    4. JavaScript
    5. [Vorlage] LightControl
      Denis1988 last edited by
      kann man das ignorieren?
      hab irgendwie gemerkt dass die lichtfarbe abends abrupt von (weis nicht genau wieviel Kelvin, gefühlt 4000K) auf 2100 wechselt. Als CtModus ist Solar gewählt-
        Pittini Developer @Denis1988 last edited by
        @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:
        Kommt drauf an. Wenn es im JS Adapter eingetragen ist, kannste ignorieren, ansonsten eintragen.
        • Schmakus
          Schmakus Developer last edited by Schmakus
          @Pittini neue Version V2.0.17 (09.12.2021) Erstmal danke für's mergen von dimmUp und dimmDown.
          Aber nun ein Fehler:
          Vermutlich keine Auswirkung auf's Script, aber solltest im Controller abfangen. Dort fehlt die Property "autoOnMotion.bri"
            Dirk last edited by
            Guten Morgen,
            herzlichen Dank für die Bereitstellung des Skriptes. Das scheint ganz viele meiner Anforderungen zu erfüllen und mir eine Menge an zusätzlichen Programmen zu ersparen.
            Mein erster Test mit nur einer Lampe hat aber leider einen Fehler gebracht.
            const Version = "2.0.18" //vom 21.12.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
            log("starting LightControl V." + Version);
            const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
            const LuxSensor = 'alias.0.Helligkeitssensoren.LUX_Dachboden.lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
            const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
            const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
            const logging = false; // Logging an/aus
            const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
            const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
            const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
            const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
            const LightGroups = {
                0: {
                    description: "HWR",
                    lights: {
                        0: {
                            description: "Strahler1",
                            power: { oid: "alias.0.Licht.HWRLichtDecke.SET", onVal: true, offVal: false },
                    sensors: {
                        0: { id: 'alias.0.Bewegungsmelder.BeWe_HWR.ACTUAL', motionVal: true, noMotionVal: false }
            // ------------------ AB HIER NIX MEHR ÄNDERN --------------------------
            javascript.4 2022-01-06 08:50:45.415	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales ausschalten ohne Ramping für HWR
            javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
            javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Group 0 (HWR ) timed out, switching off. Motion=false
            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at Controller (script.js.Licht.LightControl2:1121:17)
            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at AutoOnMotion (script.js.Licht.LightControl2:939:15)
            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at SetWhiteSubstituteColor (script.js.Licht.LightControl2:601:57)
            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für HWR
            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 (HWR ) detected, switching on
            javascript.4 2022-01-06 08:48:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
            Die Lampe ist eine ganz normale Lampe ohne Dimmer oder Farbe. Einfach nur AN oder AUS.
            Ein ähnlicher Fehler wie --> script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
            wurde weiter oben schon beschrieben. Habe dort aber keine Lösung zu gefunden.
            Würde gerne das Skript nutzen und hoffe das dieser Fehler behoben werden kann. Wenn ich da etwas weiter unterstützen kann, mache ich das gerne.
            Jetzt schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
            Dirk
              Pittini Developer @Dirk last edited by
              @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:
              2: {
                              description: "Stehlampe Couch",
                              power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                              bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                              ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                              sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                              modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                              color: { oid: "", type: "", default: "" }
                Dirk @Pittini last edited by
                @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:
                2: {
                Alles Klar --> Sorry da habe ich die Beispiele nicht gründlich genug durchgeschaut und mich von diesem Satz aus der Doku --> Nachdem ihr das Skript in ein neues Js Projekt kopiert habt, müßt ihr dem Skript Eure Leuchtmittel bekannt machen, es wird mindestens ein Schaltdatenpunkt (an/aus) erwartet. <-- verwirren lassen.
                Ich ändere das und teste weiter.
                Danke für die schnelle Antwort
                Dirk
                  passuff last edited by passuff
                  Vielen Dank für dieses tolle Skript. Leider habe ich ein paar Probleme damit:
                  2022-01-18 23:32:43.694 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
                  2022-01-18 23:32:50.285 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state new value is true
                  2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                  2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Gruppe=0 Sensor 2 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state has value true
                  2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                  2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                  2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Motion for Group 0 (Flur ) detected, switching on
                  2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Flur), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                  2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur
                  2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
                  2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
                  2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
                  2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
                  Ich kann die Fehlermeldungen nicht nachvollziehen und würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
                  Ich habe lediglich zwei Shelly Dimmer und drei mihome BWM in Betrieb:
                  const LuxSensor = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_155.w_lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                  const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                  const logging = true; // Logging an/aus
                      0: {
                          description: "Flur",
                          lights: {
                              0: {
                                  description: "StrahlerOG1",
                                  power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                  bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                              1: {
                                  description: "StrahlerEG",
                                  power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                  bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                          sensors: {
                              0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                              1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                              2: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                  folgend noch das vollständige Skript:
                  LightControl_20220119.txt
                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @passuff last edited by
                    @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.
                      passuff @Schmakus last edited by
                      @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "name": "Switch",
                          "role": "switch",
                          "def": false
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.shelly.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1641885787418,
                        "_id": "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch",
                        "acl": {
                          "object": 0,
                          "state": 0,
                          "owner": "system.user.admin",
                        A Former User last edited by
                        Hallo, ich habe das Skript erfolgreich eingefügt und meine Lampen eingetragen. Es funktioniert alles super BWM etc. funktioniert alles. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, wenn ich über Google Home sage: Wohnzimmer Decke auf 80% dann wird zwar der Wert bei bri geändert aber die Lampen gehen nicht mit an. Sonst (vor dem Skript) war es so, dass das Licht bei bri Änderung angegangen ist. Gibt es da eine Funktion in dem Skript? Jetzt muss ich immer zwei Befehle absetzen, einmal Lichthelligkeit und Licht anschalten.
                          Pittini Developer @Guest last edited by
                          @kilian-z Its not a bug, its a feature. Hintergrund ist der, das bei der adaptiven Helligkeit, permanent die Helligkeit gesetzt wird damit das beim einschalten passt. Und wäre es so, wie Du es gern hättest, dann würde alle paar Sekunden das Licht angehen ;).
                            A Former User @Pittini last edited by
                            @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.
                            • Schmakus
                              Schmakus Developer @Guest last edited by
                              @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:
                              Du vielleicht nicht, aber das Script intern.
                              Wie hast du GoogleHome eingebunden? Per iot? Wenn ja, einfach beide Datenpunkte, Power und Bri als ein Gerät anlegen.
                                A Former User @Schmakus last edited by
                                @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.
                                • Schmakus
                                  Schmakus Developer @passuff last edited by Schmakus
                                  @Pittini Die Fehlermeldung im log von @passuff deutet doch darauf hin, dass der Wert des Switch nicht gelesen werden kann, weil entweder kein Wert vorhanden ist, oder der Pfad zum DP nicht stimmt, oder?
                                  • Schmakus
                                    👍 Ich habe immer Power, Bri, ct und color eingebunden.
                                      @schmakus Du musst aber trotzdem zwei Befehle absenden oder? Wenn Lampe aus ist: Helligkeit einstellen und dann Lampe anschalten. Habe ich das richtig verstanden?
                                        Dragon last edited by
                                        In deinem Skript muss ein Datenpunkt mit einer Anzahl an anwesenden Personen angegeben werden. Darf ich fragen wofür er benötigt wird? Ich habe tatsächlich keinen Datenpunkt, da ich auch andere Geräte auf Presence checke...
                                        • Schmakus
                                          Genau. Beim schalten per "power" Datenpunkt wird die Helligkeit, welche zuvor bei "bri" gesetzt ist an die Lampe gesendet.
                                          • Schmakus
                                            Schmakus Developer @Dragon last edited by
                                            @dragon said in [Vorlage] LightControl:
                                            Es gibt ja quasi 2 Variablen dafür. Einmal An- und Abwesenheit und dann den von dir beschriebenen.
                                            Dieser wird benötigt, wenn du auch "AutoOn bei Anwesenheitszählererhöhung ab bestimmter Helligkeit (Begrüßungslicht bei heimkommen)" verwenden möchtest. einfach leer lassen, wenn du keinen Zähler hast.
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            35586
