    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
      allvaron @pix last edited by
      @pix
      Hallo Pix, vorab erst Mal Danke für dieses Script und die Zeit, die du in die Entwicklung gesteckt hast.
      Das Script hat bislang unauffällig seinen Dienst verrichtet. Seit zwei Tagen erhalte ich nun aber folgende Fehlermeldung im Log:
      2022-01-19 08:42:34.342 - info: javascript.0 (4199) Stop script script.js.common.VIS.Tagesschau_100s_aktueller_Link
      2022-01-19 08:42:38.801 - info: javascript.0 (4199) Start javascript script.js.common.VIS.Tagesschau_100s_aktueller_Link
      2022-01-19 08:42:38.807 - info: javascript.0 (4199) script.js.common.VIS.Tagesschau_100s_aktueller_Link: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2022-01-19 08:42:40.963 - info: javascript.0 (4199) script.js.common.VIS.Tagesschau_100s_aktueller_Link: HTML: https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/livestream-3-105~player.html
      2022-01-19 08:42:41.005 - error: javascript.0 (4199) Error in request callback: TypeError: Cannot read property '0' of null
      Der Fehler steht in Verbindung mit dem Linkabruf.
      Hast du eine Idee, wie man den Fehler beheben kann?
      Danke und Gruß
        pix last edited by Jey Cee
        ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
        Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
        Neue Version vom 11.11.2018
        /* VIS Tagesschau_Link
        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
         02.03.2016 erstellt von pix
        15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
        24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
        11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
        const fC = false; // forceCreation für createState()
        const logging = false;
        const instanz = 'javascript.1.';
        const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        // ab hier nix mehr ändern
        const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
         createState(idURL,"", fC, {
            name: "Link zu Tagesschau in 100s",
            desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
            type: "string",
            role: "text.url"
         function findeURL () {
            let request = require('request');
            let film_url;
            try {
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        // kein Fehler, Inhalt in body
                        //log(body);
                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
          speichern
                        let text1 = "
         Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                            text2 = "
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                        let start = body.search(text1) + text1.length;
                        let ende = body.search(text2);
                        if (logging) log("Startposition: " + start);
                        if (logging) log("Endposition: " + ende);
                        let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                        if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                        let text3 = "//download",
                            text4 = ".websm.h264.mp4";
                        let start2 = body.search(text3);
                        let ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                        if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                        let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                        film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                        setState(idURL, film_url);
                        if (logging) log ("URL: " + film_url);
                    } else  { // Error beim Einlesen
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log("Fehler (try): " + fehler, "error");
        } // Ende findeURL
         schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
        setTimeout(findeURL, 2000);
        ALTE VERSION VON 2016
         erstellt: 02.03.2016 von pix
         var logging = false;
        var instanz = 'javascript.1.';
         createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
            name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
            desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
            type: 'string'
         var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
         var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
        var film_url;
            var optin = true;
            var request = require('request');
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                        var ende = body.search(text2);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                        var text3 = 'http://download',
                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                        var start2 = body.search(text3);
                        var ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
        Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
        Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
        Pix
        EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @allvaron last edited by
          @allvaron
          Tatsächlich, den Fehler hab ich auch:
          Muss mal schauen ob ich da was finde!?
          B XBiT bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            bug77 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr hier selber fehler...
            • XBiT
              XBiT @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr @allvaron
              Habe auch diesen Fehler im Log.
              Auch der Link zur Tagesschau ist auf dem stand vom 18.01.2022 geblieben, also kein neues Video am 19.01 und 20.01
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @XBiT last edited by
                @xbit sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                @bahnuhr @allvaron
                Aktualisiert wird es bei mir einwandfrei.
                Video kommt auch.
                Nur halt der error im log.
                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  @bahnuhr
                  bei mir nur der normale Tagesschau Link, der Tagesschau100sec Link nicht 😞
                    Conchulio 1 @XBiT last edited by
                    @xbit Läuft es bei dir wieder mit dem aktualisieren vom video?
                      bug77 last edited by
                      ich habe den fehler gefunden:
                      Javascript:
                      {1}
                      03.05.2021 Skript angepasst
                             tagesschau 100s mp4
                             tagesschau Stream HTML-Link
                      {1}
                      todo: axios statt request() und etwas schöner machen
                      {1}
                      {1}
                      const logging = true;
                      const instanz = '0_userdata.0.';
                      const idURL = instanz + 'Tagesschau';
                      const idURL100s = instanz + 'Tagesschau100s';
                         name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
                         type: "string",
                         role: "text.url"
                      createState(idURL100s,"", fC, {
                         type: "string",
                         role: "text.url"
                         let film_url;
                         try {
                             // Tagesschau in 100s
                             let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm;
                                     let result_arr = regexp.exec(body);
                                     film_url = result_arr[0];
                                     setState(idURL100s, film_url);
                             });   // Ende request
                         } catch (fehler) {
                         // nicht schön, aber nochmal für Stream
                         let stream_url;
                         try {
                             //Tagesschau Stream als HTML
                             const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                             let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                                     stream_url = result_arr[0];
                                     setState(idURL, stream_url);
                                     if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                             });   // Ende request
                         } catch (fehler) {
                      } // Ende findeURL
                      C XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Conchulio 1 @bug77 last edited by
                        @bug77 Prima nur bekomme ich immer einen fehler wen ich den script rein kopiere und starten möchte. von wo bis wo muss ich den script kopieren?
                        Bin noch blutiger anfänger. Sorry
                        • XBiT
                          XBiT @bug77 last edited by
                          @bug77
                          Saubere Arbeit es geht wieder Besten Dank
                          @Conchulio-1 alles im schwarzen Fenster von Zeile 1 bis 165
                            @xbit Okay und welches widget muss ich jetzt nehmen? Sorry nochmal.
                            • XBiT
                              XBiT @Conchulio 1 last edited by
                              @conchulio-1
                              Sorry ich nutze Lovelace und nicht die VIS aber z.B. im Beitrag 161 ist ein Widget dabei.
                                @xbit Okay muss ich am skript noch etwas anpassen? Denn aktuellen link oder so? und falls ja wo muss der rein im script?
                                • XBiT
                                  @conchulio-1
                                  Am Script machst du gar nichts.. es schreibt die URL schon in einen Datenpunkt und das Widget zeigt das Video dann an (da der link im Datenpunkt steht)
                                  Also Script so wie es ist kopieren und einfügen
                                  und in deiner VIS das Widget importieren
                                  fertig
                                    @xbit mit dem widget kommt jetzt eine meldung: die sagt das, das video laufen würde wenn mein browser html 5 unterstützen würde. bin warscheinlich zu blöd es hin zu bekommen. habe jetzt das Widget von @pix genommen etwas weiter oben. Aber bekomme es leider nicht hin.
                                    • XBiT
                                      XBiT @Conchulio 1 last edited by XBiT
                                      @conchulio-1
                                      Versuch es mal mit dem widget....
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{0_userdata.0.Tagesschau100s}\" width=\"760\" height=\"541\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"760px","height":"541px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        @xbit Da kommt leider der fehler: Kein Video mit unterstützem format oder Mime Typ gefunden.
                                        • XBiT
                                          @conchulio-1
                                          Kopier das widget jetzt noch mal habe es editiert...
                                            Conchulio 1 @XBiT last edited by Conchulio 1
                                            @xbit Schaffe es nicht. habe jetzt das javascript nochmal gelöscht und jetzt ist auch der Ordner 1 in Javascripte nicht mehr da wo noch vis drin stand.
                                              @bug77 said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                              das einzige was du anpassen musst ist eventuell:
                                              je nach dem wo die datenpunkte sein sollen
                                              219
                                              45333
