    3. Dokumentations-Support
    4. Neue Kategorie Dokumentationssupport
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Neue Kategorie Dokumentationssupport:
      ur doku erzeugung - ich habe einfach mal ein wenig gespielt und was mir aufgefallen ist - die doku sollte keine großen themen haben, sondern unterteilt werden
      so habe ich das mit der Doku zum admin gemacht
      Hier noch die Knochen meiner alten Doku:
      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
      dort gab es dann "Überschriften" die die Namen der Reiter hatten und bei Anklicken auf die Unterseiten verlinkten
      dann ist so die hemmschwelle viel niedriger für mich da etwas reinzuschreiben
      dann ist aber nicht mehr alles "aus einem Guss"
      ich muss natürlich dazu sagen, dass ich das immer noch aus den Augen des alleinigen Dokumentators sehe.
      Die gesamte leere Struktur war ja für mich gedacht, da schnell Inhalte reinzubringen.
      Nicht um andere abzuschrecken 😂
      Leider hab ich es nicht mehr geschafft
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @homoran daher auch - je kürzer die absätze und unterpunkte sind, umso weniger merkt man , dass es verschiedene user sind
        ob du als alleiniger admin und erzeuger damit glücklich wirst und das alles packst kannst nur du entscheiden und viel. sollte auch die community darüber ihr statement abgeben
        evtl als alleiniger strukturverwalter - dann brauchst du zuarbeiter - und die würde ich direkt ansprechen - so wie in meinem beispiel mit dem alias: @paul53 fragen, ob er dir mal eine struktur gibt, wie man die alias sache richtig unterteilen könnte und wenn er dann lust hat, könnte er ein paar zeile nach lust und laune einfügen - sind es kleine abschnitte kann auch jmd anders ein paar sätze schreiben
        ich könnte das z.b mit binding in der vis machen - wollte ich eh schon immer mal erzeugen , könnte ich auch gleich für die doku machen
        • was ist ein binding
        • wofür nutzt man ein binding
        • binding im widget
        • binding im script
        außerdem sollten die erfahrenden user etwas darauf achten, was so gepostet und erklärt wird und dann evtl eine meldung oder gleich das ganze kopieren und einpflegen (oder du) - du kannst die "super-user" direkt im forum finden und mal ein nettes anschreiben verfassen, wenn du einen ablauf definiert hast und die struktur flexibler ist - keiner ist gezwungen, aber man sollte es im kopf haben! je öfter im forum dann auf die doku verwiesen wird, umso bekannter ist es
          ich kann nicht mehr wie früher jeden Adapter installieren un djede Einstellung solange durchprobieren bis ich sie verstanden habe um sie zu erklären.
          Und Dinge, die man nicht selber verstanden hat kann man nicht erklären.
          ich sehe den "Job" eher als "Chefredakteur".
          Alleine schaffe ich das einfach nicht mehr, von der Menge und auch von den Anforderungen
          Für die erste Doku als Github-Wiki habe ich erstmals mit Github gearbeitet, für die nächsten 3 habe ich mich in WordPress eingearbeitet. Aber mit dem jetzigen Konstrukt komme ich nicht klar - frag nicht warum, ich weiß es nicht 😞
          Was ich will und für richtig erachte ist mir klar.
          Und ich glaube die bisherigen Dokus hatten ihren Zweck erfüllt, warum also nicht diese jetzt 😡
            @homoran sagte in Neue Kategorie Dokumentationssupport:
            ich glaube, darum geht es im moment nicht - die doku braucht def schreiber. wenn du die nicht findest, ist jede struktur sinnlos.
            leider zeigt sich auch im moment, das keinerlei imput von den erfahrenden usern kommt - keiner gibt einen kommentar ab, was man wie brauchen würde , um die doku mit kleinen teilen zu füllen. da kannst du die struktur aufbauen, wie du willst - sie wird leer bleiben
            wenn du lust hast, zeig mir mal, wie das einpflegen musst - anydesk ist immer aktiv 🙂 , heute, morgen , nächste woche
            ich kann mir im moment nicht vorstellen, was da für arbeit dahinter steckt, die sache zu füllen
            wenn ich mir das anschaue - https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.netatmo-crawler/README.md ist das die arbeit nicht wert - es muss klar werden, dass die user auf github gehen und nachsehen muss, was da steht - das alles nochmal in die doku zu kopieren, ist vergebene energie (pers. meinung von mir - kann man auch anders sehen)
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
              ich kann nichts mehr an der Struktur ändern, die ist bereits seit 2018(??) weitestgehend fest
              deswegen wird das automatisch aus Github in die Doku eingepflegt.
              So ist zumindest der Plan für die Adapterreferenz.
              Deswegen konzentriere ich mich jetzt auf den teil der unter dem Menüpunkt "Dokumentation" zu erreichen ist
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                Hab gestern abend mal den Part node.js update überarbeitet (noch nicht ganz fertig, da Thema windows noch fehlt)
                Generelle Verständnis-Frage
                Was hat es mit dem Thread "was passiert hier" aufsich, bzw woher soll ich wissen/kann prüfen, ob nicht schon ein anderer ein Thema behandelt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Neue Kategorie Dokumentationssupport:
                  DANKE!
                  den habe ich zur Erklärung wozu dieses Unterforum existiert erstellt.
                  Leider fiel mir kein passender(er) Threadtitel ein.
                  Dann sollten wir/du jetzt dort einen Thread zum Thema node.js update (am besten mit Verlinkung der barbeiteten Seite) eröffnen und dies der Gemeinschat kudtun!
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                    @crunchip ich war hier nicht präzise genug 😞
                    Habe dich jetzt in die Arbeitsgruppen verschoben, auch wenn du (noch) eine 1-Mann-Gruppe bist
                    crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran ja das mit dem
                      dort
                      Hatte ich falsch verstanden.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Homoran last edited by
                        @homoran Möchte mich auch an der Doku beteiligen. Hatte mir die Unterseite Repository schon einmal geschnappt und dort auch schon etwas bei mir vorbereitet.
                        Werde auch noch einmal den link prüfen den du mir geschickt hattest.
                        Kann heute abend schon einmal einen Beitrag im Unterforum posten.
                        1829
