    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by liv-in-sky
      @horst-böttcher
      weiß ich nicht - nutze den adapter ncht - da musst du im passendem thread nachfragen (wegen prozent)
      zieh das widget mal etwas in die breite - sieht besser aus
      farben , hintergrund schriftart kann alles eingestellt werden
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ok danke dir gute Arbeit 👍
          @Idefix
          ich nutze das eigentlich nicht
          was ich noch gefunden habe ist diese ansicht - dort ist sortiert nach namen
          • I
            Idefix01 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            so sieht es bei mir aus, nur irgendwie durcheinander
              liv-in-sky @Idefix01 last edited by
              @idefix01
              das ist leider richtig so - das sortieren für die json , welche du nutzt, wird nicht sortiert
              am einfachsten für mich wäre eine sortierung nach namen - könnt ich dir morgen mal einbauen
                @idefix01
                füge das am ende des scripts ein - ganz unten:
                 function sortierMalMD(myObjF) {
                             myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                             if ((alpha.name.toUpperCase()).trim() > (beta.name.toUpperCase()).trim())
                                return 1;
                             if ((beta.name.toUpperCase()).trim() > (alpha.name.toUpperCase()).trim())
                                return -1;
                             return 0;
                und noch diese zeile an dieser stelle mit dem pfeil:
                sortierMalMD(myJsonWidget2)
                • I
                  @liv-in-sky
                  Super, ich danke Dir, hat perfekt funktioniert
                  • dog-rgb
                    dog-rgb last edited by
                    ich habe die Xiaomi Temperatursensoren mit der alternativen Firmware bestückt und bekomme die mit ESP32 Tasmota Bluetooth in den iobroker. Weiterhin habe ich die EQ3 Thermostate die über den gleichen ESP32 Tasmota reinkommen.
                    Da die Xiaomi gepackt in einem DP kommen und dieser auch für den ESP32 verwendet werden habe ich ein Javascript das mir die einkommenden Daten in den Bereich 0_userdata schreibt, ebenso landen die EQ3 dort. Wie kann ich die Batteriewerte dieser DP hier verwenden?
                    Beispiele der DP:
                    0_userdata.0.ATC.ATC_14A_BadEG.Battery (Zahl 0..100)
                    0_userdata.0.EQ3.EQ3_14A_BadEG.battery (Text zum Beispiel "GOOD", muss mal suchen welche Werte noch kommen)
                      @dog-rgb
                      hier bei meinem sript muss man solche sonderfälle extra coden der schwierigkeitsgrad hängt vonm den datnpunzen ab - eir sie aufgebaut sind
                      es gibt noch ein anderes script : suche nach generisch batterie" - dort kann man alles einbinden
                      schaur dir mal das andee scipt an - und wenn das für dich nichts ist - meld dich nochmal
                      dog-rgb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dog-rgb
                        dog-rgb @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal mit dem anderen beschäftigen (dieses habe ich gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe)
                          liv-in-sky @dog-rgb last edited by
                          @dog-rgb genau das habe ich gemeint
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            @Christoph1337
                            bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
                            testBatt.txt
                            Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Super!
                              Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
                              liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
                                @christoph1337
                                sorry - das nervt mit dieser einschränkung
                                ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Christoph1337 last edited by
                                  @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
                                  Nicht einfach auf den Link klicken
                                  sondern Rechtsklick, speichern unter
                                  dann passt die Formatierung zu 100%
                                  • Christoph1337
                                    @liv-in-sky
                                    Sieht gut aus!
                                    Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
                                    btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
                                    if (homematic){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                                    for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                    val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                         arrDoppelt=[];
                                         myObjF=[];
                                    $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    • I
                                      Idefix01 @Christoph1337 last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
                                      Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
                                      Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
                                        @idefix01
                                        verstehe ich nicht - du kannst doch die gesamte id in das filterarray eingeben - in anführungszeichen und mit komma getrennt
                                        etwa so:
                                        ["hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.percent"," hue.0.Hue_temperature_sensor_1.percent"]
                                        • I
                                          @liv-in-sky
                                          ja das habe ich auch gemacht aber, er nimmt es nicht. Es reagiert nicht darauf und bleibt trotzdem weiter stehen
                                            @idefix01 prüfe ich morgen mal
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480579
