      Fefi last edited by
      Reinfolge der Widget ändern.
      In der Desktop Ansicht klappt alles wunderbar und man kann alles schieben wie man es braucht.
      Sobald ich das aber per Handy öffne, ist die Reinfolgeder Widgets die Reinfolge in der sie hinzugefügt wurden. Kann man das umgehen ohne eine separate vis für das Handy anzulegen?
      Gruß Felix
        MCU @Fefi last edited by
        @fefi
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dominik F.
          Dominik F. @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Hattest du da schon die font-size geändert?
          Ja, die Bilder sind nach der Änderung entstanden
          • Dominik F.
            @mcu
            Jetzt sind die Icons im Pop Up auf einmal wieder da -.- Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich hab rein gar nichts an der CSS von dem Pop Up verändert
              MCU @Dominik F. last edited by
              @dominik-f Zeig mal die Einstellungen von CSS.
              Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @mcu
                Das ist alles, was ich bisher eingetragen hab. Das Icon tauchte auf, als ich in dem CSS von /nächstes Popup Heizung Wohnzimmer log/ ganz unten rumgespielt habe
                #tabBar .q-tab__label {
                	font-size: 14px;
                .q-tab {
                	padding: 0px 6px !important;
                /*Hintergrund Farben*/
                .jarvis-widget-header {
                	background-color: #606060 !important;
                .jarvis-tabs {
                	background-color: #303030;
                .jarvis-sidebar {
                .q-item--dark {
                	background-color: transparent;
                .jarvis-widget-module-StateList {
                .jarvis-StateListItem-Body {
                	color: LightGray;
                	font-weight: bold;
                /*Tabellen formatierung*/
                .jarvis-JsonTable {
                	background-color: #303030 !important;
                /*Rolllade Stop Button rot*/
                .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                	color: #f44336;
                .mdi-chevron-down {
                	color: transparent;
                	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=DodgerBlue') no-repeat center center / contain;
                .mdi-chevron-up {
                	color: transparent;
                	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=DodgerBlue') no-repeat center center / contain;
                /*PopUp Fensterstatus/
                .jarvis-popup {
                	border: 1px solid white;
                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                	display: none !important;
                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                	width: 100% !important;
                	max-width: 100% !important;
                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-State {
                	width: 200px;
                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                	justify-content: center;
                /*nächstes Popup  Heizung Wohnzimmer log*/
                .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                	width: 300px;
                .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                  @dominik-f Da fehlt ein *.
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Vergiss was ich geschrieben habe^^ ich hab den Fehler gefunden. Hatte beim Einfügen von Kommentaren ein * vergessen zu setzen^^ Ich sollte für heute aufhören ^^
                      @dominik-f
                      Was soll das ?
                      {1}
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        keine Ahnung was das ist und was das soll 😄
                        In dem was ich dir kopiert habe steht das ja öfter drin, bei mir im css aber nicht
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Dominik F. last edited by
                          Ich bekomme in regelmäßgen Abständen folgende Fehlermeldungen:
                          host.IoBroker
                          2022-01-24 11:39:54.899	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          jarvis.0
                          2022-01-24 11:39:54.348	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          jarvis.0
                          2022-01-24 11:39:54.348	info	terminating
                          jarvis.0
                          2022-01-24 11:39:54.348	info	Adapter stopped und unloaded.
                          jarvis.0
                          2022-01-24 11:39:54.345	error	Cannot read property 'ip' of undefined
                          jarvis.0
                          2022-01-24 11:39:54.345	error	TypeError: Cannot read property 'ip' of undefined at ioWebSocket.eventFromClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:4231) at ioWebSocketClient._parentMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:6959) at ioWebSocketClient.disconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:8944) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:8136) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emitReserved (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/socket.io/dist/typed-events.js:56:22) at Socket._onclose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/socket.io/dist/socket.js:358:14) at Client.onclose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/socket.io/dist/client.js:239:20) at Socket.emit (events.js:412:35) at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/node_modules/engine.io/build/socket.js:303:18)
                          jarvis.0
                          2022-01-24 11:39:54.343	error	uncaught exception: Cannot read property 'ip' of undefined
                          Hat jemand eine Idee dazu?
                          • Zefau
                            Zefau @Dominik F. last edited by Zefau
                            @dominik-f bitte auf 3.0.10 gehen
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Zefau last edited by
                              @zefau
                              Mache ich, dank dir
                              • RoddiEF
                                RoddiEF last edited by
                                Eine Frage:
                                wie kommt man denn an die (wie auf dem Bild zu sehen) unteren ran ?
                                Man kann das Fenster nicht verschieben oder das die untere Liste (Server) nach oben aufgeht.
                                So kommt man an die unteren nicht ran um diese Auszuwählen...
                                • Zefau
                                  Zefau @RoddiEF last edited by
                                  @roddief v3.0.10
                                  RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • RoddiEF
                                    RoddiEF @Zefau last edited by
                                    @zefau mir wird keine v3.0.10 angezeigt.
                                    Aktuelle wird mir nur v3.0.9 gezeigt. "Repo" ist in den Einstellungen auf "latest" eingestellt.
                                    • Zefau
                                      @roddief dann aktualisiere mal im Adapter Tab die Update Liste
                                      Dominik F. RoddiEF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        ich möchte folgendes realisieren:
                                        Ich möchte ein Drop Down erstellen,
                                        Die Texte sind in folgendem Datenpunkt:
                                        {heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListText}
                                        Die Werte sind in folgendem Datenpunkt:
                                        {heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue}
                                        Getriggert wird am Ende folgender Datenpunkt:
                                        heatingcontrol.0.CurrentProfile
                                        Wie bekomme ich die 3 Sachen unter einen Hut? Wie kann ich in der Anzeigevariante einen Datenpunkt angeben?
                                          MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                          @dominik-f https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/486
                                          Stell mal die Werte der DPs rein. Und beschreib mal deren Abhängigkeit.
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Ganz oben in der Anfrage steht ja ein Link, dort sind alle Datenpunkte beschrieben. Das ganze ist dort ja schon über 1 Jahr alt und erfreut sich leider keiner großen Beliebtheit.
                                            Da ich ja eh gerade alles von 0 aufbaue finde ich es nicht schlimm, mir die Sachen selber zusammenzuschustern. Dabei lerne ich ja gleichzeitig auch sehr viel von Jarvis. Ich hab es z.B. hinbekommen, dass ich einen Taster erstelle, der die Farbe ändert wenn sich ein anderer Datenpunkt ändert. Da bin ich schon ein wenig stolz auf mich 😄
                                            Ich denke wenn ich das mit dem Drop Down hin bekomme, kann ich mir danach fast alles schon so bauen wie ich mir das brauche. Macht auch gerade spaß auch wenn ich viel von deiner Zeit in Anspruch nehme. Sorry und Danke gleichzeit dafür
                                            1.5k
                                            254
                                            4489
                                            2653350
