      buchner51 @buchner51 last edited by
      @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
      Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
      Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
      Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
      Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
        "common": {
          "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "write": false,
          "states": {
            "0": "UNCALIBRATED",
            "1": "LOCKED",
            "2": "UNLOCKING",
            "3": "UNLOCKED",
            "4": "LOCKING",
            "5": "UNLATCHED",
            "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
            "7": "UNLATCHING",
            "254": "MOTOR_BLOCKED",
            "255": "UNDEFINED"
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "0": "",
              "1": "",
              "3": "",
              "enabled": true,
              "invert": false,
              "confirm": false,
              "pincode": "",
              "step": "",
              "roundDigits": 2,
              "timeFormat": "x",
              "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
              "targetValueId": "",
              "statesAddInput": false,
              "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
              "showOnlyTargetValues": false,
              "readonly": false,
              "unit": "",
              "unit_zero": "",
              "unit_one": "",
              "min": "",
              "max": "",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "targetValues": {},
              "states": {
                "0": "true",
                "3": "false"
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1641747392090
      Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
      Wo ist mein Fehler??
      Danke für eure Hilfe
      Hat niemand einen Ansatz wie ich die Werte bekomme oder wo mein Denkfehler ist?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by dslraser
        @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser Ich habe jetzt mal in den code geschaut. Dasp Probelm ist, dass der zu untersuchende String sowas hier ist:
        1.2&bnsp;Volt
        er nutzt also keine Leerzeichen, sondern macht das mit einem sogenannten "nonbreaking space".
        Das bedeutet ^3&|3\.1& sollte funktionieren
        Diese eine Kombi habe ich eben mal auf meinem Handy probiert (bin noch unterwegs), das hat funktioniert.
          dirkhe Developer @sigi234 last edited by
          @s-bormann Ich hätte mal 2 Verbesserungsvorschläge für deinen super Adapter
          • ListenpunktWenn ich am konfigurien bin, muss man ja immer die ganzen Dialoge schließen, auf speichern drücken und anschließend meine View neu laden und da auch wieder passen klicken, um meine Änderungen zu sehen.
            Gäbe es da nicht die Möglichkeit auch in den Zwischendialogen einen Speicherbutton anzuzeigen oder ein Tastaturereigniss abzufangen und dann zu speichern. Und/oder auch einen Button hinzuzufügen, der die Url in einem neuen Fenster (ggf mit Name, dann wird immer dasselbe Fenster genutzt) und dann sogar den richtigen Dialog aufruft? Wenn ich also gerade ein Gerät bearbeite, könnt man den Dialog offen lassen, ausprobieren, korrigiren usw.
          • Könnte man in den zwischen Dialogen auch mit einer Import/Export Funktion arbeiten? Dann könnte man einzelne Geräte oder quasi simple kopieren, ohne immer alles zu importieren und exportieren.
          Oder gibt es da schon was und ich habe das nicht gefunden?
          M da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            martinschm @dirkhe last edited by
            Hi @s-bormann
            mir ist bei den Additional Controls das folgende aufgefallen. Wenn die Controls zu geklappt sind, ist das Popup zentriert
            Sobald ich eine Sektion aufklappt geht es bis zum rechten Rand
            Evtl liegt es an den Controls die ich alle auf 1/2 gestellt habe.
            da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              1.2&bnsp;Volt
              Wie müsste eigentlich die Kombi für
              0 und 1 und 0.1 bis 0.9 sein (ich bin zu blöde und bekomme es nicht hin. (dann denkt man es passt, aber dann habe ich z.B. bei 1.1 ein doppeltes Icon, alles andere passt....
                dirkhe Developer @dslraser last edited by
                @dslraser also du meinst im Prinzip 0-1
                ^[0-1]&|0\.[1-9]& so denke ich mal
                • dslraser
                  Ja, das funktioniert.
                  ich glaube so langsam komme ich mit Deiner Hilfe dahinter.
                    @dslraser habe gerade nochmal getestet das ^ musst du für jeden Ausdruck setzen, also ^[0-1]&|^0\.[1-9]&
                    • da_Woody
                      da_Woody @dirkhe last edited by
                      was gefällt dir da nicht?
                      • da_Woody
                        da_Woody @martinschm last edited by
                        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        einfach ausprobieren. einfach eines auf nicht 1/2 stellen und schauen was dann passiert... 🙂
                          Tom_W @da_Woody last edited by
                          Hallo zsuammen,
                          ich habe eine kurze Frage:
                          Wenn ich einen eigenen Datenpunkt schalte mit einem Schalter, dann funktioniert das zwar, aber das Rädchen dreht sich sehr lange, bis es verschwindet.
                          Das liegt vermutlich daran, dass der Status nicht bestätigt wird?
                          Kann ich das irgendwie umgehen? Grund ist, dass ich gerne einen Taster mit 3 Zuständen machen will.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @buchner51 last edited by
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "write": false,
                                "states": {
                                  "1": "LOCKED",
                                  "2": "UNLOCKING",
                                  "3": "UNLOCKED",
                                  "4": "LOCKING",
                                  "5": "UNLATCHED",
                                  "7": "UNLATCHING",
                                  "255": "UNDEFINED"
                                "custom": {
                                  "iqontrol.0": {
                                    "0": "",
                                    "1": "",
                                    "3": "",
                                    "enabled": true,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "step": "",
                                    "roundDigits": 2,
                                    "timeFormat": "x",
                                    "readonly": false,
                                    "unit": "",
                                    "unit_zero": "",
                                    "unit_one": "",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "targetValues": {},
                                    "states": {
                                      "0": "true",
                                      "3": "false"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1641747392090
                            bei STATE kommt ein ggf. vorhandener Türkontakt rein, der anzeigt, ob die Tür offen steht oder geschlossen ist. Fallst Du das nicht hast, lass den STATE einfach leer.
                            Bei LOCK_STATE kommt der Zustand des Schlosses rein - so wie Du es gemacht hast.
                            Jetzt scheint das bei NUKI aber ein readonly-Wert zu sein. Es muss also noch einen Datenpunkt geben, mit dem man das Schloss steuert. Bitte schick mir den doch auch noch mal.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @dirkhe last edited by
                              Punkt 1 würde ich mir selbst wünschen, aber leider ist das nicht ganz so simpel: Die Dialoge speichern ihren Zustand erst beim klick auf OK in das Konfigurations-Objekt, das dann seinerseits im ioBroker gespeichert wird, wenn man auch Speichern klickt. Ein Umbau hier ist sehr sehr aufwändig und vielleicht auch gar nicht möglich, da die Dialoge "modal" sind, d.h. alles dahinter liegende (Speichern-Knopf!) ist nicht erreichbar. Da reicht fürchte ich die Zeit nicht.
                              Punkt 2: Klar, das geht und steht auch schon auf der Wunsch-Liste.
                              Danke für die Ideen und Anregungen!!
                              VG!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                Hi @s-bormann
                                habs mal geschwind nachgebaut, da funktioniert es:
                                Getestet mit Chrome. Welchen Browser nutzt Du? Geht es in einem anderen Browser?
                                Kannst Du das Problem näher eingrenzen, bei welcher Konfiguration es auftritt?
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Tom_W last edited by
                                  @tom_w sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  Hallo zsuammen,
                                  ja, genau. Das Rädchen geht weg, sobald der Zustand bestätigt wird. Eine Umgehung ist derzeit nicht möglich. Den Taster mit drei Zuständen fragst Du doch aber vermutlich mit einem Script oder so ab, oder? Dann bau doch da einfach die Bestätigung mit ein, dann ist es so, wie es sein soll. Geht das?
                                  • s.bormann
                                    @da_Woody Habe die Schrift mit JSON-Table-Widget und im Device-Counter-Widget jetzt wählbar gemacht. Bitte testen!
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann moin. ich brauch anscheinend wieder mal einen blindenhund... 🙄
                                      hab jetzt 2x über github aktualisiert, find aber weder in der widget-einstellung, noch in den optionen/beschriftung was zum schriftart einstellen... 😞
                                      • V
                                        vepman @da_Woody last edited by vepman
                                        @da_woody
                                        Widget auswählen
                                        -> Stift bei BACKGROUND_URL
                                        -> Styling
                                        -> direkt unter "Replace \r\n with br"
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @vepman last edited by da_Woody
                                          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          @da_woody
                                          Widget auswählen
                                          -> Styling
                                          ich hab zwar erst einen kaffee intus...
                                          1. ist klar
                                          2. auch klar
                                          3. gibts bei mir nicht...
                                            hab jetzt extra nochmal benutzerdefinierten update gemacht...
                                            hast du da mal einen screenshot für mich?
                                          • V
                                            @da_woody
                                            Hoffe, dass dies schon hilft, sonst sag, was noch unklar ist.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6966024
