    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Siggi0904
      Siggi0904 @DarkDevil last edited by Siggi0904
      @darkdevil Hallo, das hatte ich mal probiert, auch mit neustart des Adapters dazwischen.
      Hat bisher nichts gebracht.
      Eigentlich ist mir ja aktuell nicht so wichtig, da ich keine Vis habe.
      Mich wunderte nur, dass die map Datenpunkte leer bleiben.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 Du hast die Stable vom Adapter, hat die auch die Version 3.3.3 ? Wenn nicht würde ich mal schauen ob du auf die Latest gehst und die 3.3.3 installierst, danach gings bei den meisten.
        @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
        Warum fragst du immer wieder nach dem html.
        Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
        Also warum html ?
        Weil das doch nur die normale Map ist. Da ich gern die Map64 möchte muss ich doch die html Geschichte nutzen oder hab ich das falsch verstanden ?
        Was wäre denn der extra Eintrag im basic html Widget, damit ich die Karte angezeigt bekomme ?
        Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Siggi0904
          Siggi0904 @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp stable ist die 3.3.1. Daher schrieb ich ja, dass ich auf die neue Version 3.3.3 im stable warte. Ich möchte nicht auf dem Produktivsystem auf beta gehen oder aus dem git installieren.
          Ich kann nur hoffen, dass sich das bessert.
          • bahnuhr
            So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
            Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
            png:
            widget: basic-image
            /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
            map64:
            widget: basic-html
            <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
            Beide funktionieren einwandfrei.
            Überprüft bitte eure Einträge!
            Siggi0904 da_Woody W Damrak2022 5 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Siggi0904
              Siggi0904 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Diese Aussagen machen nur insofern Sinn, wenn die beiden MAP-Datenpunkte auch gefüllt werden.
              Auch wenn canvas läuft gibt es Probleme,wo aktuell keiner sagen kann, wo diese herkommen.
              Danke.
                dirkhe Developer last edited by
                @siggi0904 Aktuell gibt es eigentlich nur noch Probleme, wenn der Adapter abstürzt. Das muss irgendwie mit canvas und den Daten zusammenhängen. Da es nicht bei jedem passiert, vermute ich mal, dass es etwas mit dem environment ansich zu tun hat, also OS, NodeJS Version usw.
                Wer aktuell kryptische Meldungen im Log hat, beim Starten des Adapters, kann entweder die 3.3.4 von github installieren oder das ignorieren. Das kann beim ersten Kartenaufruf vorkommen, sobald der Adapter läuft, sollte das auch so klappen.
                  Maxim-777 @dirkhe last edited by
                  @dirkhe
                  Das Problem: Adapter stürzt immer wieder ab, sobald Roboter S7 läuft, stürzt jede 5. Sekunde ab.
                  host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.063	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                  host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.062	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
                  host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.061	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.351	debug	Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.348	debug	MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"212001026818"],[18,"212001026816"],[19,"212001026817"]],"exe_time":101}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.262	debug	update_Map got new time:1642971289
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new expires:1642973089
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/416283912/7?Expires=1642973089000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=RaGbKlh77eQLJYh2wO8rGY/DrOw=
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.155	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map need new mapurl
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F416283912%2F7"],"exe_time":101}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.948	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.645	debug	MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":101}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.530	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.402	info	create states for mop
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.398	info	create states for water box mode
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.383	info	create states for water box
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.347	info	change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.346	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.344	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.188	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.185	debug	get params for stock Vacuum
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.184	debug	Create State done!
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.183	debug	Create State for map: loadMap
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.182	debug	Create State for map: mapURL
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.179	debug	Create State for map: mapStatus
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: actualMap
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: map64
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.177	debug	Create State for map:
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.161	info	Map selected create states...
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.156	debug	Create State for Queue: clearQueue
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.155	debug	Create State for Queue: queue
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.138	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.1.control"}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.119	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.118	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6285111871","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.086Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"cUserId","value":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.103Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"serviceToken","value":"az++AjXJmxK89uafsvrJXqSDoRpPC70XRxHoXE4emfci+Jx5bVNfZoTriQvbhn66I1WAdwAEhTdesjRLxAyu/c0Jj19W3bfm4ie0917XklB0a7mmobcOBvmC+mNgOIUs4zekfKkQbTGK8v23GBuc/IuGjNPnOPhprxYt8oOTpTw=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.109Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"}]
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.040	info	settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.786	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"19JmVLKhcaHQ4StDjtrpPw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCTahB2FtsoEhGZdTBmTFVWU/GThVGfv4duLTJl8gyYP6u2G9ikDKY42dSWAoXPMbcfYphpxV0/iF44bVAXXpC1VJa74fhBnHSP50HaajATyF8tDcYASas+MxJjQ8qzjZGS/2RQi4/T+tLM5RSNiYnBlSHgD8pmOECjpaikHkzo/qd0z9LWHtAAYhFVx8purYH0sBnXBOT9cd4H3zYvty1e2xHY4dn1iJYriOQ4QMrK3nF9oTr7BcYru+pTPZ0CywOHj8Bx/rnBMSVFS+5ohb/g8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":6237418414117258240,"userId":6285111871,"cUserId":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","result":"ok","psecurity":"UZ5P9B42Cq//Is1E4/13fw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=vktfoy&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642971287000&fid=0&p_lm=1&auth=TYHmsQxnZZ7qGx2HwfPmhgUXP5wcxszGBU7Z1r2qL94qU4IsQFSQVMFd4%2FCf0x2hpUij7X3lzCgV6nvFYTbuYSVh0TN0aRfNCq%2BZgwUnsAGrs1fU6ibmZiTOGNTYiIUS%2FAmsuuwzsIr94e9NWu%2BzKJwode35w0zQTId%2FD2qYqRk%3D&m=1&tsl=0&nonce=vTyyXZFQQY0BodRG&_ssign=RV7C%2FXsTLAKjFt4c%2BKETIma3Uzg%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.613	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.465	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.399	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.393	info	select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.391	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.344	debug	Get Device data from robot..
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.343	debug	Get Device data..0
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.342	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d3354576831376******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.341	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.187	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.185	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1642971251206,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","user":"system.user.admin","lc":1642534204932}
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.150	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642903707 sec
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.146	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.144	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd08000107fcffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.107	debug	server started on 0.0.0.0:53422
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.100	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.092	debug	MIIO: Config: ip:172.16.0.80 token: 5755304d33545768313**********
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.091	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.090	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.085	debug	Create State for deviceInfomodel
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.084	debug	Create State for deviceInfomac
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.083	debug	Create State for deviceInfo
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.029	debug	load Map creator... true
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.915	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.605	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  host.SERVER	2022-01-23 21:54:43.944	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 9933
                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @Maxim-777 last edited by
                    @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    es ist mir bislang nicht gelungen den Fehler zu reproduzieren . wenn du Interesse hast, mache ich eine Version fertig, die bei der Kartengenerierung mehr loggt um den Fehler weiter einzugrenzen. wie schonmal beschrieben ist das kein Fehler im Adapter sondern ein berechnungs/schreibfehler vom Prozessor. Aber wenn ich die Stelle weiter eingrenzen kann, kann ich versuchen den Fehler zu umgehen. Das bedeutet aber log leeren, alle anderen adapter aussschalten und dann den debuglog aufzeichen
                      freaktech last edited by
                      Hallo Leute!
                      War länger nicht hier, ich hab nun bemerkt dasss ein längerer Zeit mit S5 die MAP nicht mehr aktualisiert
                      Adapter ist grün, es geht auch alles andere an anzeigen und Kommandos nur bei der Karte passiert nichts mehr
                      das war mal mit Hilfe von euch eingerichtet 🙂
                      sollte da nicht ein neuerer Datumsstempel sein ?
                      evtl hat auch einer von euch mal 5 min zeit und kann sich das gern remote ansehen ich kapiers aktuell echt nicht wieso das nicht mehr geht
                      FW ist 3.5.8_1566
                      danke
                      tom Bastler bei dem es beim programmieren dann schnell mal aneckt 🙂 habe rmotiviert
                      bahnuhr D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Maxim-777 @Meistertr last edited by
                        @meistertr
                        ja 👍 ich bin sehr interessiert 🤔
                        • da_Woody
                          da_Woody @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr nachdem sich ja bei mir die karte in iQontrol nicht mehr aktualisiert hat, hats mir gereicht.
                          testhalber mit deinen vorschlägen in vis views angelegt, diese dann in iQontrol als BACKGROUND_URL aufgerufen, siehe da, beide aktualisieren! 🙂
                          allerdings "blinkt" durch die aktualisierung map64 immer wieder, bei png nicht.
                          somit ist mein prob endlich gelöst und hilft anderen eventuell auch...
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            iQontrol
                            Damit kenn ich mich gar nicht aus.
                            Ist aber doch super, dass es jetzt läuft.
                            Ein "blinken" hatte ich bei map64 aber nicht.
                            mfg
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @freaktech last edited by bahnuhr
                              @freaktech
                              Welche V hast du installiert. Sieht veraltet aus ?
                              Die Lösung steht im Beitrag 681.
                              • da_Woody
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                anscheinend wird png nur abgerufen, map64 refresht sich ja recht schnell, somit muss das bild immer neu aufgebaut werden. in vis selber wars auch nicht. ist anscheinend ein runtime prob im zusammenspiel mit iQontrol.
                                anyway, funzt, passt... 😄
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by
                                  v3.3.4 ist bei mir heute abgestürzt als ich über den mihome-vacuum.0.rooms.***.roomClean Button einen weiteren Raum zum Queue hinzufügen wollte während er bereits einen saugte.
                                  Loglevel der Instanz ist warn, daher nur das aus dem Log:
                                  2022-01-27 14:10:50.738 - error: mihome-vacuum.0 (1148) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                                  2022-01-27 14:10:50.748 - error: mihome-vacuum.0 (1148) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                  at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:454:68)
                                  at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  at Request.emit (events.js:400:28)
                                  at Request.emit (domain.js:475:12)
                                  at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                  at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                                  at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                                  at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                                  at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                                  at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                                  2022-01-27 14:10:50.749 - error: mihome-vacuum.0 (1148) Cannot read property 'body' of undefined
                                  2022-01-27 14:10:50.763 - error: mihome-vacuum.0 (1148) Socket Close
                                  2022-01-27 14:10:50.765 - warn: mihome-vacuum.0 (1148) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-01-27 14:10:51.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                  2022-01-27 14:10:51.371 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:454:68)
                                  2022-01-27 14:10:51.371 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                                  2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                                  2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                  2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                                  2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                                  2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                                  2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                                  2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                                  2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    dirkhe Developer @Diginix last edited by
                                    @diginix das können wir noch abfangen, aber das Problem scheint mit dem Netzwerk zu tun zu haben, da ist das socket geschlossen worden. Könntest du evtl ein issue aufmachen?
                                    Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Diginix
                                      Diginix @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe Erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/497
                                      Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                      closed uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined #497
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @freaktech last edited by
                                        @freaktech Versuch mal den Adapter in der Version 3.3.3 aus dem Latest, damit gings bei den meisten / allen wieder.
                                          LordLolo @D3ltoroxp last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe hier schon viel gelesen, aber irgendwie habe ich scheinbar ein Brett vor dem Kopf.
                                          Könnt Ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen mit dem MultiRoomClean? Ich habe alle Räume in IOBroker angelegt und mit den entsprechenden Channels verknüpft.
                                          Und wie bekomme ich das jetzt auf die VIS, so dass ich die zu reinigenden Räume vorwählen und dann nur auf Start drücken brauche?
                                          Außerdem habe ich noch ein Problem mit dem Pause.Resume Switch. Diesen habe ich versucht mit dem HTML Bool true/False Widget zu triggern. Leider ohne Erfolg. Muss ich hierfür zwingend die Buttons Start und Pause nutzen? Wenn ja, welchen Button nehme ich hierfür am Besten?
                                            saeft_2003 Most Active @LordLolo last edited by
                                            @lordlolo
                                            Wenn du willst kannst du einfach mein view nehmen da sollte sich alles von alleine erklären.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/132?_=1643445855039
                                            1198
                                            364091
