    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann die VIS wurde so erstellt, dass es aufm meinem Tablet ohne scrollen dargestellt wird und die Icons auch mit Wurstfingern bedient werden können^^
        gluecksmann @Kuddel last edited by
        @kuddel
        Hmmm...ok... glaub dann muß ich mal an der Größe meiner Icons arbeiten.... Danke für die schnelle Antwort
          @gluecksmann ich verwende den FullyKioskBrowser, da kann man dann die Zoomeinstellung festelgen
            @kuddel
            Den Fully habe ich auch... wo stellt man das ein?
              @gluecksmann
              Settings / Web Zoom and Scaling / Initial Scale
              • Jannik Bitter
                Jannik Bitter @Kuddel last edited by
                @kuddel Nun funktioniert es, der iCal Adapter hat irgendwie gesponnen.
                  stefu87_CH @Kuddel last edited by
                  @kuddel Welches Skript muss ich laden, damit ich diese Werte erhalte?
                    Kuddel @stefu87_CH last edited by
                    @stefu87_ch die Abfragen mache ich mittlerweile mit dem Adapter "Linux-Control".
                    Hier beispielhaft für eine Ubuntu VM:
                    Allgemien
                    Meine Befehle:
                    CPU Usage:
                    grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
                    Disk Usage:
                    df -hl | awk '/^\/dev\/sd[ab]/ { sum+=$5 } END { print sum }'
                    RAM Usage:
                    free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
                    Uptime:
                    awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                    S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kuddel und wie machst du das mit den Alexa stimmen? Sind das deine eigenen Stimmen oder wie funktioniert das?
                        @stefu87_ch damit habe ich mal rumgespielt.
                        Man kann per Alexa2 Adapter versch. Stimmen auswählen.
                        Ich bin aber schnell zu Std-Stimme zurück.
                        So wird es dann per Blockly verwendet:
                          tritor @Kuddel last edited by
                          @kuddel
                          wie hast du die website der VU+ EPG Seite im Detail in die Vis eingebunden?
                          Beim Aufrufen des OpenWebIf der Box kommt ja immer die Site mit Fernsehen.
                          Hast du eine Möglichkeit gefunden den EPG Content direkt auzurufen?
                          • Negalein
                            @tritor sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            probier mal http://IP-der-Box/#tv#mepgfull
                            K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kuddel @tritor last edited by
                              @kuddel
                              Dazu habe ich leider auch noch keine Lösung
                                Kuddel @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                Da landet man leider nicht beim OpenWebIf
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                  @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  kommt natürlich aufs verwendete Image und Port an.
                                  Bei mir mit HDF-Image schauts so aus.
                                    tritor @Negalein last edited by tritor
                                    leider nicht, VTI15.0, port ist 80
                                    • Negalein
                                      versuch mal das
                                      https://www.vuplus-support.org/wbb4/index.php?thread/136314-vti-14-direkt-link-zum-epg-des-open-webif/
                                        @negalein
                                        Perfekt, funktioniert mit dem alten Design und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
                                        danke
                                          mguenther @Kuddel last edited by mguenther
                                          @kuddel
                                          ich kenne auch deine Threads VIS1 und VIS3 und habe mir einiges an Inspiration geholt - danke dafür
                                          Ich habe ne Frage zu deiner iobroker Seite, wo oben links iobroker Infos und oben rechts iobroker-Pi Infos aufführst. Für mich sieht es so aus, als ob du die unter den Objekten abgelegten Daten für dein System für oben links nutzt und für oben rechts per ssh die Daten von einem Slave(?) holst. Hast du auf dem Slave die Datei
                                          /etc/ssh/sshd_config
                                          angepasst?
                                          Im Skript gibt es die Zeile
                                          ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                          kannst du dazu etwas mehr sagen? Ich bin anscheinend zu doof, von meinem Slave die uptime Zeit abzugreifen.
                                          Ich bekomme als Antwort von meinem iobroker-slave irgendwie nix zurück. Das ist der Objekt Eintrag bei mir:
                                          Ich habe auch deinen Beitrag von 2019 gefunden (hier) - ich kapiere nur nicht, was ich wie wo machen muss...
                                          Du holst dir aber nicht nur die uptime, sondern auch Infos zu NodeJS, Updates usw. Wie kommst du an die Daten ran?
                                          Du unterscheidest auch zwischen 2 uptime-Zeiten, was sind denn welche?
                                          Ich hatte auch schon hier im Forum gefragt, wo z.B. der Info Adpater (er schreibt ja auch bei einem Multihost System die Daten alle unter das Fenster "Systeminfos") ablegt, habe aber leider keine Antwort bekommen.
                                          Vielleicht kannste da etwas Licht ins Dunkle bringen...
                                            Kuddel @mguenther last edited by
                                            @mguenther das Vorgehen ist nicht mehr so ganz aktuell.
                                            Mittlerweile hole ich mir die Daten wie RAM, CPU, Uptime von anderen Systemen mit dem Adapter Linux Control.
                                            Die Versionen von NodeJS etc. sendet mein Iobroker-Pi direkt an meinen Iobroker über den Simple-API Adapter, da ich keinen Multihost Betrieb habe
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495680
