    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      dos1973 @Wal last edited by
      @wal
      @hydrotec hat die Latte hier extrem hoch gelegt 🙂
      Ich helfe gerne mit einer Beschreibung, wobei ich nicht der beste im Dokumentieren bin...
      Was wäre denn sinvoll, irgendwelche Vorschläge?
      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hydrotec
        hydrotec @dos1973 last edited by
        @dos1973
        Würde dir ja gerne zur Seite stehen, doch ich kann die Browserfunktionen nicht anwenden.
        Ich hab kein Windowstablet, und auf meinem Hauptrechner mache ich ungern irgendwelche Tests. 😉
        Du kannst aber dein Tutorial etwas kürzen, indem du, z.B. mit der Installation auf meine Installationsanweisungen eine Verlinkung mit einfügst.
        Eventuell noch Differenzen zu den verschiedenen Frameworks erwähnen.
        Zur Not kannst du ja über den Chat auch noch nachfragen, wenn etwas unklar sein sollte.
        • hydrotec
          hydrotec @Wal last edited by
          @wal
          Mal eben die neue Funktion getestet.
          Funktioniert alles wie du es dir vorgestellt hast. 👍
          Etwas gewöhnungsbedürftig, das wenn ich den Rechner stumm schalte, er trotzdem noch sprechen kann 😉
          (@dos1973, könnte man auch über blockly realisieren)
          Aber gut, wegen mir braucht das nicht angepasst werden, und wenn es @dos1973 hilft, why not.
          Wenn ich meine Ruhe haben möchte, dann schalte ich sowieso direkt die Lautsprecher aus.
          Mute hatte ich, glaub ich, noch nicht verwendet.
          • Wal
            Wal Developer last edited by
            Version 0.2.5
            add cpulast
            Version 0.2.6
            add free memory
            D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @wal
              Wow… der Adapter ist Super/ wird immer besser.
              Kann leider erst wieder an WE testen, über die Woche bin ich leider meisstens auf Tour
              • Wal
                Programm ohne Browser nur für Messages und Info hinzugefügt.
                hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • hydrotec
                  @wal
                  Guten Morgen Walter,
                  das vereinfacht es , wenn jemand nur popup messages nutzen möchte.
                  Was die Funktionen betrifft, habe ich bis jetzt keinen Unterschied festgestellt. 👍
                  Nur interessehalber, warum hast du den Part aus der ursprünglichen .exe abgespalten?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Wal last edited by sigi234
                    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Version 0.2.5
                    add cpulast
                    Version 0.2.6
                    add free memory
                    Wird nicht ausgelesen? Version 0.2.6
                    D hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dos1973 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      wahrscheinlich musst du die .exe aus dem ersten Post auch aktualisieren...
                      • hydrotec
                        hydrotec @sigi234 last edited by hydrotec
                        @sigi234
                        bei mir auf dem Desktop PC werden die Werte ausgelesen.
                        Was mir noch auffällt, unter battery sind bei dir auch 0%.
                        Bin davon ausgegangen, das es bei mir daran liegt, das der Rechner am Strom hängt.
                        wioNoweb.exe v0.2.5.0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by sigi234
                          @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          @sigi234
                          Habe ich gemacht. (Windows NoWeb)
                            @sigi234
                            sorry, ich kann es derzeit nicht testen...
                            @Wal
                            was mir noch einfällt, da die .exe ja jetzt auf verschiedenen Rechner liegen kann, und dann mehrere Instanzen vom Adapter geben kann, wäre ein
                            DP: Hostname hilfreich.
                            • hydrotec
                              @sigi234
                              Eventuell hilft es, die Instanz zu stoppen, den ganzen Objektbaum zu löschen, und die Instanz wieder starten.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @hydrotec last edited by
                                @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                @sigi234
                                Leider Nein
                                • hydrotec
                                  @sigi234
                                  Dann muss der Meister ran 😉
                                  • Wal
                                    Wal Developer @hydrotec last edited by Wal
                                    Damit brauchst du auch die dll nicht mehr, nur noch die EXE.
                                    Ohne Batterie wird immer 0% angezeigt.
                                    Da werde ich nicht viel machen können, die Daten werden über WMI ausgelesen und müsste ab WinXP funktionieren.
                                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                    Leider Nein
                                    Ich kann nur ein Testprogramm erstellen um die Funktionen ohne alles bei dir zu testen.
                                    edit: es gibt von MS schon ein Testprogramm.
                                    • Wal
                                      Hier noch eins das einfacher ist.
                                        stimezo Forum Testing @Wal last edited by
                                        @wal
                                        Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
                                        Ich erwäge momentan, mir ein Wandtablett mit 8 GB RAM anzuschaffen, da wäre die großartig!
                                        Viele Grüße
                                        Christian
                                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Wal
                                          Wal Developer @stimezo last edited by
                                          @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                          @wal
                                          Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
                                            Ritter last edited by
                                            wollte die Windows Fullscreenbrowser Chromium Version testen, aber beim herunterladen bricht er immer wieder ab und zeigt Fehler - Virus gefunden.
                                            680
                                            112101
