    5. Blockly-Script Thermostat/Heizung
    • Kaba
      Kaba @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Ich danke dir für deine Antwort.
      Würde das nicht aber nur funktionieren, wenn der Wlan-Stecker eine ID für die manuelle Betätigung hätte? Ich kann leider nur die ID, State, true/false auslesen.
        paul53 @Kaba last edited by paul53
        @kaba sagte: Duschen die Heizung manuell am Wlan-Stecker einzuschalten. Diese könnte dann manuell wieder augeschaltet werden, nach dem Duschen durch öffnen des Fensters (Fensterkontakt) oder beim erreichen von z.B. >21 Grad.
        Vorschlag:
        Wert und Ursprung findet man unter "Trigger"
        Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Kaba last edited by
          @kaba da wo ich "Heizung von hand einschalten" sage meine ich natürlich den Schalter mit dem du die Heizung ein oder ausschalten willst. So etwas musst du ja haben wenn du "vorwärmen" willst, sei es mit einem physikalischen Taster oder einem Button auf einer Visualisierung
          A.
          • Kaba
            Kaba @paul53 last edited by
            Danke für deine Mühe und deinen Vorschlag. Nach 20 Mal angucken verstehe ich ihn allerdings immer noch nicht. Z.B. auf was bei dem Temperaturblock die Variable "heizung" triggert...
            • Kaba
              @asgothian
              Ja genau, ich habe einen physikalischen Schalter am Wlan-Stecker. Da ich aber nur eine ID des States true/false habe, würde dieser ja immer geändert werden. Sei es über die Variable als auch über den Schalter. Oder stehe ich komplett auf dem Schlauch...?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Kaba last edited by Asgothian
                @kaba das macht meinen Vorschlag komplizierter, aber nicht unmöglich. Ich Bau mal was zusammen ähnlich wie @paul53.. kann aber etwas dauern. Lohnt nicht. Es sähe fast genau so aus wie das von @paul53.
                Was genau verstehst du bei seinem Skript nicht ?
                A.
                • Kaba
                  @asgothian
                  Ich verstehe den Aufbau bzw. die Logik dahinter nicht 🙄
                  Wo kommt rechts die Variable "heizung" her und was tut sie? Unten muss erneut auf den Fenstersensor getriggert werden?Ich habe es einfach mal nach gebaut, macht es vielleicht einfacher:
                  Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    @kaba die Logik ist recht einfach:
                    Wenn die Temperatur sich ändert (der temp. Trigger) wird erst geschaut ob das Fenster offen ist. Wenn ja, dann nix machen, damit du nicht die Umwelt heizt.
                    Die Variable Heizung dient nur dazu den soll Zustand der Heizung zu ermitteln. Sie wird innerhalb des triggers gesetzt und ausgewertet.
                    Der trigger auf “Heizung Bad” dient der Erkennung des “einschalten von Hand”. Wenn das Skript die Heizung schaltet dann ist der Ursprung System.adapter.JavaScript.0. Wenn wer anders das tut (eine visualisierung, oder der Button an der Steckdose) dann ist der Ursprung anders gesetzt.
                    Der trigger auf das offene Fenster dient dazu die Heizung abzuschalten. Da hast du in deiner Variante einen Fehler, das steuere muss auf “heizungBad” gehen, nicht auf “Sensor_Bad_is_open”
                    Auch da wo du “Fenster?” Dran geschrieben hast muss “HeizungBad” rein
                    A.
                      @kaba
                      Habe mal "Objekt ID" an den 4 Stellen ersetzt:
                      • Der Trigger links oben schaltet die Heizung beim Öffnen des Fensters aus.
                      • Der Trigger links unten stellt fest, dass die Heizung manuell eingeschaltet wurde und passt den Sollwert an
                      • Der Trigger rechts enthält den 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der bei offenem Fenster gesperrt wird.
                      • Kaba
                        @asgothian
                        Ich danke Euch! Nun verstanden, umgebaut und getestet 😊
                        Da wäre ich alleine nicht drauf gekommen!
                        Nur noch eine kurze Frage - müsste es unten links nicht, mache 17, sonst 21 sein?
                          @kaba sagte: müsste es unten links nicht, mache 17, sonst 21 sein?
                          Nein, beim Duschen (Heizung manuell ein) soll der höhere Sollwert greifen.
                          @kaba sagte in Blockly-Script Thermostat/Heizung:
                          beim/vor'm Duschen die Heizung manuell am Wlan-Stecker einzuschalten.
                          Kaba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Kaba
                            Danke 😊
                            • Kaba
                              Kaba @paul53 last edited by Kaba
                              @Asgothian
                              Guten Morgen zusammen, ich noch einmal.
                              Nachdem das Script nun ein bisschen lief, ist mir aufgefallen, dass die Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.
                                @kaba sagte Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.
                                Sie muss bei >= 18 °C abschalten.
                                • Kaba
                                  Ja, das tut sie leider nicht. Sie schaltet gar nicht mehr ab.
                                    @kaba sagte: tut sie leider nicht.
                                    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                    • Kaba
                                      var BadezimmerSollwert, heizung;
                                      BadezimmerSollwert = 16;
                                      // Fenster
                                      on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "gt"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, false);
                                      // Heizung
                                      on({id: 'hs100.0.192_168_178_33.state', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0') {
                                          BadezimmerSollwert = 19;
                                        } else {
                                      // Temperatur
                                      on({id: 'hm-rpc.1.000E5BE9A77AD0.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        if (!getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val) {
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= BadezimmerSollwert) {
                                            heizung = true;
                                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= parseFloat(BadezimmerSollwert) + 1) {
                                            heizung = false;
                                          if (heizung != getState("hs100.0.192_168_178_33.state").val) {
                                            setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, heizung);
                                      on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        if (getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val == true && getState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL").val < 100) {
                                          setState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL"/*RA_Bad:4.LEVEL*/, 100);
                                      • Kaba
                                        Ich habe die Temperatur noch angepasst und ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
                                          Linedancer last edited by Linedancer
                                          Ganz schön kompliziert….
                                          Du hast doch ein Homematic Thermostat, warum dann per Script die Temperatursteuerung nachbilden?
                                          Du setzt beim Thermostat deine Comfort und Eco Temperaturen. Das HM Thermostat hat im Kanal 7 den DP „Decision Value. Der ist bei Heizung aus =0 und bei Heizung ein =200.
                                          Das Blockly hat dann nur die Funktion
                                          wenn Decision Value = 0 dann wlan Dose aus
                                          Sonst
                                          WLAN Dose ein
                                          Du schreibst leider nicht was für einen Fensterkontakt du hast. Wenn das auch ein Homematic tfk ist, kannst du den per Direktverknüpfung mit dem HM Thermostat verbinden und musst dich auch nicht mehr per Script drum kümmern, ob Fenster auf oder zu.
                                          Für das händische Einschalten der Heizung direkt an der WLAN Dose, wählst du vorher am HM Thermostat mit der linken Taste den Manu Mode. Wenn die Regelung wieder greifen soll wählst du Auto Mode.
                                          Damit das nicht vergessen geht kann man die Umschaltung auf Auto mit einem Script z.B. nachts um 00:00 automatisieren.
                                            @kaba
                                            Im Skript sind keine Fehler zu erkennen. Das Skript läuft in der JS-Instanz 0? Wenn ja, füge mal Debug-Blöcke in den Temperatur-Trigger ein, um die Temperatur und den Sollwert zu loggen.
                                            blockly
                                            1591
