    3. Dokumentations-Support
    4. Neue Kategorie Dokumentationssupport
      smarthome2020 @Jey Cee last edited by
      @jey-cee sagte in Neue Kategorie Dokumentationssupport:
      Wenn @Homoran schon Tags erwähnt möchte ich euch noch auf die Hilfe dazu Aufmerksam machen:
      https://forum.iobroker.net/help-german#tags-german
      Kann ja sein das jemand Funktion noch gar nicht kennt.
      Da fängt es schon wieder an. Hätte ich sonst gegooglet 😄
        Homoran Global Moderator Administrators @smarthome2020 last edited by Homoran
        @smarthome2020 sagte in Neue Kategorie Dokumentationssupport:
        wahrscheinlich aber nur wenn du noch nie einen Thread eröffnet hast.
        Ansonsten läuft es so ab:
        als 3. Schritt werden Tags eingegeben.
        Je nach Kategorie musst du sogar welche eingeben und in der Spitze darfst du nur vorgegebene verwenden
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          ich habe das markdown tool als server bei meinem email provider installiert - es braucht einen webserver mit php 7.4 (typemill) - wenn du das testen möchtest - gerne anydesk - ich kann dir auch einen account geben
          eigentlich wollte ich es für meine eigene doku verwenden, da bin ich auch noch auf der suche - aber dieses tool scheint sehr gut zu sein - und selbst nur, wenn man den text darin vorbeireitet und dann nach github (iobroker9 kopiert (bezug markdown)
          ich habe bis jetzt keine editor gefunden, der so einfach zu nutzen ist - der editor ist aber leider teil des ganzen server tools
          zur doku erzeugung - ich habe einfach mal ein wenig gespielt und was mir aufgefallen ist - die doku sollte keine großen themen haben, sondern unterteilt werden
          ein beispiel - alias gehört definitiv ganz am anfang erwähnt . wenn man jetzt nur einen unterpunkt alias erzeugt und darauf wartet, das jmd was reinschreibt, ist das extrem abstoßend - habe ich zumindest bei meinen tests entdeckt. erzeugt man aber unterpunkte z.b.
          alias
          • nutzung von alias
          • alias mit formeln (dp verwandlung)
          • alias als strukturgeber
          • alias mit alias manger
          • alias mit device manager
          dann ist so die hemmschwelle viel niedriger für mich da etwas reinzuschreiben - man kann auch im forum, wenn die frage kommt gleich direkt die antwort in die doku schreiben und darauf verweisen (für die erfahrenen user)
          müßte ich jetzt eine seitefür aliase schreiben - wäre zu viel - vergeht mir die lust - kann auch nur mein problem sein - weiß nicht wie ihr das seht
          so ein tool wie screen2gif würde ich auch gut finden - man spart sich viel arbeit und zeit dabei und die gifs sind leicht einzubinden
            smarthome2020 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Neue Kategorie Dokumentationssupport:
            EDIT: Mist, ich muss das Bild neu machen, hab den Threadtitel vergessen 😞
            Ach, habe ich doch . Hab nur gedacht, dass nun aus den von uns geschrieben Beiträgen die Schlagworte rausgesucht werden können. Bei neuen Threads kannte ich das schon.
            Ich bin ansonsten generell für deutsche Worte in einem deutschen Forum. Verstehen meist 100% der Nutzer.
            Ich weiß wie schwierig das ist . Hab da jeden Tag mit zu kämpfen, deswegen fällt es mir wohl auch so auf
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Neue Kategorie Dokumentationssupport:
              so habe ich das mit der Doku zum admin gemacht
              Hier noch die Knochen meiner alten Doku:
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
              dort gab es dann "Überschriften" die die Namen der Reiter hatten und bei Anklicken auf die Unterseiten verlinkten
              dann ist aber nicht mehr alles "aus einem Guss"
              ich muss natürlich dazu sagen, dass ich das immer noch aus den Augen des alleinigen Dokumentators sehe.
              Die gesamte leere Struktur war ja für mich gedacht, da schnell Inhalte reinzubringen.
              Nicht um andere abzuschrecken 😂
              Leider hab ich es nicht mehr geschafft
                @homoran daher auch - je kürzer die absätze und unterpunkte sind, umso weniger merkt man , dass es verschiedene user sind
                ob du als alleiniger admin und erzeuger damit glücklich wirst und das alles packst kannst nur du entscheiden und viel. sollte auch die community darüber ihr statement abgeben
                evtl als alleiniger strukturverwalter - dann brauchst du zuarbeiter - und die würde ich direkt ansprechen - so wie in meinem beispiel mit dem alias: @paul53 fragen, ob er dir mal eine struktur gibt, wie man die alias sache richtig unterteilen könnte und wenn er dann lust hat, könnte er ein paar zeile nach lust und laune einfügen - sind es kleine abschnitte kann auch jmd anders ein paar sätze schreiben
                ich könnte das z.b mit binding in der vis machen - wollte ich eh schon immer mal erzeugen , könnte ich auch gleich für die doku machen
                • was ist ein binding
                • wofür nutzt man ein binding
                • binding im widget
                • binding im script
                außerdem sollten die erfahrenden user etwas darauf achten, was so gepostet und erklärt wird und dann evtl eine meldung oder gleich das ganze kopieren und einpflegen (oder du) - du kannst die "super-user" direkt im forum finden und mal ein nettes anschreiben verfassen, wenn du einen ablauf definiert hast und die struktur flexibler ist - keiner ist gezwungen, aber man sollte es im kopf haben! je öfter im forum dann auf die doku verwiesen wird, umso bekannter ist es
                  ich kann nicht mehr wie früher jeden Adapter installieren un djede Einstellung solange durchprobieren bis ich sie verstanden habe um sie zu erklären.
                  Und Dinge, die man nicht selber verstanden hat kann man nicht erklären.
                  ich sehe den "Job" eher als "Chefredakteur".
                  Alleine schaffe ich das einfach nicht mehr, von der Menge und auch von den Anforderungen
                  Für die erste Doku als Github-Wiki habe ich erstmals mit Github gearbeitet, für die nächsten 3 habe ich mich in WordPress eingearbeitet. Aber mit dem jetzigen Konstrukt komme ich nicht klar - frag nicht warum, ich weiß es nicht 😞
                  Was ich will und für richtig erachte ist mir klar.
                  Und ich glaube die bisherigen Dokus hatten ihren Zweck erfüllt, warum also nicht diese jetzt 😡
                    ich glaube, darum geht es im moment nicht - die doku braucht def schreiber. wenn du die nicht findest, ist jede struktur sinnlos.
                    leider zeigt sich auch im moment, das keinerlei imput von den erfahrenden usern kommt - keiner gibt einen kommentar ab, was man wie brauchen würde , um die doku mit kleinen teilen zu füllen. da kannst du die struktur aufbauen, wie du willst - sie wird leer bleiben
                    wenn du lust hast, zeig mir mal, wie das einpflegen musst - anydesk ist immer aktiv 🙂 , heute, morgen , nächste woche
                    ich kann mir im moment nicht vorstellen, was da für arbeit dahinter steckt, die sache zu füllen
                    wenn ich mir das anschaue - https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.netatmo-crawler/README.md ist das die arbeit nicht wert - es muss klar werden, dass die user auf github gehen und nachsehen muss, was da steht - das alles nochmal in die doku zu kopieren, ist vergebene energie (pers. meinung von mir - kann man auch anders sehen)
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                      ich kann nichts mehr an der Struktur ändern, die ist bereits seit 2018(??) weitestgehend fest
                      deswegen wird das automatisch aus Github in die Doku eingepflegt.
                      So ist zumindest der Plan für die Adapterreferenz.
                      Deswegen konzentriere ich mich jetzt auf den teil der unter dem Menüpunkt "Dokumentation" zu erreichen ist
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        Hab gestern abend mal den Part node.js update überarbeitet (noch nicht ganz fertig, da Thema windows noch fehlt)
                        Generelle Verständnis-Frage
                        Was hat es mit dem Thread "was passiert hier" aufsich, bzw woher soll ich wissen/kann prüfen, ob nicht schon ein anderer ein Thema behandelt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Neue Kategorie Dokumentationssupport:
                          DANKE!
                          den habe ich zur Erklärung wozu dieses Unterforum existiert erstellt.
                          Leider fiel mir kein passender(er) Threadtitel ein.
                          Dann sollten wir/du jetzt dort einen Thread zum Thema node.js update (am besten mit Verlinkung der barbeiteten Seite) eröffnen und dies der Gemeinschat kudtun!
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                            @crunchip ich war hier nicht präzise genug 😞
                            Habe dich jetzt in die Arbeitsgruppen verschoben, auch wenn du (noch) eine 1-Mann-Gruppe bist
                            crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @homoran ja das mit dem
                              dort
                              Hatte ich falsch verstanden.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Homoran last edited by
                                @homoran Möchte mich auch an der Doku beteiligen. Hatte mir die Unterseite Repository schon einmal geschnappt und dort auch schon etwas bei mir vorbereitet.
                                Werde auch noch einmal den link prüfen den du mir geschickt hattest.
                                Kann heute abend schon einmal einen Beitrag im Unterforum posten.
                                1829
