    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • Schnup89
      Schnup89 @Rookie50 last edited by
      @rookie50 perfekt, danke.
      Dann nehme ich an hier den min/max wert unter "Common"
      • Schnup89
        Schnup89 @Schnup89 last edited by
        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
        Neue Version liegt bereit zum testen 🙂
          Ritter last edited by Ritter
          wo findet man die neue APK?
          Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schnup89
            Schnup89 @Ritter last edited by
            @ritter Moin,
            Rechts unter dem Punkt "Releases", hier der direkte Link:
            https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2
              Dragon @Schnup89 last edited by
              @schnup89 Ich habe das versucht zu installieren, aber leider sagt er immer apk not installed.
                Bei mir kommt auch der gleiche Fehler.
                • Schnup89
                  Hi zusammen,
                  habe es heute doch noch an den Rechner geschafft 🙂
                  V2.1 sollte folgende Fehler beheben:
                  BUGFIX: V2 konnte nicht installiert werden -> Sollte behoben sein
                  BUGFIX: Wenn Server URL definiert ist und nicht erreichbar bleibt die App Startbildschirm
                  Link zur APK:
                  https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.1
                  Ich ergänze noch die Readme um einige Punkte.
                  Tobias
                  • David G.
                    David G. last edited by
                    Planst du die App auch in den PlayStore zu stellen?
                    Auf der Watch von meiner Frau möchte ich keine Apps ver Sideload aufspielen.
                    • Schnup89
                      Schnup89 @David G. last edited by
                      @david-g
                      Ich denke das kann ich tun, möchte aber vorher ein paar Rückmeldungen ob alles funktioniert wie es soll und wenn ich die Fehler ausmerzen kann.
                        @schnup89 App ist installiert. URL ist eingestellt. Dann hängt man im Startbildschirm und es passiert nichts. Wie geht es dann weiter?
                        Das ist alles was ich sehen kann...
                        • Schnup89
                          Schnup89 @Dragon last edited by
                          @dragon
                          Hey Dragon,
                          das rote X deutet darauf hin dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Kannst du testen nur mit Bluetooth bzw. nur mit WLAN?
                          Btw:
                          Ich ergänze noch als To-Do im repo
                          • eror logging
                          • readme indicator Beschreibung
                            @schnup89 Wenn ich BT abschalte gibts das selbe Problem. Nur mit BT gibts den gleichen Effekt.
                            • Schnup89
                              @dragon
                              Der SocketIO Adapter ist installiert und läuft unter dem Port?
                                @schnup89 installiert ist er. Wie kann ich sehen unter welchem Port er läuft?
                                  Dragon last edited by Dragon
                                  Uiuiui, peinlich. Adapter installiert, aber leider keine laufende Instanz...
                                  Nachdem ich eine laufende hatte funktionierte die App sofort. Allerdings lässt sich die Lampe nur ein Mal anschalten, nicht wieder aus...
                                  BT muss abgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht.
                                  Schnup89 Percy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Rookie50 @Schnup89 last edited by Rookie50
                                    @schnup89
                                    Hi Tobi,
                                    ich habe gerade die V2.1 installiert. Natürlich habe ich sofort erstmal einen Datenpunkt mit Level in den WearOS Raum geschoben 🕵
                                    Leider werden der noch nicht angezeigt 😉
                                    Ich habe aber auch eine Tasmota Steckdose mit den States "true" und "false" in den Raum geschoben, die wird angezeigt. Doch schalten kann ich die nicht. Es passiert also nix 😮
                                    Gruß Robert
                                    • Schnup89
                                      @rookie50
                                      Hi Robert,
                                      bzgl. des Sliders:
                                      Schau mal in die JSON-Datei des Objekts rein, folgende Parameter muss es unter "Common" geben:
                                      "name": "irgendwas"
                                      "role": "level" < muss mit level beginnen, level.dimmer z.B. geht auch
                                      "Min": "0" <Optional
                                      "Max": "100" <Optional
                                      Bzgl. der Problematik mit den nicht beschreibbaren Werten schaue ich später mal nach
                                        Dies ist einer der DP, die ich probiert habe
                                          "common": {
                                            "name": "LEVEL",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "unit": "%",
                                            "role": "level.dimmer",
                                            "workingID": "WORKING",
                                            "smartName": {
                                              "de": "Licht Büro",
                                              "smartType": "LIGHT"
                                          @schnup89
                                          Ich habe noch ein bisschen probiert. Wenn ich einen DP mit Level benutze startet die APP nicht. Ich habe es auch mit einem Neustart getestet.
                                          Aber ich habe den Fehler für die Steckdose gesehen:
                                          State value to set for "sonoff.0.Tasmota-SP1.POWER" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          Du textest einen String 😉
                                          • Schnup89
                                            @rookie50
                                            Danke, dacht mir schon dass das ein Problem sein wird 🙂
                                            Als ToDo ergänzt:
                                            https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/commit/e4e74e161aac37fff48dd1c01e093cc2a1be2b57#diff-b335630551682c19a781afebcf4d07bf978fb1f8ac04c6bf87428ed5106870f5
                                            Ich schaue mir später den Level nochmal an... bei mir hat er beim testen funktioniert...
                                            0 Schnup89 committed to Schnup89/ioBroker_WearV2
                                            Update README.md
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            25827
