      ralalla @CKO last edited by
      Bei dir sieht das ja noch richtig gut aus.
      Bei meinem neuen Zenner Zähler wird das leider nichts mehr werden.
      Da ist auch noch eine Luftblase drinnen die sich schon mal etwas bewegt aber nicht verschwindet.
      Habe mir jetzt den Reed Sensor bestellt und übertrage dann den 10 Liter Impuls.
        JoergH @ralalla last edited by
        @ralalla So sah es bei mir auch aus vor einiger Zeit, hat sich aber inzwischen deutlich gebessert...
          ralalla @JoergH last edited by
          @joergh
          Dann besteht ja noch Hoffnung. Die hängt da jetzt ca. 2 Wochen.
          So lange die Luft drinnen ist nutze ich erst mal den Reedkontakt.
          Welche Halterung verwendest du für den esp?
            @ralalla Bisher bin ich mit einem 500g Plastikjoghurtbecher provisorisch unterwegs 😁
            • CKO
              CKO last edited by
              So und warum wird jetzt aus meinen 441m³ auf einmal 442m³ obwohl die Uhr definitiv noch auf der 1 am Ende steht?
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @CKO last edited by
                @cko weil dein previous value die 2 enthält. Ändere das pre value unter configuration auf den richtigen Wert und beobachte es.
                CKO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • CKO
                  CKO @MichMein last edited by
                  @michmein Aber er liest ja schon 442.2961 aus "Rate too high - Read: 442.2961 - Pre: 441.3437"
                  Pre ist auf 441...
                  • MichMein
                    @cko dein gepostetes Bild zeigt etwas anderes.
                    Pre 442.xxxx, Raw 441.xxxx
                    • CKO
                      @michmein
                      Nach dem setzen von Prevalue auf 441.3783 liest er dennoch 442.3783 und setzt das als neues Prevalue.
                      Nach dem Reboot klappt das auch kurz, bis er wieder die 442... liest?
                      • MichMein
                        MichMein @CKO last edited by MichMein
                        @cko dann scheint er die 1 als 2 zu erkennen, dies sollte unter Recognition erkennbar sein. Schaue am besten mal auf GitHub vorbei, eventuell müsstest du die tflite Datei austauschen. Auf GitHub solltest Du mit deinem Erkennungsproblem fündig werden.
                        • Marcel saß
                          Marcel saß last edited by
                          Ich verstehe es nicht...
                          Seit dem ich auf den die all in one Lösung umgebaut habe funktioniert es selten bei mir.
                          die letzte digital Stelle wird oft falsch gelesen, warum weiß ich leider nicht.
                          Jemand eine Idee?
                          Palm_Maniac CKO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Palm_Maniac
                            Palm_Maniac @Marcel saß last edited by
                            @marcel-saß
                            Ich kann dir zwar nichts zu deinem Problem sagen, aber ich bin von der Schärfe des Bildes beeindruckt und dass man keine Reflektionen des Blitzes sieht. Wie hast du das denn hinbekommen? Zumindest hat dein Problem nichts mit der Bildqualität zu tun.
                            CKO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • CKO
                              CKO @Marcel saß last edited by
                              @marcel-saß versuche mal das Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite in der Digit Config. Das hat bei mir Besserung mit der Digit Erkennung gebracht. Bei mir hat er 0 immer als 9 oder 6 erkannt.
                              Marcel saß 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • CKO
                                CKO last edited by CKO
                                Heute ist er wieder bei mir auf 442m³ gesprungen und hat den PreValue wieder darauf gesetzt, obwoh der Read Wert um 1m³ (1000L) zu hoch ist. Eigentlich müsste doch da "Rate too high" wie am Anfang 12:10:16 Uhr bei mir zuschlagen.
                                Ein neues PreValue bringt nichts, da dies dann wieder irgendwann vom Read Wert überschrieben wird.
                                Jemand eine Erklärung dafür?
                                Die Recognition sagt ja auch am Ende "1", aber warum ist dann im Value eine "2" am Ende?
                                c68ff045-b1e2-4e3b-977d-b563b00b71ab-image.png 9b3afd72-934d-4c21-b2bd-892e3818f97b-image.png
                                2022-01-25 13:27:53	Neg. Rate - Read: 442.5304 - Raw: 00441.5304 - Pre: 442.5341
                                2022-01-25 13:23:00	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                                2022-01-25 13:18:09	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                                2022-01-25 13:13:19	no error
                                2022-01-25 13:03:36	no error
                                2022-01-25 12:58:45	Neg. Rate - Read: 441.5244 - Raw: 00441.5244 - Pre: 441.5311
                                2022-01-25 12:53:54	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                                2022-01-25 12:24:48	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                                2022-01-25 12:19:58	no error
                                2022-01-25 12:15:07	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                                2022-01-25 12:10:16	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                                • CKO
                                  CKO @Palm_Maniac last edited by
                                  @palm_maniac sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @marcel-saß
                                  @marcel-saß wie weit ist deine Cam vom Wasserzähler in der Höhe entfernt, so das noch gerade so alle Werte drauf passen und es noch scharf wird. Will meine auch noch so ausrichten, um bei mir die Bild Quali und damit die Erkennung zu verbessern.
                                  Palm_Maniac Marcel saß 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac @CKO last edited by Palm_Maniac
                                    @cko
                                    Ich habe das System von Inventwo im Einsatz, muß ich mal ausmessen. Viel wichtiger für mich wäre das Problem der Reflektionen, die er so garnicht hat.
                                    • Marcel saß
                                      Marcel saß @CKO last edited by Marcel saß
                                      @cko ca. 10cm.
                                      Reflektion liegt viel am pla bzw. Alternativen.
                                      Habe mattes Petg genommen. Blitz ist so verdreht das er nicht stört.
                                      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Marcel saß
                                        @cko das Model dig1330s1q ist ausgewählt ohne was zu ändern....
                                        • MichMein
                                          @cko und alle anderen mit „bösen“ Fehlern.
                                          Hi, bitte benutze das GitHub für derartige Fehlermeldungen. @jomjol schaut hier im Forum selten vorbei, erste Anlaufstelle für Fehler ist GitHub.
                                          • Palm_Maniac
                                            @marcel-saß
                                            Die Reflektionen bei mir kommen nicht vom Pla, sondern vom Blitz, der sich im Glas der Wasseruhr spiegelt und da sieht man bei dir nix. Ich kann den Aufsatz drehen wie ich will, ein Teil reflektiert immer in einige Zahlen. Wie hast du denn den Blitz "verdreht"? Was meinst du damit? Ich hab schon überlegt, ob ich nicht einen kleinen Ablenkspiegel versuche einzusetzen, damit die LED nicht direkt auf die Wasseruhr zeigt.
                                            238
                                            3411
                                            2017816
