    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • hydrotec
      hydrotec @sigi234 last edited by hydrotec
      @sigi234
      bei mir auf dem Desktop PC werden die Werte ausgelesen.
      Was mir noch auffällt, unter battery sind bei dir auch 0%.
      Bin davon ausgegangen, das es bei mir daran liegt, das der Rechner am Strom hängt.
      wioNoweb.exe v0.2.5.0
        sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by sigi234
        @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        @sigi234
        wahrscheinlich musst du die .exe aus dem ersten Post auch aktualisieren...
        Habe ich gemacht. (Windows NoWeb)
        D hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          sorry, ich kann es derzeit nicht testen...
          @Wal
          was mir noch einfällt, da die .exe ja jetzt auf verschiedenen Rechner liegen kann, und dann mehrere Instanzen vom Adapter geben kann, wäre ein
          DP: Hostname hilfreich.
          • hydrotec
            @sigi234
            Eventuell hilft es, die Instanz zu stoppen, den ganzen Objektbaum zu löschen, und die Instanz wieder starten.
              sigi234 Forum Testing Most Active @hydrotec last edited by
              @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              @sigi234
              Leider Nein
              hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hydrotec
                @sigi234
                Dann muss der Meister ran 😉
                • Wal
                  Wal Developer @hydrotec last edited by Wal
                  Nur interessehalber, warum hast du den Part aus der ursprünglichen .exe abgespalten?
                  Damit brauchst du auch die dll nicht mehr, nur noch die EXE.
                  Ohne Batterie wird immer 0% angezeigt.
                  Da werde ich nicht viel machen können, die Daten werden über WMI ausgelesen und müsste ab WinXP funktionieren.
                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                  Leider Nein
                  Ich kann nur ein Testprogramm erstellen um die Funktionen ohne alles bei dir zu testen.
                  edit: es gibt von MS schon ein Testprogramm.
                  • Wal
                    Wal Developer last edited by
                    Hier noch eins das einfacher ist.
                      stimezo Forum Testing @Wal last edited by
                      @wal
                      Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
                      Ich erwäge momentan, mir ein Wandtablett mit 8 GB RAM anzuschaffen, da wäre die großartig!
                      Viele Grüße
                      Christian
                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Wal
                        Wal Developer @stimezo last edited by
                        @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        @wal
                        Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
                          Ritter last edited by
                          wollte die Windows Fullscreenbrowser Chromium Version testen, aber beim herunterladen bricht er immer wieder ab und zeigt Fehler - Virus gefunden.
                          • Wal
                            Wal Developer @Ritter last edited by
                            @ritter ,
                            das macht er bei mir beim packen auch. "Trojan:Win32/AgentTesla!ml"
                            Wenn du unsicher bist, nehm den WebView2.
                              Ritter @Wal last edited by
                              @wal Mit dem neuen WebView2 habe ich das Problem, sobald der Monitor in den standby modus geht verliert er die Verbindung und schließt den Browser. Mit der alten Version passiert das nicht.
                              • Wal
                                @ritter,
                                die neue ist Version 0.2.6 und die alte Version?
                                  @wal ich meine die Windows Fullscreenbrowser WebView2 exe Datei die hat sich doch anscheinend mal geändert?
                                  • Wal
                                    @ritter, ja bei jeder Adapterversion.
                                      Habe mal den Adapter gestoppt und nur den Browser offen gelassen, sobald der monitor ausgeht und man ihn wieder weckt ist der Browser geschlossen.
                                      • Wal
                                        @ritter sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                        Kann ich leider nicht nachstellen, bei allen 3 Versionen (Chromium,WebView2, noWeb) bleibt das Programm geöffnet nach einem Monitor-Standby. Getestet auf 3 PC (2xDesktop, 1XTablet).
                                        Kann noch jemand das Problem bestätigen ?
                                        • hydrotec
                                          hydrotec @Wal last edited by hydrotec
                                          @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                          [WebView2/noWeb]
                                          Gerade mit und ohne laufender Instanz, jeweils mehrmals getestet.
                                          Programm läuft durch, und Seite bleibt geöffnet (WebView2)
                                          Habe mal den Adapter gestoppt ...
                                          Versuch doch mal folgendes, die Instanz im debug-Modus laufen lassen.
                                          Dann den Bildschirm in Ruhezustand versetzen, und wieder aufwecken.
                                          Wenn das Programm geschlossen wird, eventuell tauchen ja Meldungen dazu im Log bei ioBroker auf.
                                          • Wal
                                            Version 0.2.7
                                            add hostname
                                            Objekt host und ip hinzugefügt
                                            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            680
                                            110504
