    • Christian Aberle
      Christian Aberle last edited by
      ich hätte auch eine kurze Frage zur Konfiguration.
      Was muss man denn machen, um ein digit als Nachkommastelle zu markieren?
      Hier ein Beispielscreenshot, die Stelle 6 und 7 sind Nachkommastellen, werden aber nicht als solche erkannt.
      Kann man das irgendwo einstellen?
      Christian Aberle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christian Aberle
        Christian Aberle @Christian Aberle last edited by
        @christian-aberle
        Ok, hat sich erledigt, habe an der falschen Stelle gesucht.
        Dachte das muss irgendwo in der Config der ROIs sein, ist aber als globale Einstellung "DecimalShift" in der config.
          MarioS. @jomjol last edited by
          @jomjol bin jetzt auch auf dein Projekt gestoßen und habe es soweit Installiert.
          Nach dem flashen find ich den ESP auch im Netzwerk unter einer IP. aber es lässt sich die Seite nicht aufrufen. was mach ich falsch?danke schonmal für die hilfe
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @MarioS. last edited by
            @marios
            Bitte wie von @jomjol erwünscht, Probleme usw. auf GitHub posten bzw. dort mal die Issues durchforsten.
            Dankeschön
            • CKO
              CKO last edited by
              erstmal vielen Dank für die tolle Software den Wasser/Gas Zähler generell Smart zu machen. Super Arbeit!!!
              Eine Frage als Anfänger, was muss man machen, wenn die führende Null (0) als (9) oder (6) erkannt wird?
              Hier meine Config.ini
              Durch die Reedkontaktaufnahme bei meinem ZENNER Wasserzähler MNK-N, werden die analogen Digits auch nur bedingt gut ausgelesen werden können.
              Ansonsten habe ich den ESP erstmal mit einem Handelsüblichen HT-Rohr DN90 befestigt, da ich keinen 3D-Drucker habe. Der ESP selber kommt jetzt aber noch in eine Halterung und wird wahrscheinlich noch in das Rohr unter dem Deckel verschwinden.
              1642685489010 (Klein).jpg 1642685489001 (Klein).jpg 1642685488993 (Klein).jpg 1642685488985 (Klein).jpg 1642685488975 (Klein).jpg
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @CKO last edited by
                @cko am einfachsten: diese Weglassen und in 10 Jahren wieder mit dem Problem beschäftigen ...
                ansonsten die fiese Spiegelung an der Stelle wegbekommen ...
                CKO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • CKO
                  CKO @BananaJoe last edited by
                  Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite sieht erstmal besser aus in der Erkennung mit 0.
                  Die Spiegelung bei der ersten 0 ist noch geplant weg zu bekommen. Ggf. mit einem Diffusor vor dem LED Blitz.
                  Danke erstmal!
                    ralalla @CKO last edited by
                    Bei dir sieht das ja noch richtig gut aus.
                    Bei meinem neuen Zenner Zähler wird das leider nichts mehr werden.
                    Da ist auch noch eine Luftblase drinnen die sich schon mal etwas bewegt aber nicht verschwindet.
                    Habe mir jetzt den Reed Sensor bestellt und übertrage dann den 10 Liter Impuls.
                      JoergH @ralalla last edited by
                      @ralalla So sah es bei mir auch aus vor einiger Zeit, hat sich aber inzwischen deutlich gebessert...
                        ralalla @JoergH last edited by
                        @joergh
                        Dann besteht ja noch Hoffnung. Die hängt da jetzt ca. 2 Wochen.
                        So lange die Luft drinnen ist nutze ich erst mal den Reedkontakt.
                        Welche Halterung verwendest du für den esp?
                          @ralalla Bisher bin ich mit einem 500g Plastikjoghurtbecher provisorisch unterwegs 😁
                          • CKO
                            CKO last edited by
                            So und warum wird jetzt aus meinen 441m³ auf einmal 442m³ obwohl die Uhr definitiv noch auf der 1 am Ende steht?
                            • MichMein
                              MichMein @CKO last edited by
                              @cko weil dein previous value die 2 enthält. Ändere das pre value unter configuration auf den richtigen Wert und beobachte es.
                              • CKO
                                CKO @MichMein last edited by
                                @michmein Aber er liest ja schon 442.2961 aus "Rate too high - Read: 442.2961 - Pre: 441.3437"
                                Pre ist auf 441...
                                • MichMein
                                  @cko dein gepostetes Bild zeigt etwas anderes.
                                  Pre 442.xxxx, Raw 441.xxxx
                                  • CKO
                                    @michmein
                                    Nach dem setzen von Prevalue auf 441.3783 liest er dennoch 442.3783 und setzt das als neues Prevalue.
                                    Nach dem Reboot klappt das auch kurz, bis er wieder die 442... liest?
                                    • MichMein
                                      MichMein @CKO last edited by MichMein
                                      @cko dann scheint er die 1 als 2 zu erkennen, dies sollte unter Recognition erkennbar sein. Schaue am besten mal auf GitHub vorbei, eventuell müsstest du die tflite Datei austauschen. Auf GitHub solltest Du mit deinem Erkennungsproblem fündig werden.
                                      • Marcel saß
                                        Marcel saß last edited by
                                        Ich verstehe es nicht...
                                        Seit dem ich auf den die all in one Lösung umgebaut habe funktioniert es selten bei mir.
                                        die letzte digital Stelle wird oft falsch gelesen, warum weiß ich leider nicht.
                                        Jemand eine Idee?
                                        Palm_Maniac CKO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac @Marcel saß last edited by
                                          @marcel-saß
                                          Ich kann dir zwar nichts zu deinem Problem sagen, aber ich bin von der Schärfe des Bildes beeindruckt und dass man keine Reflektionen des Blitzes sieht. Wie hast du das denn hinbekommen? Zumindest hat dein Problem nichts mit der Bildqualität zu tun.
                                          CKO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • CKO
                                            CKO @Marcel saß last edited by
                                            @marcel-saß versuche mal das Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite in der Digit Config. Das hat bei mir Besserung mit der Digit Erkennung gebracht. Bei mir hat er 0 immer als 9 oder 6 erkannt.
                                            Marcel saß 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2016667
