    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Meross Stromverbrauch von Watt in kHw
      paul53 @Asgothian last edited by paul53
      @asgothian sagte: Deine KWh sind dann:
      vorheriger Wert / ((Zeitstempel - vorheriger Zeitstempel) / 3600)
      Wenn man "vorheriger Wert" verwendet, muss man mit den Zeitpunkten der Wertänderung arbeiten und auf "wurde geändert" triggern:
      kWh = vorheriger Wert * (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung) / 3600000000
      Asgothian D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @paul53 last edited by Asgothian
        @paul53 stimmt, da hab ich in der Formel einen Fehler. Einmal falschherum verquer gedacht.
        Mir ging es erst einmal ums Prinzip - jeweils bei der Anpassung neu berechnen, nicht alle x sekunden.
        A.
          JoergH @MichMein last edited by
          @michmein Hast Recht, hatte ich auch gedacht. Anscheinend kann das Teil nur den aktuell gerade fließenden Strom anzeigen. Dann muss man das Integral selber bilden. Fragt sich wie oft der den Wert überhaupt ändert.
            Dirk1988 @Asgothian last edited by
            @asgothian Warum willst du alle 30 sekunden einen Wert neu berechnen der sich letztendlich garnicht verändert hat ?
            Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einen Denkfehler habe, aber die Watt zahl ändert sich ständig, und zwar in Sekundentakt. Also handelt sich hier um änderten wert, darum frage ich alle 30 Sekunden ab?!
              paul53 @Dirk1988 last edited by
              @dirk1988 sagte: die Watt zahl ändert sich ständig,
              Dann sollte auch bei jeder Änderung integriert werden, wie in meinem Beispiel.
                Dirk1988 @JoergH last edited by
                @joergh
                vielen Dank für den Tip. Ich habe mir auch schon angeschaut, aber irgendwie klappt das nicht.
                Installiert und es passierte nichts.....
                eventuell mache ich da was falsch.
                  Dirk1988 @MichMein last edited by
                  @michmein
                  Nein leider nicht siehe Bild. Hätte ich es vorher gewusst hätte ich mir die Teile nicht geholt.
                    Dirk1988 @paul53 last edited by
                    kann ich das so übernehmen?
                    dein Script?
                      @joergh
                      bei IoBroker sind es genau alle 30 Sekunden in der App alle 2 Sekunden
                        ich finde den Baukasten nicht siehe bild
                          @dirk1988 sagte: ich finde den Baukasten nicht
                          Mathe-Block Division; rechte Maustaste über Block: "externe Eingänge" auswählen.
                          1101
