    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • Asgothian
      Asgothian Developer @markusk1407 last edited by
      @markusk1407
      • Text markieren
      • Menü des Terminal Fensters finden
      • Copy oder Edit/copy auswählen
      dann sollte der Text auch im Windows einzufügen sein - als Text.
      A.
        Homoran Global Moderator Administrators @markusk1407 last edited by
        @markusk1407 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        nachdem ich versucht habe von V12 auf V14 upzudaten
        wie hast du das gemacht?
          markusk1407 @Homoran last edited by
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          sudo apt update
            crunchip Forum Testing Most Active @markusk1407 last edited by
            raspbian buster
            node_14.x bullseye
              markusk1407 @crunchip last edited by
              @crunchip sorry, aber wie gesagt: ich bin da Anfänger. Was bedeutet das denn?
              crunchip Thomas Braun derAlff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @markusk1407 das dein Betriebssystem nicht zu deiner node Version passt.
                Les mal
                https://forum.iobroker.net/post/621254
                Und dann
                https://forum.iobroker.net/post/460727
                  Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by
                  @markusk1407
                  Von der falschen nodesource.list abgesehen steht in der deconz.list auch Quark drin.
                    markusk1407 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun @crunchip
                    heißt also für mich, dass ich erstmal debian updaten muss, weil unter buster V14 nicht funktioniert?
                    und mit dem deconz-adapter geht es sowieso nicht?
                      @markusk1407
                      Klar geht das. Aber das setzt saubere *.list Dateien voraus.
                      Eins nach dem anderen:
                      Was steht in der /etc/apt/sources.list.d/deconz.list drin?
                      • derAlff
                        derAlff Developer @markusk1407 last edited by
                        @markusk1407 dein installiertes Betriebssystem ist ein anderes als das, was du in der sources.list stehen hast. Oder du hast einen copy&paste Fehler gemacht.
                        Hast nur Mal versucht, Nodejs manuell zu installieren?
                        Copy funktioniert übrigens nicht wie gewohnt, sondern mit CTRL+SHIFT+C
                          deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main
                            Da gehört
                            deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                            rein.
                              markusk1407 @derAlff last edited by
                              @deralff manuell? 😮
                              Thomas Braun derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @markusk1407
                                Was sagt eigentlich
                                cat /etc/debian_version
                                • derAlff
                                  @markusk1407 nicht? 😉
                                  Meine laufen alle so.
                                  Und die Anleitungen die ich bisher gesehen habe, sind auch auf manuell ausgelegt.
                                  Ist das ein produktives System?
                                    markusk1407 @Thomas Braun last edited by markusk1407
                                    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    10.11
                                    und in der deconz.list hab ich es auch abgeändert
                                    @derAlff was meinst du mit produktives system?
                                      @markusk1407
                                      sudo apt update
                                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                        Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                                        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          @markusk1407
                                          In der nodesource.list das bullseye durch buster ersetzen.
                                          Und dann den gpg-key nachladen.
                                          Ich muss jetzt aber flugs mal weg.
                                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                            Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                            Aktualisierung für 15 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                            W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                            Danke erstmal für die viele Hilfe!
                                            derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            203054
