    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      crunchip Forum Testing Most Active @markusk1407 last edited by
      @markusk1407 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      raspbian buster
      node_14.x bullseye
        markusk1407 @crunchip last edited by
        @crunchip sorry, aber wie gesagt: ich bin da Anfänger. Was bedeutet das denn?
        crunchip Thomas Braun derAlff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @markusk1407 das dein Betriebssystem nicht zu deiner node Version passt.
          Les mal
          https://forum.iobroker.net/post/621254
          Und dann
          https://forum.iobroker.net/post/460727
            Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by
            @markusk1407
            Von der falschen nodesource.list abgesehen steht in der deconz.list auch Quark drin.
              markusk1407 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun @crunchip
              heißt also für mich, dass ich erstmal debian updaten muss, weil unter buster V14 nicht funktioniert?
              und mit dem deconz-adapter geht es sowieso nicht?
                @markusk1407
                Klar geht das. Aber das setzt saubere *.list Dateien voraus.
                Eins nach dem anderen:
                Was steht in der /etc/apt/sources.list.d/deconz.list drin?
                • derAlff
                  derAlff Developer @markusk1407 last edited by
                  @markusk1407 dein installiertes Betriebssystem ist ein anderes als das, was du in der sources.list stehen hast. Oder du hast einen copy&paste Fehler gemacht.
                  Hast nur Mal versucht, Nodejs manuell zu installieren?
                  Copy funktioniert übrigens nicht wie gewohnt, sondern mit CTRL+SHIFT+C
                    deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main
                      Da gehört
                      deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                      rein.
                        markusk1407 @derAlff last edited by
                        @deralff manuell? 😮
                        Thomas Braun derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @markusk1407
                          Was sagt eigentlich
                          cat /etc/debian_version
                          • derAlff
                            @markusk1407 nicht? 😉
                            Meine laufen alle so.
                            Und die Anleitungen die ich bisher gesehen habe, sind auch auf manuell ausgelegt.
                            Ist das ein produktives System?
                              markusk1407 @Thomas Braun last edited by markusk1407
                              @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              10.11
                              und in der deconz.list hab ich es auch abgeändert
                              @derAlff was meinst du mit produktives system?
                                @markusk1407
                                sudo apt update
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                  Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    @markusk1407
                                    In der nodesource.list das bullseye durch buster ersetzen.
                                    Und dann den gpg-key nachladen.
                                    Ich muss jetzt aber flugs mal weg.
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Aktualisierung für 15 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                      W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                      Danke erstmal für die viele Hilfe!
                                      derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • derAlff
                                        @markusk1407 da hast du aber noch einen Fehler drin 😉
                                          @deralff ja, aber welchen??? ich krieg ne Krise
                                          derAlff Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • derAlff
                                            @markusk1407 in der Meldung steht NO_PUBKEY. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du den auch nicht geladen.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            203049
