    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Ganz oben in der Anfrage steht ja ein Link, dort sind alle Datenpunkte beschrieben. Das ganze ist dort ja schon über 1 Jahr alt und erfreut sich leider keiner großen Beliebtheit.
      Da ich ja eh gerade alles von 0 aufbaue finde ich es nicht schlimm, mir die Sachen selber zusammenzuschustern. Dabei lerne ich ja gleichzeitig auch sehr viel von Jarvis. Ich hab es z.B. hinbekommen, dass ich einen Taster erstelle, der die Farbe ändert wenn sich ein anderer Datenpunkt ändert. Da bin ich schon ein wenig stolz auf mich 😄
      Ich denke wenn ich das mit dem Drop Down hin bekomme, kann ich mir danach fast alles schon so bauen wie ich mir das brauche. Macht auch gerade spaß auch wenn ich viel von deiner Zeit in Anspruch nehme. Sorry und Danke gleichzeit dafür
        MCU @Dominik F. last edited by
        @dominik-f Stell mal die Einstellung mit dem Taster rein, dann nehme ich das in die Doku.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
          @mcu
          Der Button schaltet den Datenpunkt immer wieder zurück auf "auto". Ist der Datenpunkt auf "auto", ist der Button grün, wenn er auf "manual" steht rot.
          • RoddiEF
            RoddiEF @Zefau last edited by
            @zefau Thx, es kann manchmal so einfach sein... 😉
            Wenn man Stundenlang am PC sitzt, vergisst man die einfachsten Sachen (Reload der Seite)....
            • Dominik F.
              @mcu
              Hast du denn eine Idee wie ich die Datenpunkte in die Anzeigewerte bekomme?
              Dann hab ich noch eine andere Frage:
              Habe folgendes in eine Anzeigevariante geschrieben:
                "manual": "false",
                "val.indexOf('auto')": "true"
              Nur leider funktioniert das mit dem Index nicht, habe ich da was falsch geschrieben?
                MCU @Dominik F. last edited by MCU
                @dominik-f Was steht im DP-Wert? -> val.indexOf('auto')?
                In der Anzeigevariante kannst du nur echte DP-Werte nutzen.
                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  @mcu
                  der eine Wert ist "manual", den hab ich mit false ja abgedeckt. Die anderen Werte haben immer "auto" mit im Wert stehen, deshalb wollte ich das mit indexOF lösen. Dies hat in den Bindings in Vis bisher immer funktioniert.
                  Ich wollte dort nicht jeden Wert einzelnd aufschreiben müssen.
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Ich hab eine Lösung gefunden. Allerdings verstehe ich das nicht so wirklich aber es funktioniert:
                    {"manual":"false","val.indexOf('auto')==-1":"true"}
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Es ist immer dann true, wenn es kein "manual" ist.
                      Kannst auch "test" in den DP schreiben, kommt auch true.
                      M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        MCU @MCU last edited by
                        @mcu Wenn es sowieso nur manual und auto* gibt, kannst du auch mit "default":"true", "manual":"false" arbeiten
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Okay, dann funktionierte es durch Zufall^^ Wie müsste das denn aussehen, dass nur wenn "auto" vor kommt, der Wert true ist.
                          Ich frage deshalb, weil ich das von Anfang an vernünftig machen will. Ich bin leider nur ein reiner Anwender. Ich kann mir sehr gut merken was ich wo nutzen muss und das auch gut verändern.
                          Sagen wir mal ich habe 4 Werte
                          "auto", "auto Window", "manual", "test". Wenn auto im Datenpunkt vor kommt soll es immer true sein.
                          Mir ist klar, dass ich jeden Wert einzelnd deklarieren könnte, aber es gibt doch sicher eine schönere Variante?
                            @dominik-f Bei 4 Werten würde ich nicht überlegen, sondern eintragen. Falls es 200 Werte wären, dann würde ich anfangen zu überlegen, ob es noch eine andere Variante gibt.
                            Es gibt ja den default. Den nutzt man dann für die 200 auto-Varianten. Und die anderen 2 legt man an.
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Warum ich überhaupt drauf gekommen bin ist die Tatsache, dass ich weiß das es verschiedene Werte mit "auto" gibt und einen mit "manual". Ich weiß nicht genau wie viele Werte mit "auto" es in diesem Datenpunkt gibt bzw auch nicht wie die genau heissen. Daher wollte ich das auf diese Weise machen und mir das einzelnd eingeben und die Suche nach den Varianten sparen.
                                @dominik-f "default":"true", "manual":"false"
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Ich danke dir. Wer weiß ob ich den anderen Fall überhaupt mal brauche. Wenn ja, komm ich nochmal drauf zurück 🙂
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Ich muss leider doch nochmal drauf zurück kommen. Beim rumtesten habe ich festgestellt, dass es doch mehrere Zustände mit "manual" sowie mit "auto" gibt. Es wäre also doch super, wenn ich nach "auto" filtern könnte so dass alle wo "auto" drin vor kommt true ist.
                                    Nachtrag;
                                    Kann dies die Lösung sein?:
                                    {"default":"false","val.indexOf('auto')==true":"true"}
                                      @dominik-f
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/werte-filtern-indexof
                                      Das kommt dann in die Datenpunkt-Eigenschaften, nicht in die Anzeigevariante!
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Das hat soweit funktioniert. Jetzt möchte ich das Icon, also das Linke, grün bekommen wenn auto im State gefunden wurde.
                                        Habe dazu folgendes im Icon Stil eingegeben:
                                        {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
                                        Das Icon bleibt blau
                                          MCU last edited by MCU
                                          Das geht nicht, da man den Wert value dort noch nicht abfragen kann bzw integrieren kann. Feature Request aufmachen?
                                          Müsste man pro Element einstellen können, ob die Grundlage val oder value ist.
                                          So was geht noch nicht:
                                          {"{value}=false":{"color":"red"},"{value}=true":{"color":"green"}}
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Würdest du ein Feature Request aufmachen? Du kannst dich da viel besser ausdrücken so das auch Zefau weiß was gemeint ist 😄
                                            254
                                            4489
                                            2651347
