    4. Test PV Forecast Adapter
    • Diginix
      Diginix @PatrickWalther last edited by
      @patrickwalther Loglevel ist error, weil ja noch zu viele Kosmetik (Datentyp) Probs in v0.1.5 sind. Das müllt mir das Log zu sehr zu. Ich kann auch nicht sagen ob das jeden Tag so ist. Ich starte die Instanz täglich 07:05 Uhr neu damit ich wirklich Werte vom aktuellen Tag erhalten. Mit nur 4 Uhr war das schon mal nicht so.
      Daher warte ich mal auf dein Update bis ich weiter teste.
        JoergH @Sputnik24 last edited by
        @sputnik24 Ich tracke ja noch nicht so lange, aber bei mir sieht es ähnlich aus:
          Tudo @JoergH last edited by
          Mal eine praktische Frage zur Verwendung der gelieferten stündlichen Werte:
          Ich möchte mittels Blockly herausfinden, zu welcher Zeit die höchste Erzeugung prognostiziert wird.
          Es müssen also alle Datenpunkte miteinander verglichen werden und als Ergebnis eine Uhrzeit ausgeworfen werden.
          Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das machen kann?
          • Diginix
            Diginix @Tudo last edited by Diginix
            @tudo Du erstellst 2 Listen. Eine mit allen Uhrzeiten und eine mit allen Leistungswerten. Mit den Blockly Listenfunktionen suchst du dann den Maxwert in der Liste der Leistungswerte bzw. die Position des höchsten Wertes. Mit der Position bekommst du dann in der Liste mit den Zeiten den passenden Zeitpunkt.
            Als Quelle für die 2 Listen würde ich pvforecast.0.1.JSONTable nutzen. Vllt geht es auch noch eleganter mit Schleifen. Hab ich aber selbst noch nicht gemacht.
            @PatrickWalther
            Gerade fällt mir auf, dass bei mir alle states unterhalb pvforecast.0.1.everyhour_kw und pvforecast.0.summary.everyhour_kw 0 zeigen. In pvforecast.0.1.JSONTable sind aber Leistungswerte. Die komplette Tagesprognose selbst ist 5,8 kWh.
              PatrickWalther Developer last edited by
              Test PV Forecast Adapter 0.1.6
              Veröffentlichungsdatum 23.01.2021
              Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
              Guten Abend,
              anbei die Version 0.1.6. diese Version beseitig die bisherigen Fehler einträge.
              Neu:
              Der Adapter aktualisert alle x Minuten(nach Adapter start) , einstellbar in den Settings, die Daten. Bitte diesen Wert eingeben.
              Viel Spaß beim Testen.
              Patrick
              Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Diginix
                @patrickwalther 0.1.6 hat mein System gerade komplett vor den Baum gefahren. 100% CPU und 3 MB Log in 1 Minute.
                Musste ihn hart abschießen um die VM nicht ganz killen zu müssen. Hatte zeitweise nicht mal ein Prompt.
                Hier mal ein Auszug aus dem Log. Alle 20.000 Zeilen sprengen hier den Rahmen.
                1080 mal im Log:
                pvforecast.0 (2065410) Axios Error Error: Request failed with status code 429
                2022-01-23 20:33:27.838  - error: pvforecast.0 (2065410) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-23 20:33:27.838  - error: pvforecast.0 (2065410) unhandled promise rejection: DB closed
                2022-01-23 20:33:27.838  - error: pvforecast.0 (2065410) Error: DB closed
                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:183:25)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:150:20)
                    at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                    at Socket.emit (events.js:400:28)
                    at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                2022-01-23 20:33:27.839  - error: pvforecast.0 (2065410) DB closed
                Für alle Uhrzeiten und Knoten jeweils:
                pvforecast.0 (2065410) Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) unhandled promise rejection: Could not check object existence of pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00: Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) Error: Could not check object existence of pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00: Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                    at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                    at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3403:30)
                    at runMicrotasks (<anonymous>)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) Could not check object existence of pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00: Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                Und dann noch 1000de Zeilen:
                2022-01-23 20:35:11.975  - error: pvforecast.0 (2065621) Axios Error Error: Request failed with status code 429
                2022-01-23 20:35:11.976  - error: pvforecast.0 (2065621) Axios Error Error: Request failed with status code 429
                2022-01-23 20:35:11.982  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:45:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:11.983  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:45:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:11.983  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:11.984  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:11.984  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:11.985  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:11.986  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:12.314  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:12.315  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:12.316  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:12.317  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:12.318  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:12.318  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:12.319  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:12.320  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:35.308  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:35.517  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:35.518  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:35.518  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:35.519  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-23 20:35:35.523  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
                  @diginix sorry:-(
                  Find ich komisch, hast du unter Config-> Settings die Zeitabfrage eingegeben?
                  Sonstige Änderungen gemacht?
                  Ich desinstalieren das auf meine zwei Pi nochmal und teste es.
                  • Diginix
                    @patrickwalther Da stand schon 60 min vorausgefüllt.
                    Ich habe danach nur die Instanz von loglevel warn auf info gestellt, um mehr zu sehen. Der war ja warn damit mir das log durch die falschen Datentypen nicht vollgemüllt wird. Die kamen nun aber glaub auch wieder und auch für states alle 15 min, obwohl es doch nur noch volle Stunden geben sollte oder?
                    Aktuell läuft die Instanz gar nicht bis noch jemand getestet hat oder du was findest. Brauche es ja nicht wirklich.
                      @diginix ich guck morgen danach.
                      Hab meinen Pi jetzt auch ins Nirvana geschickt. Verstehe aber noch nicht wieso:-/
                        PatrickWalther Developer @PatrickWalther last edited by
                        @patrickwalther Habe noch zwei Änderungen vor gesehen, könnte das jemand Testen?
                        Habe nach mehrfacher Installation und Desinallation, den Fehler nicht mehr bekommen den diginix hatte.
                        Bitte den Adapter stoppen und eine zweite Instanz zum Testen installieren.
                        • Diginix
                          Diginix last edited by Diginix
                          @patrickwalther Die "neue" 0.1.6 sieht gut aus. Hab den gesamten Adapter inkl Instanz zuvor deinstalliert und dadurch eine komplett saubere Installation. Selbst auf Loglevel info kam tatsächlich bisher nur:
                          2022-01-24 15:46:48.031 - info: pvforecast.0 (2189705) starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                          Also keinerlei Warnings oder Error beim Erzeugen der Objekte und der ersten Aktualisierung.
                            @diginix das freut, sorry das gestern dein System gegen die Wand gefahren ist.
                            • Diginix
                              Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
                              @patrickwalther Ich konnte den Amoklauf ja noch rechtzeitig beenden. Vllt liefen auch durch den Wechsel des Loglevel 2 Instanzen. Das kann schon mal vorkommen. Aber das würde noch nicht erklären warum derart viel Alarm mit unterschiedlichen Meldungen kam. Spielt aber auch keine Rolle mehr, da es wahrs. wirklich ein individuelles lokales Problem war.
                              Bei mir sind allerdings weiterhin alle pvforecast.0.1.everyhour_kw.*** und pvforecast.0.summary.everyhour_kw.*** states 0 kW. Nur pvforecast.0.1.JSONTable enthält die stündlichen Werte.
                              Haken ist aber aktiv:
                              ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ioT4db
                                ioT4db @Diginix last edited by
                                Moin Zusammen,
                                ich teste den Adapter nun auch schon ein paar Tage, aber auch ich sehe, dass die Werte meistens, nicht immer, bis zu 10x zu groß angegeben werden.
                                Da ich auch die freie API-Abfrage verwende, frage ich mich, ob das tatsächlich Werte sind, die schon die Wettervorhersage mit berücksichtigen.
                                Auf der Webseite verstehe ich es jedenfalls so, dass die Wetterlage auch bei der freien Variante berücksichtigt wird. Ich hatte weiter oben irgendwo gelesen, dass jmd. genau das schonmal den Webseitenbetreiber gefragt hatte, aber noch auf Antwort wartet. Gibts da vlt. schon neue Infos?
                                @diginix
                                interessant. Bei mir ist es eher anders herum gewesen. Ich habe eben das Update auf die 0.1.6 gemacht und nun stehen auch Werte bei "everyhour" drin. In der Version vorher waren diese Werte bei mir immer 0, jedoch standen in der json, so wie bei Dir, Werten drin.
                                VG...
                                  @friesenjung Guten Morgen, das liegt daran, das ich gestern das Update hochgeladen habe;-). Allerdings hatte ich es hier noch nicht verkündet.
                                  Das mit den zu hohen Werten stimmt, bisher gab es keine Antwort, soweit ich weiß.
                                  • Diginix
                                    @patrickwalther Mit der neuen 0.1.6 habe ich nun auch Werte in pvforecast.0.*.everyhour_kw.
                                    Pro Aktualisierung bekomme ich aber nun diese Fehlermeldungen:
                                    2022-01-26 10:18:14.783 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:53:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-26 10:18:14.828 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.07:53:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-26 10:18:14.832 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:57:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-26 10:18:14.837 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.07:57:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-26 10:18:15.028 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.16:32:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-26 10:18:15.074 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.16:32:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-26 10:18:15.078 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.17:04:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-26 10:18:15.083 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.17:04:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Das sind krumme Uhrzeiten, evtl. die vom Sonnenauf/untergang?
                                    Wobei es ja 2 vom Morgen und 2 vom Abend sind.
                                      PatrickWalther Developer last edited by PatrickWalther
                                      @diginix das liegt daran dass, das erstellen länger braucht als die Daten zu schreiben, habe eine Timeout function eingeführt dir ich noch am Testen bin. Werde diese in den Einstellungen Anlegen, das es jeder für sich einstellen kann.
                                      Allerdings sollte er nur 15,30,45 Minuten zu lassen.
                                      Kannst du mir die Json zu Verfügung stellen?
                                      Legt er Datenpunkte an?
                                      • Diginix
                                        @patrickwalther Nein, es gibt nur diese in .1 und .summary. Das macht die Fehlermeldung noch etwas merkwürdiger.
                                          @diginix Hast du einen API Key gekauft?
                                          Ansonsten ist es stündlich, ich versuche bis zum Wochenende den Code hochzuladen.
                                          • Diginix
                                            @patrickwalther Habe keinen API Key.
                                            1.3k
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279406
