    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • Schnup89
      Schnup89 @Ritter last edited by
      Hi zusammen,
      habe es heute doch noch an den Rechner geschafft 🙂
      V2.1 sollte folgende Fehler beheben:
      BUGFIX: V2 konnte nicht installiert werden -> Sollte behoben sein
      BUGFIX: Wenn Server URL definiert ist und nicht erreichbar bleibt die App Startbildschirm
      Link zur APK:
      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.1
      Ich ergänze noch die Readme um einige Punkte.
      Tobias
      • David G.
        David G. last edited by
        Planst du die App auch in den PlayStore zu stellen?
        Auf der Watch von meiner Frau möchte ich keine Apps ver Sideload aufspielen.
        Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schnup89
          Schnup89 @David G. last edited by
          @david-g
          Ich denke das kann ich tun, möchte aber vorher ein paar Rückmeldungen ob alles funktioniert wie es soll und wenn ich die Fehler ausmerzen kann.
            Dragon @Schnup89 last edited by
            @schnup89 App ist installiert. URL ist eingestellt. Dann hängt man im Startbildschirm und es passiert nichts. Wie geht es dann weiter?
            Das ist alles was ich sehen kann...
            • Schnup89
              Schnup89 @Dragon last edited by
              @dragon
              Hey Dragon,
              das rote X deutet darauf hin dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Kannst du testen nur mit Bluetooth bzw. nur mit WLAN?
              Btw:
              Ich ergänze noch als To-Do im repo
              • eror logging
              • readme indicator Beschreibung
                @schnup89 Wenn ich BT abschalte gibts das selbe Problem. Nur mit BT gibts den gleichen Effekt.
                • Schnup89
                  @dragon
                  Der SocketIO Adapter ist installiert und läuft unter dem Port?
                    @schnup89 installiert ist er. Wie kann ich sehen unter welchem Port er läuft?
                      Dragon last edited by Dragon
                      Uiuiui, peinlich. Adapter installiert, aber leider keine laufende Instanz...
                      Nachdem ich eine laufende hatte funktionierte die App sofort. Allerdings lässt sich die Lampe nur ein Mal anschalten, nicht wieder aus...
                      BT muss abgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht.
                      Schnup89 Percy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Rookie50 @Schnup89 last edited by Rookie50
                        @schnup89
                        Hi Tobi,
                        ich habe gerade die V2.1 installiert. Natürlich habe ich sofort erstmal einen Datenpunkt mit Level in den WearOS Raum geschoben 🕵
                        Leider werden der noch nicht angezeigt 😉
                        Ich habe aber auch eine Tasmota Steckdose mit den States "true" und "false" in den Raum geschoben, die wird angezeigt. Doch schalten kann ich die nicht. Es passiert also nix 😮
                        Gruß Robert
                        • Schnup89
                          Schnup89 @Rookie50 last edited by
                          @rookie50
                          Hi Robert,
                          bzgl. des Sliders:
                          Schau mal in die JSON-Datei des Objekts rein, folgende Parameter muss es unter "Common" geben:
                          "name": "irgendwas"
                          "role": "level" < muss mit level beginnen, level.dimmer z.B. geht auch
                          "Min": "0" <Optional
                          "Max": "100" <Optional
                          Bzgl. der Problematik mit den nicht beschreibbaren Werten schaue ich später mal nach
                            Dies ist einer der DP, die ich probiert habe
                              "common": {
                                "name": "LEVEL",
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%",
                                "role": "level.dimmer",
                                "workingID": "WORKING",
                                "smartName": {
                                  "de": "Licht Büro",
                                  "smartType": "LIGHT"
                              @schnup89
                              Ich habe noch ein bisschen probiert. Wenn ich einen DP mit Level benutze startet die APP nicht. Ich habe es auch mit einem Neustart getestet.
                              Aber ich habe den Fehler für die Steckdose gesehen:
                              State value to set for "sonoff.0.Tasmota-SP1.POWER" has to be type "boolean" but received type "string"
                              Du textest einen String 😉
                              • Schnup89
                                @rookie50
                                Danke, dacht mir schon dass das ein Problem sein wird 🙂
                                Als ToDo ergänzt:
                                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/commit/e4e74e161aac37fff48dd1c01e093cc2a1be2b57#diff-b335630551682c19a781afebcf4d07bf978fb1f8ac04c6bf87428ed5106870f5
                                Ich schaue mir später den Level nochmal an... bei mir hat er beim testen funktioniert...
                                0 Schnup89 committed to Schnup89/ioBroker_WearV2
                                Update README.md
                                  @schnup89
                                  Mach Dir keinen Kopp 😄 Ist nicht Kriegsentscheidend, also keine Eile...
                                  Mir ist aber noch etwas aufgefallen. Wenn ich etwas im WearOS Raum ändere, muss ich die App abschießen oder die Uhr neu starten, sonst sehen ich die neuen Geräte nicht. Vielleicht kannst Du ja so etwas wie einen WearOS-Raum Versionscheck einbauen und wenn sich etwas geändert hat, neu einlesen.
                                  • Schnup89
                                    @dragon
                                    Hey, super dass du das Problem gefunden hast, die Sache mit schalten wird das Problem mit dem Boolean sein, Update kommt 🙂
                                      Wenn ich helfen kann, kein Problem.
                                      Ich bin allerdings immer noch keinen Schritt weiter mit dem Bluetooth/WLAN Problem. Wie gesagt, sobald BT an ist, komme ich nicht mehr an den ioBroker.
                                      Ich habe auch versucht an das Bluetooth HCI snoop logging zu kommen. In den erstellten Bugreports ist aber das BT logging nicht vorhanden. Mir gehen gerade die Ideen aus 😞
                                      • Schnup89
                                        @rookie50
                                        Mich würde mal interessieren ob das ein generell Problem ist, versuche mal folgendes:
                                        Dekativiere WLAN, Aktiviere BT.
                                        Test ob du (auf der Uhr) den PlayStore öffnen kannst.
                                        Wenn das funktioniert, wissen wir dass zumindest der (interne) Bluetooth Proxy zwischen Telefon und Uhr funktioniert.
                                        • Schnup89
                                          Schnup89 last edited by Schnup89
                                          Habe euch eine neue Version zur Verfügung gestellt:
                                          V2.2
                                          (schnup89) BUGFIX: App kann nicht mehr parallel ausgeführt werden, nur noch eine Instanz zugelassen
                                          (schnup89) BUGFIX: ToggleChip schreibt nun boolean anstatt string in ioBroker
                                          (schnup89) BUGFIX: Slider-Fixed bei -1 oder "out-of-range"
                                          Beim ersten Punkt bin ich mir sicher dass er funktioniert, bei den anderen beiden nicht 100%ig da ich es nur teilweise nachstellen konnte.
                                          Zum aktualisieren der Liste, App mit dem "Zurück" Button schließen und wieder öffnen, hab das in der Readme ergänzt.
                                          @Rookie50
                                          Ich konnte die Lösung mit dem Boolean nicht ganz nachstellen, kannst du testen ob es mit dieser Version funktioniert?
                                            Rookie50 last edited by Rookie50
                                            @Schnup89
                                            Hi Toby,
                                            habe gerade installiert. Die boolean DP funktionieren jetzt. Allerdings hat sich beim Level DP nichts geändert. Ich kann es leider auch nicht debuggen. Aber kann es sein, dass evtl. die Grafik für Level fehlt? Ist nur eine Vermutung. Wenn ich einen Level hinzufüge startet die App nicht mehr.
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            25826
