    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      dos1973 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      sorry, ich kann es derzeit nicht testen...
      @Wal
      was mir noch einfällt, da die .exe ja jetzt auf verschiedenen Rechner liegen kann, und dann mehrere Instanzen vom Adapter geben kann, wäre ein
      DP: Hostname hilfreich.
      • hydrotec
        hydrotec @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Eventuell hilft es, die Instanz zu stoppen, den ganzen Objektbaum zu löschen, und die Instanz wieder starten.
          sigi234 Forum Testing Most Active @hydrotec last edited by
          @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          @sigi234
          Leider Nein
          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hydrotec
            @sigi234
            Dann muss der Meister ran 😉
            • Wal
              Wal Developer @hydrotec last edited by Wal
              Nur interessehalber, warum hast du den Part aus der ursprünglichen .exe abgespalten?
              Damit brauchst du auch die dll nicht mehr, nur noch die EXE.
              Was mir noch auffällt, unter battery sind bei dir auch 0%.
              Ohne Batterie wird immer 0% angezeigt.
              Da werde ich nicht viel machen können, die Daten werden über WMI ausgelesen und müsste ab WinXP funktionieren.
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Leider Nein
              Ich kann nur ein Testprogramm erstellen um die Funktionen ohne alles bei dir zu testen.
              edit: es gibt von MS schon ein Testprogramm.
              • Wal
                Wal Developer last edited by
                Hier noch eins das einfacher ist.
                  stimezo Forum Testing @Wal last edited by
                  @wal
                  Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
                  Ich erwäge momentan, mir ein Wandtablett mit 8 GB RAM anzuschaffen, da wäre die großartig!
                  Viele Grüße
                  Christian
                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    Wal Developer @stimezo last edited by
                    @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    @wal
                    Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
                      Ritter last edited by
                      wollte die Windows Fullscreenbrowser Chromium Version testen, aber beim herunterladen bricht er immer wieder ab und zeigt Fehler - Virus gefunden.
                      • Wal
                        Wal Developer @Ritter last edited by
                        @ritter ,
                        das macht er bei mir beim packen auch. "Trojan:Win32/AgentTesla!ml"
                        Wenn du unsicher bist, nehm den WebView2.
                          Ritter @Wal last edited by
                          @wal Mit dem neuen WebView2 habe ich das Problem, sobald der Monitor in den standby modus geht verliert er die Verbindung und schließt den Browser. Mit der alten Version passiert das nicht.
                          • Wal
                            @ritter,
                            die neue ist Version 0.2.6 und die alte Version?
                              @wal ich meine die Windows Fullscreenbrowser WebView2 exe Datei die hat sich doch anscheinend mal geändert?
                              • Wal
                                @ritter, ja bei jeder Adapterversion.
                                  Habe mal den Adapter gestoppt und nur den Browser offen gelassen, sobald der monitor ausgeht und man ihn wieder weckt ist der Browser geschlossen.
                                  • Wal
                                    @ritter sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                    Kann ich leider nicht nachstellen, bei allen 3 Versionen (Chromium,WebView2, noWeb) bleibt das Programm geöffnet nach einem Monitor-Standby. Getestet auf 3 PC (2xDesktop, 1XTablet).
                                    Kann noch jemand das Problem bestätigen ?
                                    • hydrotec
                                      hydrotec @Wal last edited by hydrotec
                                      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      [WebView2/noWeb]
                                      Gerade mit und ohne laufender Instanz, jeweils mehrmals getestet.
                                      Programm läuft durch, und Seite bleibt geöffnet (WebView2)
                                      Habe mal den Adapter gestoppt ...
                                      Versuch doch mal folgendes, die Instanz im debug-Modus laufen lassen.
                                      Dann den Bildschirm in Ruhezustand versetzen, und wieder aufwecken.
                                      Wenn das Programm geschlossen wird, eventuell tauchen ja Meldungen dazu im Log bei ioBroker auf.
                                      • Wal
                                        Version 0.2.7
                                        add hostname
                                        Objekt host und ip hinzugefügt
                                        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Wal last edited by
                                          @wal also im Download der Windows Fullscreenbrowser WebView2 fehlt die WebView2Loader.dll und ohne funktioniert es bei mir nicht. Die Programmversion ist noch 0.2.4.0?
                                          Und die IP als Info ... naja, da man in der Adapterkonfiguration eben diese IP eingeben muss ... aber ok
                                          D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dos1973 @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            Der hostname ist in meinen Augen sinnvoll, falls mehrer Instanzen laufen um einfacher zuzuordnen. Die Ip ist ein nice to have.
                                            680
                                            110525
