    4. Backitup - Wiederherstellung - Synology Docker
      waeck @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Hallo
      Danke für den Befehl...
      Leider geht es nicht.
      Ich habe das Backup ins Verzeichnis /opt/iobroker getan.
      Dann durchlaufen lassen.
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      Keine Reaktion.
      Mal mit Neustart versucht... dann kommt folgendes:
      root@Glasfaser:/opt/iobroker# iobroker restart
      iobroker controller daemon is not running
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 326
      root@Glasfaser:/opt/iobroker# iobrker start
      bash: iobrker: Kommando nicht gefunden.
      root@Glasfaser:/opt/iobroker# iobroker start
      iobroker controller daemon already running. PID: 326
      Wann genau, muss ich den Befehlt eingeben?:
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      Sorry aber man sieht halt, dass ich wenig Ahnung haben... 🙂
      gruss waeck
      Glasfaser Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        waeck @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich
        Hallo zahnheinrich
        Auch dir Danke für die Hilfe.
        Ich ging davon aus, dass ich den Container Starten muss, damit ich überhaupt ins Terminal kann.
        Erst danach konnte ich das Backup ins Verzeichnis kopieren.
        Nach der eingäbe von
        root@zahnheinrich:~# iobroker restore iobroker_2021_09_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        Stop iobroker first!
        root@zahnheinrich:~# iobroker stop
        Hier drehe ich leider im Kreis...
        Leider weiss ich nicht weiter.
        grüss waeck
        • Glasfaser
          Glasfaser @waeck last edited by
          @waeck sagte in Backitup - Wiederherstellung - Synology Docker:
          iobroker stop
          den Befehl gibt es nicht im Docker , sondern dafür :
          pkill -u iobroker
          • Glasfaser
            Wenn der Host nicht stimmt siehe wie hier :
            https://forum.iobroker.net/topic/46911/plötzlich-fehlermeldung-iobroker-startet-nicht-korrekt/5
            • Z
              zahnheinrich @waeck last edited by zahnheinrich
              Da gehört es nicht hin. Lege darunter ein Unterverzeichnis /backups an.
              Der Pfad ist also /opt/iobroker/backups
              Hierhin dein Backup kopieren.
              Dann im neuen Container auf die Konsole gehen und im Verzeichnis /opt/iobroker (welches eigentlich immer sofort geöffnet wird)
              zunächst den ioB stoppen mit
              pkill -u iobroker
              dann den Restore durchführen mit
              dann die Konsole verlassen und den Container neu starten.
              Das macht nix, habe auch mal angefangen.
              Aber: Hier wirst du geholfen 🕶
                @zahnheinrich @zahnheinrich
                @Glasfaser
                Hallo zusammen
                So nun habe ich es auch fertig gebaucht.
                Meine erste Wiederherstellung läuft nun wieder...
                Nun werde ich es noch ein, zwei mal testen, damit ich "Sicherheit" haben.
                Danke euch beiden!!!
                Viele Grüsse, waeck
                simatec Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @waeck last edited by
                  @waeck
                  In Version 2.2.x des Backitup Adapters wird es die Restore Funktion für Docker geben.
                  • Z
                    @waeck
                    Prima, dass es läuft!
                    Gute Strategie übrigens, gleich zu Beginn mal den Ernstfall zu üben, um im Notfall zu wissen was man tun soll/nicht tun soll!
                    Ich verwahre die gezogenen Backups übrigens auf von der Synology physisch weit (mehrere 100km 😊 ) entfernten Datenträgern, um möglichen Supergaus (Hochwasser, Überspannung, Feuer, übermotivierte Kids etc) möglichst zu entgehen.
                    Ansonsten beim Supergau nicht rumheulen, denn es gilt die alte Regel: "No backup, no mercy!".
                    Viel Spaß weiterhin
                      RkcCorian last edited by
                      Moin Zusammen,
                      versuche auch gerade testhalber ein Backup zurück zu spielen. Meine Schritte:
                      • Mit buanet/iobroker:v6.0.0 habe ich bereits seit langem ioBroker am Laufen. Hab mit dem BackItUp-Adapter ein Backup erstellt
                      • Mit dem gleichen Image habe ich einen neuen Container erstellt und in den Ordner das BackItUp generierte File gelegt, dann den Container gestartet
                      • Während dem Container-Start wurde das BackItUp-File gefunden und der Restore gestartet, danach wurde der Container weiter (aus meiner Sicht) normal gestartet
                      • Im "restore.log" steht am Ende "System successfully restored!", soweit so gut
                      • Nun warte ich darauf, auf die Web-Oberfläche zu kommen. Natürlich ist mir bewusst, dass das ne Weile dauer, ABER... seit ca. 45 Minuten passiert nichts mehr
                        -> Im ioBroker Ordner werden keine weiteren Dateien angelegt
                        -> iobroker logs --watch zeigt auch keine weiteren Änderungen mehr
                        -> Portainer zeigt folgenden Ressourcen Verbrauch
                      Meine Fragen...
                      1. Ist das normal oder warte ich ewig und "irgendwas" geht schief? Jemand eine Idee, was ich noch anschauen kann?
                      2. Ist dieser Vorgang unterbrechbar und später fortsetzbar? Sprich, da es so lange dauert, kann ich temp. diesen Container wieder stoppen und meinen Produktiv-Container starten, damit meine Frau "keine Einschränkungen" hat?
                      Vielen Dank im Voraus!!!!
                        RkcCorian @RkcCorian last edited by
                        @rkccorian Update... hab jetzt noch auf der Console pkill -u iobroker und danach iobroker host this ausgeführt. Jetzt sehe ich mit iobroker logs --watch Fortschritt 😃. Mal abwarten...
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @RkcCorian last edited by
                          @rkccorian sagte in Backitup - Wiederherstellung - Synology Docker:
                          und das ist ja auch die Lösung , da es auch im Protokoll steht :
                            RkcCorian @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser Jetzt hat alles geklappt, wunderbar! 🙂
                              Bhenyamin last edited by Bhenyamin
                              @andre
                              Hey Leute, ich bastele hier schon seit Ewigkeiten am Container-Upgrade auf die V11.00 rum (buanet).
                              Bisher ging das immer gut über das Erstellen und Einbinden eines neuen Verzeichnisses auf dem Docker Host (Qnap-NAS) und das Kopieren des letzten tar.gz. Backups in das leere Verzeichnis vor dem ersten Start.
                              Ich bekomme es nun aber gar nicht mehr auf die Kette :
                              -------------------------     2025-08-21 01:44:35      -------------------------
                              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                              -----                    Startupscript is now running!                     -----
                              -----                          Please be patient!                          -----
                              -----                          System Information                          -----
                              -----                    arch:                x86_64                       -----
                              -----                    hostname:            Iobroker                     -----
                              -----                          Version Information                         -----
                              -----                    image:               v11.0.0                      -----
                              -----                    build:               20250816.234435              -----
                              -----                    node:                v22.18.0                     -----
                              -----                    npm:                 10.9.3                       -----
                              -----                        Environment Variables                         -----
                              -----                    DEBUG:               true                         -----
                              -----                    PACKAGES:            ffmpeg                       -----
                              -----                    SETGID:              1000                         -----
                              -----                    SETUID:              1000                         -----
                              !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                              !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                              !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                              !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                              !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                              !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                              -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                              PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: ffmpeg
                              ffmpeg is already installed.
                              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                              There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker!
                              [DEBUG] Detected files:
                              total 8732
                              drwxrwxrwx 2 1001 users    4096 Aug 21 01:39 .
                              drwxr-xr-x 1 root root     4096 Aug 17 01:47 ..
                              -rw-r--r-- 1 1001 users 8927972 Aug 21 00:09 iobroker_2025_08_21-00_09_36_backupiobroker.tar.gz
                              Please check/ recreate mounted folder or volume and try again.
                              [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                              [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                              [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                              [DEBUG] IoBroker is not running!
                              Den fehler gibt es natürlich xfach im Netz zu finden, aber die Lösungen bringen mich nicht weiter. Jemand eine Idee?
                                Ich habe es nun mit viel Chat GPT und lesen doch über WinSCP und Putty wieder hin bekommen, das Backup wiederherzustellen. Danke
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Bhenyamin last edited by
                                  @bhenyamin und woran lag es?
                                  @bhenyamin sagte in Backitup - Wiederherstellung - Synology Docker:
                                    Bhenyamin @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Das weiß ich leider bisher nicht. Ich nahm an, es müsse über den von Andre beschriebenen Weg laufen. (Backup ins leere Verzeichnis und Container starten) Nachdem ich damit aber nicht weiter kam, habe ich die Backupfile nach Start bzw. Mount des Verzeichnisses via Putty nach opt/iobroker/backups kopiert und dann mit restore command wiederhergestellt. Das war tatsächlich easy, nachdem ich mich damit auseinander gesetzt habe.
                                    Die Ursache für "Please check/ recreate mounted folder or volume" kenne ich bisher nicht...
                                    2545
