    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • bahnuhr
      So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
      Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
      png:
      widget: basic-image
      /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
      map64:
      widget: basic-html
      <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
      Beide funktionieren einwandfrei.
      Überprüft bitte eure Einträge!
      Siggi0904 da_Woody W Damrak2022 5 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Siggi0904
        Siggi0904 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Diese Aussagen machen nur insofern Sinn, wenn die beiden MAP-Datenpunkte auch gefüllt werden.
        Auch wenn canvas läuft gibt es Probleme,wo aktuell keiner sagen kann, wo diese herkommen.
        Danke.
          dirkhe Developer last edited by
          @siggi0904 Aktuell gibt es eigentlich nur noch Probleme, wenn der Adapter abstürzt. Das muss irgendwie mit canvas und den Daten zusammenhängen. Da es nicht bei jedem passiert, vermute ich mal, dass es etwas mit dem environment ansich zu tun hat, also OS, NodeJS Version usw.
          Wer aktuell kryptische Meldungen im Log hat, beim Starten des Adapters, kann entweder die 3.3.4 von github installieren oder das ignorieren. Das kann beim ersten Kartenaufruf vorkommen, sobald der Adapter läuft, sollte das auch so klappen.
            Maxim-777 @dirkhe last edited by
            @dirkhe
            Das Problem: Adapter stürzt immer wieder ab, sobald Roboter S7 läuft, stürzt jede 5. Sekunde ab.
            host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.063	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
            host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.062	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
            host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.061	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.351	debug	Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.348	debug	MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"212001026818"],[18,"212001026816"],[19,"212001026817"]],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.262	debug	update_Map got new time:1642971289
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new expires:1642973089
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/416283912/7?Expires=1642973089000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=RaGbKlh77eQLJYh2wO8rGY/DrOw=
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.155	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F416283912%2F7"],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.948	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.645	debug	MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.530	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.402	info	create states for mop
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.398	info	create states for water box mode
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.383	info	create states for water box
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.347	info	change states from State control.fan_power
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.346	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.344	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.188	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.185	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.184	debug	Create State done!
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.183	debug	Create State for map: loadMap
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.182	debug	Create State for map: mapURL
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.179	debug	Create State for map: mapStatus
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: actualMap
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: map64
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.177	debug	Create State for map:
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.161	info	Map selected create states...
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.156	debug	Create State for Queue: clearQueue
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.155	debug	Create State for Queue: queue
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.138	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.1.control"}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.119	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.118	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6285111871","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.086Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"cUserId","value":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.103Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"serviceToken","value":"az++AjXJmxK89uafsvrJXqSDoRpPC70XRxHoXE4emfci+Jx5bVNfZoTriQvbhn66I1WAdwAEhTdesjRLxAyu/c0Jj19W3bfm4ie0917XklB0a7mmobcOBvmC+mNgOIUs4zekfKkQbTGK8v23GBuc/IuGjNPnOPhprxYt8oOTpTw=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.109Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"}]
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.040	info	settest next timer: not available
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.786	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"19JmVLKhcaHQ4StDjtrpPw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCTahB2FtsoEhGZdTBmTFVWU/GThVGfv4duLTJl8gyYP6u2G9ikDKY42dSWAoXPMbcfYphpxV0/iF44bVAXXpC1VJa74fhBnHSP50HaajATyF8tDcYASas+MxJjQ8qzjZGS/2RQi4/T+tLM5RSNiYnBlSHgD8pmOECjpaikHkzo/qd0z9LWHtAAYhFVx8purYH0sBnXBOT9cd4H3zYvty1e2xHY4dn1iJYriOQ4QMrK3nF9oTr7BcYru+pTPZ0CywOHj8Bx/rnBMSVFS+5ohb/g8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":6237418414117258240,"userId":6285111871,"cUserId":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","result":"ok","psecurity":"UZ5P9B42Cq//Is1E4/13fw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=vktfoy&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642971287000&fid=0&p_lm=1&auth=TYHmsQxnZZ7qGx2HwfPmhgUXP5wcxszGBU7Z1r2qL94qU4IsQFSQVMFd4%2FCf0x2hpUij7X3lzCgV6nvFYTbuYSVh0TN0aRfNCq%2BZgwUnsAGrs1fU6ibmZiTOGNTYiIUS%2FAmsuuwzsIr94e9NWu%2BzKJwode35w0zQTId%2FD2qYqRk%3D&m=1&tsl=0&nonce=vTyyXZFQQY0BodRG&_ssign=RV7C%2FXsTLAKjFt4c%2BKETIma3Uzg%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.613	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.465	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.399	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.393	info	select standard vacuum protocol....
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.391	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.344	debug	Get Device data from robot..
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.343	debug	Get Device data..0
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.342	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d3354576831376******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.341	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.187	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.185	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1642971251206,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","user":"system.user.admin","lc":1642534204932}
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.150	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642903707 sec
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.146	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.144	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd08000107fcffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.107	debug	server started on 0.0.0.0:53422
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.100	info	IOT enabled, create state
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.092	debug	MIIO: Config: ip:172.16.0.80 token: 5755304d33545768313**********
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.091	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.090	debug	Create State for deviceInfofw_ver
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.085	debug	Create State for deviceInfomodel
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.084	debug	Create State for deviceInfomac
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.083	debug	Create State for deviceInfo
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.029	debug	load Map creator... true
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.915	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
            mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.605	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            host.SERVER	2022-01-23 21:54:43.944	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 9933
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meistertr
              Meistertr Developer @Maxim-777 last edited by
              @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              es ist mir bislang nicht gelungen den Fehler zu reproduzieren . wenn du Interesse hast, mache ich eine Version fertig, die bei der Kartengenerierung mehr loggt um den Fehler weiter einzugrenzen. wie schonmal beschrieben ist das kein Fehler im Adapter sondern ein berechnungs/schreibfehler vom Prozessor. Aber wenn ich die Stelle weiter eingrenzen kann, kann ich versuchen den Fehler zu umgehen. Das bedeutet aber log leeren, alle anderen adapter aussschalten und dann den debuglog aufzeichen
                freaktech last edited by
                Hallo Leute!
                War länger nicht hier, ich hab nun bemerkt dasss ein längerer Zeit mit S5 die MAP nicht mehr aktualisiert
                Adapter ist grün, es geht auch alles andere an anzeigen und Kommandos nur bei der Karte passiert nichts mehr
                das war mal mit Hilfe von euch eingerichtet 🙂
                sollte da nicht ein neuerer Datumsstempel sein ?
                evtl hat auch einer von euch mal 5 min zeit und kann sich das gern remote ansehen ich kapiers aktuell echt nicht wieso das nicht mehr geht
                FW ist 3.5.8_1566
                danke
                tom Bastler bei dem es beim programmieren dann schnell mal aneckt 🙂 habe rmotiviert
                bahnuhr D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Maxim-777 @Meistertr last edited by
                  @meistertr
                  ja 👍 ich bin sehr interessiert 🤔
                  • da_Woody
                    da_Woody @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr nachdem sich ja bei mir die karte in iQontrol nicht mehr aktualisiert hat, hats mir gereicht.
                    testhalber mit deinen vorschlägen in vis views angelegt, diese dann in iQontrol als BACKGROUND_URL aufgerufen, siehe da, beide aktualisieren! 🙂
                    allerdings "blinkt" durch die aktualisierung map64 immer wieder, bei png nicht.
                    somit ist mein prob endlich gelöst und hilft anderen eventuell auch...
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      iQontrol
                      Damit kenn ich mich gar nicht aus.
                      Ist aber doch super, dass es jetzt läuft.
                      Ein "blinken" hatte ich bei map64 aber nicht.
                      mfg
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @freaktech last edited by bahnuhr
                        @freaktech
                        Welche V hast du installiert. Sieht veraltet aus ?
                        Die Lösung steht im Beitrag 681.
                        • da_Woody
                          @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          anscheinend wird png nur abgerufen, map64 refresht sich ja recht schnell, somit muss das bild immer neu aufgebaut werden. in vis selber wars auch nicht. ist anscheinend ein runtime prob im zusammenspiel mit iQontrol.
                          anyway, funzt, passt... 😄
                          • Diginix
                            Diginix last edited by
                            v3.3.4 ist bei mir heute abgestürzt als ich über den mihome-vacuum.0.rooms.***.roomClean Button einen weiteren Raum zum Queue hinzufügen wollte während er bereits einen saugte.
                            Loglevel der Instanz ist warn, daher nur das aus dem Log:
                            2022-01-27 14:10:50.738 - error: mihome-vacuum.0 (1148) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                            2022-01-27 14:10:50.748 - error: mihome-vacuum.0 (1148) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:454:68)
                            at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            at Request.emit (events.js:400:28)
                            at Request.emit (domain.js:475:12)
                            at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                            at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                            at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                            at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                            at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                            at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-27 14:10:50.749 - error: mihome-vacuum.0 (1148) Cannot read property 'body' of undefined
                            2022-01-27 14:10:50.763 - error: mihome-vacuum.0 (1148) Socket Close
                            2022-01-27 14:10:50.765 - warn: mihome-vacuum.0 (1148) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-01-27 14:10:51.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                            2022-01-27 14:10:51.371 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:454:68)
                            2022-01-27 14:10:51.371 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                            2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                            2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                            2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                            2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                            2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              dirkhe Developer @Diginix last edited by
                              @diginix das können wir noch abfangen, aber das Problem scheint mit dem Netzwerk zu tun zu haben, da ist das socket geschlossen worden. Könntest du evtl ein issue aufmachen?
                              Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Diginix
                                Diginix @dirkhe last edited by
                                @dirkhe Erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/497
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp @freaktech last edited by
                                  @freaktech Versuch mal den Adapter in der Version 3.3.3 aus dem Latest, damit gings bei den meisten / allen wieder.
                                    LordLolo @D3ltoroxp last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe hier schon viel gelesen, aber irgendwie habe ich scheinbar ein Brett vor dem Kopf.
                                    Könnt Ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen mit dem MultiRoomClean? Ich habe alle Räume in IOBroker angelegt und mit den entsprechenden Channels verknüpft.
                                    Und wie bekomme ich das jetzt auf die VIS, so dass ich die zu reinigenden Räume vorwählen und dann nur auf Start drücken brauche?
                                    Außerdem habe ich noch ein Problem mit dem Pause.Resume Switch. Diesen habe ich versucht mit dem HTML Bool true/False Widget zu triggern. Leider ohne Erfolg. Muss ich hierfür zwingend die Buttons Start und Pause nutzen? Wenn ja, welchen Button nehme ich hierfür am Besten?
                                      saeft_2003 Most Active @LordLolo last edited by
                                      @lordlolo
                                      Wenn du willst kannst du einfach mein view nehmen da sollte sich alles von alleine erklären.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/132?_=1643445855039
                                        LordLolo @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003
                                        Hey, das sieht ja mal cool aus! Ich schau mal ob ich damit klarkomme. Hab noch nicht so viel Erfahrung mit der VIS, da ich bis jetzt alles mit Jarvis gemacht habe.
                                        Besten Dank schon mal, das ist wirklich nett!
                                          Krys last edited by
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 15:14:36.959	info	create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 15:14:35.976	info	create states for mop
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 15:14:35.969	info	create states for water box mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 15:14:35.961	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 15:14:35.932	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 15:14:35.906	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 15:14:35.505	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 15:14:34.878	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 15:14:34.768	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 15:14:34.627	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:50.738	info	create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:49.837	info	create states for mop
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:49.834	info	create states for water box mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:49.831	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:49.816	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:49.795	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:49.369	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:48.759	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:48.630	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:48.490	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:14.283	info	create states for mop
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:14.279	info	create states for water box mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:14.274	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:27:14.258	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:26:44.162	info	create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:23:37.379	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:23:37.213	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:23:36.640	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:23:36.614	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:23:36.613	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:23:36.613	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:23:26.577	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:23:26.399	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:22:38.169	info	create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:22:34.696	info	create states for mop
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:22:34.692	info	create states for water box mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:22:34.688	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:22:34.669	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:22:34.650	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:22:34.503	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:22:33.821	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:22:33.718	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:22:33.553	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:21:50.955	info	create states for mop
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:21:50.949	info	create states for water box mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:21:50.944	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:21:50.914	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:21:20.795	info	create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:49.335	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:49.212	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:48.573	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:48.540	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:48.539	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:48.538	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:38.493	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:38.348	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:02.648	info	create states for mop
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:02.635	info	create states for water box mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:02.621	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:02.574	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:02.524	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:02.054	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:01.312	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:01.148	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:16:00.898	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:15:21.567	info	create states for mop
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:15:21.561	info	create states for water box mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:15:21.557	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:15:21.544	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:14:51.421	info	create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:14:03.065	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:14:02.912	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:14:02.223	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:14:02.189	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:14:02.188	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:14:02.187	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:52.084	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:51.928	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:17.086	info	create states for mop
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:17.083	info	create states for water box mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:17.080	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:17.064	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:17.038	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:16.897	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:16.295	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:16.183	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-01-30 14:13:16.036	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          Hat noch jemand dasselbe Problem aktuell?
                                          Node.js: v14.18.3
                                          NPM: 6.14.16
                                          Adapterversion: 3.3.4
                                          RPI4 4GB
                                          Roborock s5 Max, FW: 3.5.8_1566
                                          Während der Sauger läuft, habe ich quasi einen "loop" an Neustart.
                                          Ansonsten kann es mal sein, dass 4 Stunden nichts passiert und dann wieder 30 Neustarts in 10 Minuten.
                                            Krys last edited by
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:52:11.236	info	Map selected create states...
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:52:10.817	info	settest next timer: not available
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:52:10.177	info	select standard vacuum protocol....
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:52:10.151	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:52:10.151	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:52:10.150	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:52:00.060	info	IOT enabled, create state
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:51:59.904	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:51:56.841	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 21674
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:51:26.771	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:51:26.770	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:51:26.769	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:51:26.768	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe9c67e0
                                            host.raspberrypi
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:51:26.767	error	Caught by controller[0]: #
                                            host.raspberrypi
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:51:26.766	error	Caught by controller[0]: # Check failed: heap_->memory_allocator()->IsMemoryChunkExecutable(page).
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:51:26.766	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:51:26.759	error	Caught by controller[0]: #
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:12.336	info	create state for carpet_mode
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:09.525	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:09.464	info	create states for mop
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:09.460	info	create states for water box mode
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:09.455	info	create states for water box
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:09.430	info	change states from State control.fan_power
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:09.402	info	Map selected create states...
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:09.253	info	settest next timer: not available
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:08.619	info	select standard vacuum protocol....
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:08.500	info	IOT enabled, create state
                                            mihome-vacuum.0
                                            2022-02-02 08:50:08.321	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:50:05.065	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 20324
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:49:35.014	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:49:35.014	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-02 08:49:35.009	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                                            Ich bekomme es anscheinend nicht hin.
                                            nodejs
                                            v14.19.0
                                            node
                                            v14.19.0
                                            npm
                                            6.14.16
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                            ├── canvas@2.9.0
                                            ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                                            │ └── canvas@2.9.0  deduped
                                            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.4 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#881c0892d76cf4087b5c6247f67b0ba2a7ee34fd)
                                            1198
                                            364052
