    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Fenriswolf
      Fenriswolf @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @fenriswolf
      Sind diese Datenpunkte auf true?
      0_userdata.0.wetterwarnung1.config.auto.dwd.alexa
      0_userdata.0.wetterwarnung1.config.manuell.dwd.alexa
      Die standen beide auf false, nun mal die nächsten Warnungen abwarten.
      Danke erstmal.
        ticaki @Fenriswolf last edited by
        @fenriswolf
        Stelle auch die anderen auf true von denen du Benachrichtungen willst. Diese Einstellungen sind dafür gedacht z.B. DWD als Email und Sprachausgabe zu erhalten, jedoch Nina nur als Email und das gegliedert nach automatischem Versand und manuell über Command.
          ticaki last edited by ticaki
          //Version 1.00
          • Sehr kurze Warnung um eine "Achtung! Achtung! Lebensgefahr! " für Stufe Rot (level 4) ergänzt. Damit man diese definitiv nicht überhört/ übersieht
          • Altes Skripts in Archiv verschoben
          • Beta version umbenannt
          • Doku angepasst
          • Nashra
            @ticaki
            Altes Skript gelöscht, neues drauf, alle Einstellungen neu gemacht, gestartet, läuft 👍
            Mal sehen wann die ersten Meldungen kommen.
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @Nashra last edited by
              @nashra muss man, wenn man das Script updaten möchte, tatsächlich den ganzen Code kopieren und alle Einstellungen nochmal machen?
              T Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki @frana120500 last edited by ticaki
                @frana120500
                Jein 🙂 Wenn du die Beta am laufen hattest Nein. Wenn nicht, wäre es tatsächlich besser es neu aufzusetzten und alle Datenpunkte vorher zu entfernen. In der Regel reicht es jedoch das Skript ab 123456(steht unterhalb des Konfigurationsbereichs, einfach danach suchen) zu kopieren. Wenn dann jedoch Fehlermeldungen kommen, entweder die fehlenden Variablen nachzutragen oder aber eben doch alles zu kopieren.
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @frana120500 last edited by
                  @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Nein, aber @ticaki hat es ja schon geschrieben. Ich hatte noch eine Beta laufen und da ich jetzt
                  nicht wußte ob vielleicht eine Variable fehlt, habe ich es einfach komplett neu gemacht.
                  • Latzi
                    Latzi @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    Danke für die neue Version, läuft soweit problemlos.
                    Was mir jedoch aufgefallen ist, ich kann bei alexaVolumen einstellen was ich will, es wird nur der Announcement-Dong in der Lautstärke wiedergegeben, die Ansage selbst wird immer mit gleicher Lautstärke ausgegeben. Weiters wird bei manuellem Auslösen die Ansage 2 mal wiedergegeben (egal ob ich alexa, alexa_long, alexa_short oder alexa_veryshort verwende). Ich verwende eine Echo Dot 3.Gen.
                    Könnt ihr das bestätigen?
                      ticaki @Latzi last edited by ticaki
                      @latzi
                      Doppelte Meldungen: Hast du vielleicht 2 mal die Serial in idAlexaSerial oder eine Gruppe und die Serial einzeln? Doppelt bekomme ich nix.
                      Zu der Lautstärke: Ja mit announcement geht das Volumen nicht mehr, egal welche Art der Eintragung verwendet wird. Könnte das auf Text umstellen, dann kommt halt das Ding Ding nihct mehr... Aber der Beep der früher nicht da war kommt trotzdem. EDIT: Ah der Beep steht dafür das die Lautstärke angepasst wurde, kommt vorher und nachher in jeweils der dann gültigen Lautstärke.
                      (echo dot 3. und 4.)
                      • Latzi
                        Nein, ich hab nur eine eingetragen und Gruppe gibt es auch keine. Hab auch den Javascript-Adapter und Alexa-Adapter mal neu gestartet, ändert auch nichts - seltsam. Bin gespannt, wie es bei den ersten Warnungen läuft.
                        Bezüglich Lautstärke ist´s mir nur aufgefallen, kein Problem.
                          @latzi
                          Habs jetzt mit nur einem Echo 4. versucht. Auch nur 1 mal (bla bla aufgehoben) Ich nute DWD und UWZ mit jeweils einem Eintrag zur Zeit. Wenn keine Bugs mehr kommen, stelle ich das alles auf den Regelbetrieb (mehrere Warncellen, mehrere Echos, HÖHERES minlevel:) ) um
                          Latzi Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Will eigentlich jemand das Alexa Pushnachrichten aufs Tablet/Handy verschickt? Das würde auch gehen.
                            • Latzi
                              @ticaki
                              Ich bin ein Blödmann, hatte das Beta-script noch laufen und die V1.0 zusätzlich gestartet - alles gut!!
                              Entschuldige bitte!
                              • Latzi
                                Wirklich? Sachen gibt´s 😉
                                Für mich reicht Telegram vollkommen
                                • Fenriswolf
                                  @ticaki
                                  Moin,
                                  ich habe inzwischen auch das Script in Version 1.0.0 installiert und es funktioniert.
                                  Allerdings frage ich mich, ob die Nina Warnungen auch richtig durch kommen. In der Doku schreibst du:
                                  Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus
                                  Wenn ich nun auf die Nina-Seite gehe, steht dort:
                                  Betroffene Region(en)
                                  Stadt Pegau, Erfurt-Ost, Erfurt-Süd, Stadt Rötha, Stadt Regis-Breitingen, Gemeinde Thallwitz, Gemeinde Seelitz, Erfurt-West, Erfurt-Mitte, Erfurt-Nord, Stadt Trebsen/Mulde, Gemeinde Taura, Stadt Lucka, Gemeinde Diera-Zehren, Gemeinde Mehna, Stadt Waldheim, Gemeinde Löbichau, Gemeinde Lödla, Gemeinde Nobitz, Gemeinde Ponitz und 928 weitere.
                                  Wenn nun dort nicht direkt der Ort oder Landkreis auftaucht, wird die Warnung anscheinend nicht ermittelt und ausgegeben. Kann das sein ?
                                  Des weiteren Frage ich mich, was ich bei mir genau eintragen muss bei:
                                  var uGemeinde = 'Landsberg'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                                  var uLandkreis = 'Saalekreis'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                                  Es kommen keine Infos von Nina.
                                  bis denne
                                  Marc
                                    ticaki @Fenriswolf last edited by ticaki
                                    @fenriswolf
                                    Hallo, die Doku ist schon dicht an dem tatsächlichen Verhalten aber die enthält noch immer Fehler und die das Verhalten des standalone Parts und der Dateneingabe über Adapter ist nicht klar herausgearbeitet.
                                    Benutzt du die integrierte Datenerfassung oder den externen Nina Adapter? Die Variablen die du oben genannt hast, werden für den Nina Adapter verwendet.
                                    Wenn du den integrierten Datenabruf verwenden willst, mußt du entweder unter Objekten - config - basisc. - warnzelle - nina - über add deine Koordinaten eingeben oder die Variable
                                    ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                                    verwenden. Ist ein Beispiel, weiß gerade nicht ob die Variable im Konfigteil von 1.0 steht. Im Testabschnitt steht sie auf jeden Fall 🙂
                                      Hab die Doku um folgendes erweitert:
                                      Vorbemerkung zur Konfigurationen
                                      Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
                                      0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
                                      Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
                                      var dwdWarncellId = ''; // DWD
                                      var regionName          = [['','']]; // UWZ
                                      var zamgCoordinates = []; // ZAMG
                                      ninaCoordinates = [] //   NINA
                                        jwerlsdf @ticaki last edited by jwerlsdf
                                        @ticaki
                                        Vielen Dank für das Skript. Habe nach langem nun die neue Version aufgespielt. Es kommen bereits Warnungen rein, aber es wird der Ort nicht genannt. Woran könnte es denn liegen? Im Namen befindet sich ein Umlaut
                                        javascript.0 (945) script.js.Test.DWD_Test: editMessageText: Text:Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN von Nina für gültig vom 01.02.22 15:00 Uhr bis 02.02.22 14:00 Uhr Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 75 km/h (21m/s,
                                        Außerdem habe ich als min und max Höhenangaben 200 und 400 eingestellt. Es dürfte doch nun diese Nachricht nicht per Telegram versendet werden?
                                        edit:
                                        Scheint wirklich am Umlaut zu liegen?! Ich habe nun für die Warnzellen einen Ort ohne Umlaute genommen und der Text wird angezeigt.
                                        In der Objektstruktur wird aber der Ortsnamen mit dem Umlaut richtig angezeigt.
                                        Wie könnte ich das nun beheben?
                                        frana120500 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          frana120500 @jwerlsdf last edited by
                                          Kann man eigentlich auch den Abfragezeitraum definieren? Meine Frau ist schon komplett genervt von den ganzen Nachrichten 😂
                                          Ständig kommt irgendeine Meldung oder die Aufhebung der Warnungen
                                            ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
                                            @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                            @ticaki
                                            Benutzt du Adapter oder die integrierte Version? Ich gucke mir das an.
                                            1521
                                            568997
