      MCU @MCU last edited by
      @mcu Wenn es sowieso nur manual und auto* gibt, kannst du auch mit "default":"true", "manual":"false" arbeiten
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Okay, dann funktionierte es durch Zufall^^ Wie müsste das denn aussehen, dass nur wenn "auto" vor kommt, der Wert true ist.
        Ich frage deshalb, weil ich das von Anfang an vernünftig machen will. Ich bin leider nur ein reiner Anwender. Ich kann mir sehr gut merken was ich wo nutzen muss und das auch gut verändern.
        Sagen wir mal ich habe 4 Werte
        "auto", "auto Window", "manual", "test". Wenn auto im Datenpunkt vor kommt soll es immer true sein.
        Mir ist klar, dass ich jeden Wert einzelnd deklarieren könnte, aber es gibt doch sicher eine schönere Variante?
          MCU @Dominik F. last edited by MCU
          @dominik-f Bei 4 Werten würde ich nicht überlegen, sondern eintragen. Falls es 200 Werte wären, dann würde ich anfangen zu überlegen, ob es noch eine andere Variante gibt.
          Es gibt ja den default. Den nutzt man dann für die 200 auto-Varianten. Und die anderen 2 legt man an.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @mcu
            Warum ich überhaupt drauf gekommen bin ist die Tatsache, dass ich weiß das es verschiedene Werte mit "auto" gibt und einen mit "manual". Ich weiß nicht genau wie viele Werte mit "auto" es in diesem Datenpunkt gibt bzw auch nicht wie die genau heissen. Daher wollte ich das auf diese Weise machen und mir das einzelnd eingeben und die Suche nach den Varianten sparen.
              @dominik-f "default":"true", "manual":"false"
              Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Dominik F.
                @mcu
                Ich danke dir. Wer weiß ob ich den anderen Fall überhaupt mal brauche. Wenn ja, komm ich nochmal drauf zurück 🙂
                • Dominik F.
                  Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                  @mcu
                  Ich muss leider doch nochmal drauf zurück kommen. Beim rumtesten habe ich festgestellt, dass es doch mehrere Zustände mit "manual" sowie mit "auto" gibt. Es wäre also doch super, wenn ich nach "auto" filtern könnte so dass alle wo "auto" drin vor kommt true ist.
                  Nachtrag;
                  Kann dies die Lösung sein?:
                  {"default":"false","val.indexOf('auto')==true":"true"}
                    @dominik-f
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/werte-filtern-indexof
                    Das kommt dann in die Datenpunkt-Eigenschaften, nicht in die Anzeigevariante!
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Das hat soweit funktioniert. Jetzt möchte ich das Icon, also das Linke, grün bekommen wenn auto im State gefunden wurde.
                      Habe dazu folgendes im Icon Stil eingegeben:
                      {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
                      Das Icon bleibt blau
                        MCU last edited by MCU
                        @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Das geht nicht, da man den Wert value dort noch nicht abfragen kann bzw integrieren kann. Feature Request aufmachen?
                        Müsste man pro Element einstellen können, ob die Grundlage val oder value ist.
                        So was geht noch nicht:
                        {"{value}=false":{"color":"red"},"{value}=true":{"color":"green"}}
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Würdest du ein Feature Request aufmachen? Du kannst dich da viel besser ausdrücken so das auch Zefau weiß was gemeint ist 😄
                            @dominik-f
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1548
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            open Geräte-DP Elemente mit Möglichkeit von value Abhängigkeit #1548
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Hab direkt auch dafür gevotet.
                              Eine Frage von mir ist noch untergegangen weiter oben:
                              Ist es möglich in einen Drop Down Button die Werte von einem Datenpunkt reinzubekommen?
                                @dominik-f Automatisch? Nein.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1142
                                open v3: DropDownAction - Einlesen der States-Werte aus dem ioBroker-Objekt als Option #1142
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Ach guck, das ist sogar von dir 😄 Hab ich auch gleich mal für gevotet
                                    SlipKoRn_DH88 last edited by
                                    Seit einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass iFrames nicht mehr angezeigt werden. Hat jemand das Gleiche Problem, bzw ist bekannt, woher es stammt?
                                    Das bleibt auf dem Dashboard einfach weiß, ohne Fehlermeldung.
                                      MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                      @slipkorn_dh88 Hast du mal die folgenden Dinge probiert?
                                      • WEB-Instanz neugestartet
                                      • Cache-Browser gelöscht STRG+F5
                                      • Auf der Console iobroker upload jarvis
                                        @mcu die drei Punkte habe ich nun nacheinander abgearbeitet, aber leider ohne Änderung.
                                          @slipkorn_dh88 Hat es bei dem Chart-Modul geholfen?
                                          S Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by SlipKoRn_DH88
                                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Fortführung zum Thema hier: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
                                            SlipKoRn88 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed HistoryGraph - "Übernehmen" -Button ausgegraut #1550
                                            1.2k
                                            254
                                            4489
                                            2651128
