    • RoddiEF
      RoddiEF last edited by
      Eine Frage:
      wie kommt man denn an die (wie auf dem Bild zu sehen) unteren ran ?
      Man kann das Fenster nicht verschieben oder das die untere Liste (Server) nach oben aufgeht.
      So kommt man an die unteren nicht ran um diese Auszuwählen...
      • Zefau
        Zefau @RoddiEF last edited by
        @roddief v3.0.10
        RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RoddiEF
          RoddiEF @Zefau last edited by
          @zefau mir wird keine v3.0.10 angezeigt.
          Aktuelle wird mir nur v3.0.9 gezeigt. "Repo" ist in den Einstellungen auf "latest" eingestellt.
          • Zefau
            @roddief dann aktualisiere mal im Adapter Tab die Update Liste
            Dominik F. RoddiEF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @Zefau last edited by
              ich möchte folgendes realisieren:
              Ich möchte ein Drop Down erstellen,
              Die Texte sind in folgendem Datenpunkt:
              {heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListText}
              Die Werte sind in folgendem Datenpunkt:
              {heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue}
              Getriggert wird am Ende folgender Datenpunkt:
              heatingcontrol.0.CurrentProfile
              Wie bekomme ich die 3 Sachen unter einen Hut? Wie kann ich in der Anzeigevariante einen Datenpunkt angeben?
                MCU @Dominik F. last edited by MCU
                @dominik-f https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/486
                Stell mal die Werte der DPs rein. Und beschreib mal deren Abhängigkeit.
                duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                open HeatingControl Modul #486
                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @MCU last edited by
                  @mcu
                  Ganz oben in der Anfrage steht ja ein Link, dort sind alle Datenpunkte beschrieben. Das ganze ist dort ja schon über 1 Jahr alt und erfreut sich leider keiner großen Beliebtheit.
                  Da ich ja eh gerade alles von 0 aufbaue finde ich es nicht schlimm, mir die Sachen selber zusammenzuschustern. Dabei lerne ich ja gleichzeitig auch sehr viel von Jarvis. Ich hab es z.B. hinbekommen, dass ich einen Taster erstelle, der die Farbe ändert wenn sich ein anderer Datenpunkt ändert. Da bin ich schon ein wenig stolz auf mich 😄
                  Ich denke wenn ich das mit dem Drop Down hin bekomme, kann ich mir danach fast alles schon so bauen wie ich mir das brauche. Macht auch gerade spaß auch wenn ich viel von deiner Zeit in Anspruch nehme. Sorry und Danke gleichzeit dafür
                    @dominik-f Stell mal die Einstellung mit dem Taster rein, dann nehme ich das in die Doku.
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                      @mcu
                      Der Button schaltet den Datenpunkt immer wieder zurück auf "auto". Ist der Datenpunkt auf "auto", ist der Button grün, wenn er auf "manual" steht rot.
                      • RoddiEF
                        @zefau Thx, es kann manchmal so einfach sein... 😉
                        Wenn man Stundenlang am PC sitzt, vergisst man die einfachsten Sachen (Reload der Seite)....
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Hast du denn eine Idee wie ich die Datenpunkte in die Anzeigewerte bekomme?
                          Dann hab ich noch eine andere Frage:
                          Habe folgendes in eine Anzeigevariante geschrieben:
                            "manual": "false",
                            "val.indexOf('auto')": "true"
                          Nur leider funktioniert das mit dem Index nicht, habe ich da was falsch geschrieben?
                            @dominik-f Was steht im DP-Wert? -> val.indexOf('auto')?
                            In der Anzeigevariante kannst du nur echte DP-Werte nutzen.
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              der eine Wert ist "manual", den hab ich mit false ja abgedeckt. Die anderen Werte haben immer "auto" mit im Wert stehen, deshalb wollte ich das mit indexOF lösen. Dies hat in den Bindings in Vis bisher immer funktioniert.
                              Ich wollte dort nicht jeden Wert einzelnd aufschreiben müssen.
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Ich hab eine Lösung gefunden. Allerdings verstehe ich das nicht so wirklich aber es funktioniert:
                                {"manual":"false","val.indexOf('auto')==-1":"true"}
                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Es ist immer dann true, wenn es kein "manual" ist.
                                  Kannst auch "test" in den DP schreiben, kommt auch true.
                                  M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    MCU @MCU last edited by
                                    @mcu Wenn es sowieso nur manual und auto* gibt, kannst du auch mit "default":"true", "manual":"false" arbeiten
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Okay, dann funktionierte es durch Zufall^^ Wie müsste das denn aussehen, dass nur wenn "auto" vor kommt, der Wert true ist.
                                      Ich frage deshalb, weil ich das von Anfang an vernünftig machen will. Ich bin leider nur ein reiner Anwender. Ich kann mir sehr gut merken was ich wo nutzen muss und das auch gut verändern.
                                      Sagen wir mal ich habe 4 Werte
                                      "auto", "auto Window", "manual", "test". Wenn auto im Datenpunkt vor kommt soll es immer true sein.
                                      Mir ist klar, dass ich jeden Wert einzelnd deklarieren könnte, aber es gibt doch sicher eine schönere Variante?
                                        @dominik-f Bei 4 Werten würde ich nicht überlegen, sondern eintragen. Falls es 200 Werte wären, dann würde ich anfangen zu überlegen, ob es noch eine andere Variante gibt.
                                        Es gibt ja den default. Den nutzt man dann für die 200 auto-Varianten. Und die anderen 2 legt man an.
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Warum ich überhaupt drauf gekommen bin ist die Tatsache, dass ich weiß das es verschiedene Werte mit "auto" gibt und einen mit "manual". Ich weiß nicht genau wie viele Werte mit "auto" es in diesem Datenpunkt gibt bzw auch nicht wie die genau heissen. Daher wollte ich das auf diese Weise machen und mir das einzelnd eingeben und die Suche nach den Varianten sparen.
                                            @dominik-f "default":"true", "manual":"false"
                                            254
                                            4489
                                            2651401
