    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Version 0.2.5
      add cpulast
      Version 0.2.6
      add free memory
      D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        dos1973 @Wal last edited by
        @wal
        Wow… der Adapter ist Super/ wird immer besser.
        Kann leider erst wieder an WE testen, über die Woche bin ich leider meisstens auf Tour
        • Wal
          Programm ohne Browser nur für Messages und Info hinzugefügt.
          hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • hydrotec
            hydrotec @Wal last edited by
            @wal
            Guten Morgen Walter,
            das vereinfacht es , wenn jemand nur popup messages nutzen möchte.
            Was die Funktionen betrifft, habe ich bis jetzt keinen Unterschied festgestellt. 👍
            Nur interessehalber, warum hast du den Part aus der ursprünglichen .exe abgespalten?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Wal last edited by sigi234
              @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Version 0.2.5
              add cpulast
              Version 0.2.6
              add free memory
              Wird nicht ausgelesen? Version 0.2.6
              D hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dos1973 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                wahrscheinlich musst du die .exe aus dem ersten Post auch aktualisieren...
                • hydrotec
                  hydrotec @sigi234 last edited by hydrotec
                  @sigi234
                  bei mir auf dem Desktop PC werden die Werte ausgelesen.
                  Was mir noch auffällt, unter battery sind bei dir auch 0%.
                  Bin davon ausgegangen, das es bei mir daran liegt, das der Rechner am Strom hängt.
                  wioNoweb.exe v0.2.5.0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by sigi234
                    @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    @sigi234
                    Habe ich gemacht. (Windows NoWeb)
                      @sigi234
                      sorry, ich kann es derzeit nicht testen...
                      @Wal
                      was mir noch einfällt, da die .exe ja jetzt auf verschiedenen Rechner liegen kann, und dann mehrere Instanzen vom Adapter geben kann, wäre ein
                      DP: Hostname hilfreich.
                      • hydrotec
                        @sigi234
                        Eventuell hilft es, die Instanz zu stoppen, den ganzen Objektbaum zu löschen, und die Instanz wieder starten.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @hydrotec last edited by
                          @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          @sigi234
                          Leider Nein
                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hydrotec
                            @sigi234
                            Dann muss der Meister ran 😉
                            • Wal
                              Wal Developer @hydrotec last edited by Wal
                              Damit brauchst du auch die dll nicht mehr, nur noch die EXE.
                              Ohne Batterie wird immer 0% angezeigt.
                              Da werde ich nicht viel machen können, die Daten werden über WMI ausgelesen und müsste ab WinXP funktionieren.
                              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                              Leider Nein
                              Ich kann nur ein Testprogramm erstellen um die Funktionen ohne alles bei dir zu testen.
                              edit: es gibt von MS schon ein Testprogramm.
                              • Wal
                                Hier noch eins das einfacher ist.
                                  stimezo Forum Testing @Wal last edited by
                                  @wal
                                  Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
                                  Ich erwäge momentan, mir ein Wandtablett mit 8 GB RAM anzuschaffen, da wäre die großartig!
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Wal
                                    Wal Developer @stimezo last edited by
                                    @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                    @wal
                                    Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
                                      Ritter last edited by
                                      wollte die Windows Fullscreenbrowser Chromium Version testen, aber beim herunterladen bricht er immer wieder ab und zeigt Fehler - Virus gefunden.
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Ritter last edited by
                                        @ritter ,
                                        das macht er bei mir beim packen auch. "Trojan:Win32/AgentTesla!ml"
                                        Wenn du unsicher bist, nehm den WebView2.
                                          Ritter @Wal last edited by
                                          @wal Mit dem neuen WebView2 habe ich das Problem, sobald der Monitor in den standby modus geht verliert er die Verbindung und schließt den Browser. Mit der alten Version passiert das nicht.
                                          • Wal
                                            @ritter,
                                            die neue ist Version 0.2.6 und die alte Version?
                                            680
                                            110531
