    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      content="width = 100%
      Leider keine Veränderung
      • Dominik F.
        @mcu
        Ich hab ne Idee....ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Problem vor dem Bildschirm sitzt. Ich schreibe dir jetzt mal auf was ich genau erstellt hab etc und dann können wir zumindestens ausschließen das ich eventuell was grundlegendes falsch gemacht habe
          MCU @Dominik F. last edited by
          @dominik-f Das hängt mit der Tabelle zusammen.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @mcu
            Dann bin ich da schon mal froh 😄
              @dominik-f
              • Dominik F.
                @mcu
                das sieht doch schon mal gut aus
                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                  @dominik-f
                  .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                  	display: none !important;
                  .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                  .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                  	width: 100% !important;
                  	max-width: 100% !important;
                  .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-State {
                  	width: 400px;
                  .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                  	justify-content: center;
                  Du musst aber im Programm für die Erstellung von der Tabelle die font-size ändern von 3vw auf 14px
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Was eine lange Geburt^^ Das war es 🙂
                    Das bedeutet, ich muss den Verfasser des Skriptes mit ins Boot holen.
                    Was jetzt noch verwunderlich ist, ist das die linke Spalte rechts angeordnet ist, die rechte links.
                    Wenn ich die Tabelle als statehtml einfüge, ist das nicht der Fall.
                    Den Unterschied kann man im Pop Up und links daneben sehen.
                    So siehts nun auf dem Handy aus:
                    Ich muss aber dazu sagen, dass ich mit der Lösung schon sehr gut leben kann.
                      @dominik-f Jetzt kannst du ja mit den px spielen.
                      Hattest du da schon die font-size geändert?
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Fefi last edited by
                        Reinfolge der Widget ändern.
                        In der Desktop Ansicht klappt alles wunderbar und man kann alles schieben wie man es braucht.
                        Sobald ich das aber per Handy öffne, ist die Reinfolgeder Widgets die Reinfolge in der sie hinzugefügt wurden. Kann man das umgehen ohne eine separate vis für das Handy anzulegen?
                        Gruß Felix
                          MCU @Fefi last edited by
                          @fefi
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                          • Dominik F.
                            Ja, die Bilder sind nach der Änderung entstanden
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Jetzt sind die Icons im Pop Up auf einmal wieder da -.- Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich hab rein gar nichts an der CSS von dem Pop Up verändert
                                @dominik-f Zeig mal die Einstellungen von CSS.
                                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Das ist alles, was ich bisher eingetragen hab. Das Icon tauchte auf, als ich in dem CSS von /nächstes Popup Heizung Wohnzimmer log/ ganz unten rumgespielt habe
                                  #tabBar .q-tab__label {
                                  	font-size: 14px;
                                  .q-tab {
                                  	padding: 0px 6px !important;
                                  /*Hintergrund Farben*/
                                  .jarvis-widget-header {
                                  	background-color: #606060 !important;
                                  .jarvis-tabs {
                                  	background-color: #303030;
                                  .jarvis-sidebar {
                                  .q-item--dark {
                                  	background-color: transparent;
                                  .jarvis-widget-module-StateList {
                                  	color: LightGray;
                                  	font-weight: bold;
                                  /*Tabellen formatierung*/
                                  .jarvis-JsonTable {
                                  	background-color: #303030 !important;
                                  /*Rolllade Stop Button rot*/
                                  .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                                  	color: #f44336;
                                  .mdi-chevron-down {
                                  	color: transparent;
                                  	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=DodgerBlue') no-repeat center center / contain;
                                  .mdi-chevron-up {
                                  	color: transparent;
                                  	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=DodgerBlue') no-repeat center center / contain;
                                  /*PopUp Fensterstatus/
                                  .jarvis-popup {
                                  	border: 1px solid white;
                                  .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                  .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                  .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                                  .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-State {
                                  	width: 200px;
                                  .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                                  /*nächstes Popup  Heizung Wohnzimmer log*/
                                  .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                  .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                  .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                                  	width: 300px;
                                  .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                                    @dominik-f Da fehlt ein *.
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Vergiss was ich geschrieben habe^^ ich hab den Fehler gefunden. Hatte beim Einfügen von Kommentaren ein * vergessen zu setzen^^ Ich sollte für heute aufhören ^^
                                        @dominik-f
                                        Was soll das ?
                                        {1}
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          keine Ahnung was das ist und was das soll 😄
                                          In dem was ich dir kopiert habe steht das ja öfter drin, bei mir im css aber nicht
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Dominik F. last edited by
                                            Ich bekomme in regelmäßgen Abständen folgende Fehlermeldungen:
                                            host.IoBroker
                                            2022-01-24 11:39:54.899	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            jarvis.0
                                            2022-01-24 11:39:54.348	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            jarvis.0
                                            2022-01-24 11:39:54.348	info	terminating
                                            jarvis.0
                                            2022-01-24 11:39:54.348	info	Adapter stopped und unloaded.
                                            jarvis.0
                                            2022-01-24 11:39:54.345	error	Cannot read property 'ip' of undefined
                                            jarvis.0
                                            2022-01-24 11:39:54.345	error	TypeError: Cannot read property 'ip' of undefined at ioWebSocket.eventFromClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:4231) at ioWebSocketClient._parentMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:6959) at ioWebSocketClient.disconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:8944) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:8136) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emitReserved (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/socket.io/dist/typed-events.js:56:22) at Socket._onclose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/socket.io/dist/socket.js:358:14) at Client.onclose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/socket.io/dist/client.js:239:20) at Socket.emit (events.js:412:35) at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/engine.io/build/socket.js:303:18)
                                            jarvis.0
                                            2022-01-24 11:39:54.343	error	uncaught exception: Cannot read property 'ip' of undefined
                                            Hat jemand eine Idee dazu?
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2598585
