    4. Test Adapter KNX v2.x
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer @marlan99 last edited by
      @marlan99 was passiert, wenn du diese GA vom KNX-Bus aus liest?
      VG
      chefkoch009
        Shigoru @chefkoch009 last edited by
        @chefkoch009
        ich hab mal zu den Flags screenshots gemacht. Was meinst du mit raw?
        Flags_ETS_1.jpg Flags_ETS_2.jpg Flags_ETS_3.jpg Flags_iobroker_1.jpg Flags_iobroker_2.jpg Flags_iobroker_3.jpg Flags_iobroker_datenpunkt.jpg Flags_iobroker_datenpunkt_detail.jpg
        Interessanter weise muss ich auch zwei Lampen in der Vis übereinander legen und mit der Rückmeldung anzeigen lassen ob die Lampe ein oder aus ist. Ev hängt das auch damit zusammen.
        Sonst kann ich zwar das Objekt schalten aber der Status wird nicht richtig angezeigt.
        Hier Screenshots der Vis Einstellungen
        Hilft das so?
        Ciao Shigoru
          marlan99 @chefkoch009 last edited by
          @chefkoch009
          Das KNX Objekt hat eigentlich kein read Flag.
          sobald ich die Direct Link Funktion benutze ist es aber lesbar und holt sich tatsächlich den Wert des verlinkten Objekts (Lesen mit der ETS ausgeführt).
          Das KNX Datenobjekt im ioBroker wird jedoch nicht aktualisiert und bleibt auf dem Wert stehen den es vorher bereits hatte.
          Ich bin davon ausgegangen, dass sich das KNX Objekt updated, sobald mein 1wire Objekt sich ändert.
          In meinem Beispiel wird das KNX Objekt in meiner Haussteuerung nie gelesen.
          chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chefkoch009
            @marlan99 Das war auch der Plan.....ich versuche das mal nachzustellen. Hatte es "nur" mit Sonos Lautstärke getestet. Da hat es so funktioniert. Ich habe kein 1wire, aber ich denke homematic tut es an der Stelle auch zum testen.
            VG
            chefkoch
              Tobi68 @Shigoru last edited by
              @shigoru
              Ich habe am Wochenende feststellen müssen das je nach Widget ein schnelles schalten in der Vis zu falschen Statusmeldungen führt. In meinem Fall habe ich auf ein anderes Widget umgestellt in dem ich explizit die Rückmeldeadresse aus dem KNX angeben konnte.
              Damit hat es einwandfrei funktioniert.
              Ich muss jetzt hat nochmal 30-50 Wigets umbauen…
              S chefkoch009 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Shigoru @Tobi68 last edited by Shigoru
                @tobi68
                sehr interessant - welches widget verwendet du? Kannst du mir einen screenshot machen? Nicht das die Begeisterung jetzt groß ist alles umzubauen aber anschauen würde ich es mir schon.
                Ciao Shigoru
                  @shigoru sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                  @tobi68
                  Ciao Shigoru
                  Jupp, mache ich heute Abend, war/ ist eins aus Iventwo reihe..
                  Ich hatte das universal benutzt und mir wurde wegen dem Problem das Multi angeraten..
                  Das das allerdings auch mehr Optionen bietet, habe ich mich auch erst mal gezogen und gehofft ich könnte da irgendwas irgendwie kopieren.. scheint aber nicht der Fall zu sein..
                  Hatte auch gerade erst mit ner zweiten Visu für ein anders Gerät angefangen.. meine Begeisterung hällt sich auch in Grenzen..
                  In Anbetracht von Zb. Zentral aus Funktionen wurde mir aber zu der Umstellung geraten.
                  Ich dachte auch immer am KNX Adapter und meinen Flags passt noch was nicht richtig..
                    @shigoru
                    Bei mir ging/geht es um diese beiden Widges, ich hatte alles mit dem universal von Anfang an gemacht, jetzt das Multi mal nur getestet..
                    Ob ich jetzt alles umstelle muss ich auch erst mal schauen..
                    Ich habe ne Zeit gebraucht in der Vis schnell zu klicken das anscheinend KNX Telegramme verloren gehen, oder was weis ich was.. bin auch kein KNX Experte.. habe aber ähnliche Situationen bei anderen Leuchten, werde schon zwei drei Räume glattziehen um rauszubekommen das dies eine 100%ige Lösung ist.
                    Oben das schwarze Widget "universal" ist aus, unten das "Multi" ist noch an.
                    Beide sind natürlich auf ein und dieselbe Lampe geschaltet..
                    Der 500W Baustrahler den ich mir im Gartenhaus als "Real- Status" dran gehangen habe ist auch noch an 🙂
                    Hier auch die Datenpunkte des Aktors, bzw. der Statusmeldung, ist evtl. was für @chefkoch009
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer @Tobi68 last edited by
                      @tobi68 Das ist interessant. Vielen Dank für die Rückmeldung und die Erklärung der Ursache.
                      VG
                      chefkoch009
                        mpl1338 last edited by
                        Mir ist aufgefallen dass die Szenen falsch aufgerufen werden. Wenn ich Szene Eins ausführe dann wird es die zwei....bei Szene 64 wird's Szene Eins. Der ausgegebene wert ist Eins höher wie der aufgerufene.
                        • chefkoch009
                          chefkoch009 Developer @mpl1338 last edited by
                          @mpl1338 Das hängt damit zusammen, wie der Szenennummerstart interpretiert wird. Einige fangen bei 0 an die anderen bei 1.
                          VG
                          chefkoch009
                            Naja... Von V1 zu V2 habe ich in der ETS nichts abgeändert.
                            Ich habe das problem bei meiner VIS bemerkt. Meine Szenen auf den KNX Tastertn funktionieren wie zuvor.
                              Tobi68 @chefkoch009 last edited by
                              @chefkoch009
                              Hatte heute auch die Variante mit der Zentral aus Funktion gehabt.
                              Den Bodenstrahler den ich auf Multiwidget mit der Statusadresse umgestellt hatte hat heute morgen gepasst.
                              Bei dem alte Widget was ich nur zur Seite geschoben hatte war das Licht angeblich noch an.
                              Ich nutze für diese Lampe auch eine Zentral aus Funktion vom Schlafzimmer aus..
                              Werde wohl doch einige Widgets umstellen.
                              Status im Adapter von dem Aktor hat noch auf true gestanden, Licht war aber aus.
                              Gruss
                              Thomas
                                marlan99 last edited by marlan99
                                @chefkoch009 vielleicht eine doofe Frage, aber die option "KNX-Pakete pro Sekunde" in den Optionen der Instanz. Bezieht sich dies nur auf das senden von KNX Daten oder auch auf das Empfangen?
                                • chefkoch009
                                  @marlan99 es gibt keine….oder nur sehr wenige blöde Fragen. Diese zählt definitiv nicht dazu.
                                  Das bezieht sich nur auf das senden….klingt vielleicht doof, aber das musste ich einführen, weil sonst einige KNX-GWs aussteigen, weil deren Puffer vollgeschrieben ist.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • V
                                    Videonisse @Tontechniker last edited by Videonisse
                                    @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                    @videonisse Have you seen this object?
                                    javascript.0.variables.dayTime
                                    Mayby this is, what you're searching for.
                                    Leider funktioniert es nicht. Ich have mit GA DPT10.001 (Time 3 Byte) und DPT11.001 (Date 3 Byte) probiert.
                                    @tontechniker sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                    @chefkoch009/@videonisse I have a Blockly that sends every minute the Date and Time to a KNX-Object "date" and a KNX-Object "Time".
                                    The two ojects have also a KNX-Object-Adress (x/x/x), and so the Date and Time are available by the KNX-Bus.
                                    Ich verstehe dass es mit Blockly funktioniert aber ich möchte nicht das die Werte alle 60 Sekunden Broadcastet werden, sondern nur gesendet wird als Respons zur eine GroupValueRead Anfrage.
                                    Ist es nicht möglisch mit dem KNX Adapter?
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat @chefkoch009 last edited by
                                      @chefkoch009 Moin, hab gerade mal von Version 2.0.8 auf 2.0.9 umgestellt.
                                      Ergebniss: Adapter stürzt ab und fällt in Dauerschleife (Start-Absturz).
                                      Bin wieder zurück auf Version 2.0.8...so leider nicht zu gebrauchen.
                                      	2022-02-02 10:14:51.281	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:51.280	error	Caught by controller[1]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:51.280	error	Caught by controller[1]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:51.279	error	Caught by controller[1]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:51.278	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:51.269	error	Caught by controller[0]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                                      knx.0
                                      	2022-02-02 10:14:50.466	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                      knx.0
                                      	2022-02-02 10:14:50.384	error	adapter disabled
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:24.158	info	"system.adapter.knx.0" disabled
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.497	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.496	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.495	error	Caught by controller[2]: at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.494	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.494	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.493	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.493	error	Caught by controller[2]: at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.492	error	Caught by controller[2]: at _0xd5645d.emit (events.js:400:28)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.492	error	Caught by controller[2]: at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.491	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'native' of undefined
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.491	error	Caught by controller[1]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.490	error	Caught by controller[1]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.489	error	Caught by controller[1]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.489	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:14:15.487	error	Caught by controller[0]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                                      knx.0
                                      	2022-02-02 10:14:14.917	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      knx.0
                                      	2022-02-02 10:14:14.855	error	Cannot read property 'native' of undefined
                                      knx.0
                                      	2022-02-02 10:14:14.853	error	TypeError: Cannot read property 'native' of undefined at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268) at _0xd5645d.emit (events.js:400:28) at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                                      knx.0
                                      	2022-02-02 10:14:14.851	error	uncaught exception: Cannot read property 'native' of undefined
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:44.054	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 2151
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:13.952	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:13.951	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:13.950	error	Caught by controller[1]: at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:13.950	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:13.949	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:13.948	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:13.948	error	Caught by controller[1]: at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:13.947	error	Caught by controller[1]: at _0xd5645d.emit (events.js:400:28)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:13.946	error	Caught by controller[1]: at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268)
                                      host.ioBroker-Pi
                                      	2022-02-02 10:13:13.938	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'native' of undefined
                                      knx.0
                                      	2022-02-02 10:13:13.387	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      knx.0
                                      	2022-02-02 10:13:13.334	error	Cannot read property 'native' of undefined
                                      knx.0
                                      	2022-02-02 10:13:13.332	error	TypeError: Cannot read property 'native' of undefined at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268) at _0xd5645d.emit (events.js:400:28) at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                                      knx.0
                                      	2022-02-02 10:13:13.330	error	uncaught exception: Cannot read property 'native' of undefined
                                      • chefkoch009
                                        chefkoch009 Developer @frankthegreat last edited by
                                        @frankthegreat da ist beim Update bei dir wohl was schief gelaufen…er sag in der 1.Zeile das er keine config gefunden hat. Kannst du mal die Berechtigungen prüfen und danach ein „iobroker u knx“ machen. Wenn das ein raspi ist, bitte prüfe weiterhin ob die SD- Karte heile ist.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                        • chefkoch009
                                          chefkoch009 Developer @chefkoch009 last edited by
                                          @all
                                          Es gibt ein ETS6 update auf die ETS6.0.1. In diesem wurde die Art der Verschlüsselung beim Export geändert. Somit lässt sich dieser Export nicht so ohne weiters öffnen und importieren wenn das Projekt passwortgeschützt ist. Hab zum Testen des Exports einen Gira X1 mit GPA genommen. Auch da ist kein Import möglich.
                                          Dazu hier: https://support.knx.org/hc/de/articles/360018474200-Passwort speziell Abschnitt "Prozedur"
                                          Achtung es folgt Sarkasmus:
                                          An dieser Stelle ein großes Dankeschön an das ETS Entwicklerteam, welches mal wieder erfolgreich dafür gesorgt hat die KNX Integration bedeutend zu vereinfachen.
                                          Gottseidank habe ich noch KNX Gateways ohne Secure.
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • chefkoch009
                                            @chefkoch009 Hi @all,
                                            seit heut ist die neue ETSv6.0.2 verfügbar.
                                            Passend dazu stelle ich das update für den KNX Adapter zur Verfügung. Es ist auch wieder möglich, passwort-geschützte Projekte importieren.
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            421
                                            74602
