    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      markusk1407 @Thomas Braun last edited by markusk1407
      @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      cat /etc/debian_version
      10.11
      und in der deconz.list hab ich es auch abgeändert
      @derAlff was meinst du mit produktives system?
        Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by
        @markusk1407
        sudo apt update
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
          Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            @markusk1407
            In der nodesource.list das bullseye durch buster ersetzen.
            Und dann den gpg-key nachladen.
            Ich muss jetzt aber flugs mal weg.
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Aktualisierung für 15 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
              Danke erstmal für die viele Hilfe!
              derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • derAlff
                derAlff Developer @markusk1407 last edited by
                @markusk1407 da hast du aber noch einen Fehler drin 😉
                  markusk1407 @derAlff last edited by
                  @deralff ja, aber welchen??? ich krieg ne Krise
                  derAlff Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • derAlff
                    @markusk1407 in der Meldung steht NO_PUBKEY. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du den auch nicht geladen.
                      @markusk1407 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      Da fehlt der gpg Key.
                      Ich kann gerade aber nicht nachschauen wie man den genau reinholt. Musste selber mal schauen
                        Danke für die Hilfe!
                        Für heute abend gebe ich es auf! Morgen ist auch noch ein Tag!
                        Schönen Abend euch allen!
                        • derAlff
                          @markusk1407
                          curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                          Das wars 🙂
                            @deralff so, endlich mal wieder Zeit gefunden. Deinen Befehl habe ich genutzt. nach sudo apt update aber wieder folgendes
                            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                            Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                            Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                            Es wurden 13,4 MB in 15 s geholt (911 kB/s).
                            Aktualisierung für 19 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              @markusk1407
                              Schau mal nach dem File:
                              ls -l /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                              Wenn da das Lese-Recht fehlt, dann
                              sudo chmod +r /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                ls: Zugriff auf '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                ich drehe langsam durch
                                  Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by Thomas Braun
                                  @markusk1407
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                                  sudo apt install nodejs
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    @thomas-braun @derAlff
                                    Vielen vielen Dank euch beiden!
                                    Nun hat es endlich funktioniert !!!!
                                      @markusk1407
                                      Zeig mal die Ausgabe zu:
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.3
                                        v14.18.3
                                        6.14.15
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Aktualisierung für 18 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          Okay, passt.
                                          Spiel die Updates noch ein:
                                            Erledigt! Nochmal vielen Dank!
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223773
