    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by
      @markusk1407
      sudo apt update
        markusk1407 @Thomas Braun last edited by
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
        Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          @markusk1407
          In der nodesource.list das bullseye durch buster ersetzen.
          Und dann den gpg-key nachladen.
          Ich muss jetzt aber flugs mal weg.
            markusk1407 @Thomas Braun last edited by markusk1407
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Aktualisierung für 15 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            Danke erstmal für die viele Hilfe!
            derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • derAlff
              derAlff Developer @markusk1407 last edited by
              @markusk1407 da hast du aber noch einen Fehler drin 😉
                markusk1407 @derAlff last edited by
                @deralff ja, aber welchen??? ich krieg ne Krise
                derAlff Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • derAlff
                  @markusk1407 in der Meldung steht NO_PUBKEY. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du den auch nicht geladen.
                    @markusk1407 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Da fehlt der gpg Key.
                    Ich kann gerade aber nicht nachschauen wie man den genau reinholt. Musste selber mal schauen
                      Danke für die Hilfe!
                      Für heute abend gebe ich es auf! Morgen ist auch noch ein Tag!
                      Schönen Abend euch allen!
                      • derAlff
                        @markusk1407
                        curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                        Das wars 🙂
                          @deralff so, endlich mal wieder Zeit gefunden. Deinen Befehl habe ich genutzt. nach sudo apt update aber wieder folgendes
                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                          Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                          Es wurden 13,4 MB in 15 s geholt (911 kB/s).
                          Aktualisierung für 19 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            @markusk1407
                            Schau mal nach dem File:
                            ls -l /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                            Wenn da das Lese-Recht fehlt, dann
                            sudo chmod +r /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                              @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              ls: Zugriff auf '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              ich drehe langsam durch
                                Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by Thomas Braun
                                @markusk1407
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                                sudo apt install nodejs
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  @thomas-braun @derAlff
                                  Vielen vielen Dank euch beiden!
                                  Nun hat es endlich funktioniert !!!!
                                    @markusk1407
                                    Zeig mal die Ausgabe zu:
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.3
                                      v14.18.3
                                      6.14.15
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Aktualisierung für 18 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        Okay, passt.
                                        Spiel die Updates noch ein:
                                          Erledigt! Nochmal vielen Dank!
                                          • derAlff
                                            @markusk1407 huch, sorry... hatte heute einen recht Arbeitsreichen Tag 🙈
                                            Aber freut mich, dass es nun funktioniert 👍
                                            1.0k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223773
