	debug	Create State done!
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.183	debug	Create State for map: loadMap
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.182	debug	Create State for map: mapURL
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.179	debug	Create State for map: mapStatus
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: actualMap
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: map64
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.177	debug	Create State for map:
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.161	info	Map selected create states...
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.156	debug	Create State for Queue: clearQueue
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.155	debug	Create State for Queue: queue
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.138	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.1.control"}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.119	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.118	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6285111871","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.086Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"cUserId","value":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.103Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"serviceToken","value":"az++AjXJmxK89uafsvrJXqSDoRpPC70XRxHoXE4emfci+Jx5bVNfZoTriQvbhn66I1WAdwAEhTdesjRLxAyu/c0Jj19W3bfm4ie0917XklB0a7mmobcOBvmC+mNgOIUs4zekfKkQbTGK8v23GBuc/IuGjNPnOPhprxYt8oOTpTw=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.109Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"}]
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.040	info	settest next timer: not available
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.786	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"19JmVLKhcaHQ4StDjtrpPw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCTahB2FtsoEhGZdTBmTFVWU/GThVGfv4duLTJl8gyYP6u2G9ikDKY42dSWAoXPMbcfYphpxV0/iF44bVAXXpC1VJa74fhBnHSP50HaajATyF8tDcYASas+MxJjQ8qzjZGS/2RQi4/T+tLM5RSNiYnBlSHgD8pmOECjpaikHkzo/qd0z9LWHtAAYhFVx8purYH0sBnXBOT9cd4H3zYvty1e2xHY4dn1iJYriOQ4QMrK3nF9oTr7BcYru+pTPZ0CywOHj8Bx/rnBMSVFS+5ohb/g8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":6237418414117258240,"userId":6285111871,"cUserId":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","result":"ok","psecurity":"UZ5P9B42Cq//Is1E4/13fw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=vktfoy&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642971287000&fid=0&p_lm=1&auth=TYHmsQxnZZ7qGx2HwfPmhgUXP5wcxszGBU7Z1r2qL94qU4IsQFSQVMFd4%2FCf0x2hpUij7X3lzCgV6nvFYTbuYSVh0TN0aRfNCq%2BZgwUnsAGrs1fU6ibmZiTOGNTYiIUS%2FAmsuuwzsIr94e9NWu%2BzKJwode35w0zQTId%2FD2qYqRk%3D&m=1&tsl=0&nonce=vTyyXZFQQY0BodRG&_ssign=RV7C%2FXsTLAKjFt4c%2BKETIma3Uzg%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.613	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.465	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.399	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.393	info	select standard vacuum protocol....
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.391	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.344	debug	Get Device data from robot..
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.343	debug	Get Device data..0
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.342	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d3354576831376******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.341	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.187	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.185	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1642971251206,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","user":"system.user.admin","lc":1642534204932}
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.150	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642903707 sec
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.146	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.144	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd08000107fcffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.107	debug	server started on 0.0.0.0:53422
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.100	info	IOT enabled, create state
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.092	debug	MIIO: Config: ip:172.16.0.80 token: 5755304d33545768313**********
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.091	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.090	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.085	debug	Create State for deviceInfomodel
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.084	debug	Create State for deviceInfomac
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.083	debug	Create State for deviceInfo
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.029	debug	load Map creator... true
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.915	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                        mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.605	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        host.SERVER	2022-01-23 21:54:43.944	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 9933
                        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @Maxim-777 last edited by
                          @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          es ist mir bislang nicht gelungen den Fehler zu reproduzieren . wenn du Interesse hast, mache ich eine Version fertig, die bei der Kartengenerierung mehr loggt um den Fehler weiter einzugrenzen. wie schonmal beschrieben ist das kein Fehler im Adapter sondern ein berechnungs/schreibfehler vom Prozessor. Aber wenn ich die Stelle weiter eingrenzen kann, kann ich versuchen den Fehler zu umgehen. Das bedeutet aber log leeren, alle anderen adapter aussschalten und dann den debuglog aufzeichen
                            freaktech last edited by
                            Hallo Leute!
                            War länger nicht hier, ich hab nun bemerkt dasss ein längerer Zeit mit S5 die MAP nicht mehr aktualisiert
                            Adapter ist grün, es geht auch alles andere an anzeigen und Kommandos nur bei der Karte passiert nichts mehr
                            das war mal mit Hilfe von euch eingerichtet 🙂
                            sollte da nicht ein neuerer Datumsstempel sein ?
                            evtl hat auch einer von euch mal 5 min zeit und kann sich das gern remote ansehen ich kapiers aktuell echt nicht wieso das nicht mehr geht
                            FW ist 3.5.8_1566
                            danke
                            tom Bastler bei dem es beim programmieren dann schnell mal aneckt 🙂 habe rmotiviert
                            bahnuhr D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Maxim-777 @Meistertr last edited by
                              @meistertr
                              ja 👍 ich bin sehr interessiert 🤔
                              • da_Woody
                                da_Woody @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr nachdem sich ja bei mir die karte in iQontrol nicht mehr aktualisiert hat, hats mir gereicht.
                                testhalber mit deinen vorschlägen in vis views angelegt, diese dann in iQontrol als BACKGROUND_URL aufgerufen, siehe da, beide aktualisieren! 🙂
                                allerdings "blinkt" durch die aktualisierung map64 immer wieder, bei png nicht.
                                somit ist mein prob endlich gelöst und hilft anderen eventuell auch...
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  iQontrol
                                  Damit kenn ich mich gar nicht aus.
                                  Ist aber doch super, dass es jetzt läuft.
                                  Ein "blinken" hatte ich bei map64 aber nicht.
                                  mfg
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @freaktech last edited by bahnuhr
                                    @freaktech
                                    Welche V hast du installiert. Sieht veraltet aus ?
                                    Die Lösung steht im Beitrag 681.
                                    • da_Woody
                                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      anscheinend wird png nur abgerufen, map64 refresht sich ja recht schnell, somit muss das bild immer neu aufgebaut werden. in vis selber wars auch nicht. ist anscheinend ein runtime prob im zusammenspiel mit iQontrol.
                                      anyway, funzt, passt... 😄
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by
                                        v3.3.4 ist bei mir heute abgestürzt als ich über den mihome-vacuum.0.rooms.***.roomClean Button einen weiteren Raum zum Queue hinzufügen wollte während er bereits einen saugte.
                                        Loglevel der Instanz ist warn, daher nur das aus dem Log:
                                        2022-01-27 14:10:50.738 - error: mihome-vacuum.0 (1148) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                                        2022-01-27 14:10:50.748 - error: mihome-vacuum.0 (1148) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                        at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:454:68)
                                        at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        at Request.emit (events.js:400:28)
                                        at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                        at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                                        at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                                        at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                                        at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                                        at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-27 14:10:50.749 - error: mihome-vacuum.0 (1148) Cannot read property 'body' of undefined
                                        2022-01-27 14:10:50.763 - error: mihome-vacuum.0 (1148) Socket Close
                                        2022-01-27 14:10:50.765 - warn: mihome-vacuum.0 (1148) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2022-01-27 14:10:51.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                        2022-01-27 14:10:51.371 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:454:68)
                                        2022-01-27 14:10:51.371 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                        2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                                        2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          dirkhe Developer @Diginix last edited by
                                          @diginix das können wir noch abfangen, aber das Problem scheint mit dem Netzwerk zu tun zu haben, da ist das socket geschlossen worden. Könntest du evtl ein issue aufmachen?
                                          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Diginix
                                            Diginix @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe Erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/497
                                            Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                            closed uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined #497
                                            1198
                                            363855
