    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @stimezo last edited by
      @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      @wal
      Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
      Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
        Ritter last edited by
        wollte die Windows Fullscreenbrowser Chromium Version testen, aber beim herunterladen bricht er immer wieder ab und zeigt Fehler - Virus gefunden.
        • Wal
          Wal Developer @Ritter last edited by
          @ritter ,
          das macht er bei mir beim packen auch. "Trojan:Win32/AgentTesla!ml"
          Wenn du unsicher bist, nehm den WebView2.
            Ritter @Wal last edited by
            @wal Mit dem neuen WebView2 habe ich das Problem, sobald der Monitor in den standby modus geht verliert er die Verbindung und schließt den Browser. Mit der alten Version passiert das nicht.
            • Wal
              @ritter,
              die neue ist Version 0.2.6 und die alte Version?
                @wal ich meine die Windows Fullscreenbrowser WebView2 exe Datei die hat sich doch anscheinend mal geändert?
                • Wal
                  @ritter, ja bei jeder Adapterversion.
                    Habe mal den Adapter gestoppt und nur den Browser offen gelassen, sobald der monitor ausgeht und man ihn wieder weckt ist der Browser geschlossen.
                    • Wal
                      @ritter sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      Kann ich leider nicht nachstellen, bei allen 3 Versionen (Chromium,WebView2, noWeb) bleibt das Programm geöffnet nach einem Monitor-Standby. Getestet auf 3 PC (2xDesktop, 1XTablet).
                      Kann noch jemand das Problem bestätigen ?
                      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hydrotec
                        hydrotec @Wal last edited by hydrotec
                        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        [WebView2/noWeb]
                        Gerade mit und ohne laufender Instanz, jeweils mehrmals getestet.
                        Programm läuft durch, und Seite bleibt geöffnet (WebView2)
                        Habe mal den Adapter gestoppt ...
                        Versuch doch mal folgendes, die Instanz im debug-Modus laufen lassen.
                        Dann den Bildschirm in Ruhezustand versetzen, und wieder aufwecken.
                        Wenn das Programm geschlossen wird, eventuell tauchen ja Meldungen dazu im Log bei ioBroker auf.
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by
                          Version 0.2.7
                          add hostname
                          Objekt host und ip hinzugefügt
                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Wal last edited by
                            @wal also im Download der Windows Fullscreenbrowser WebView2 fehlt die WebView2Loader.dll und ohne funktioniert es bei mir nicht. Die Programmversion ist noch 0.2.4.0?
                            Und die IP als Info ... naja, da man in der Adapterkonfiguration eben diese IP eingeben muss ... aber ok
                            D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dos1973 @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              Der hostname ist in meinen Augen sinnvoll, falls mehrer Instanzen laufen um einfacher zuzuordnen. Die Ip ist ein nice to have.
                              • Wal
                                Wal Developer @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                Die Loader.dll bleibt immer gleich, deshalb um Speicher auf Github zu sparen ....
                                Nein, die wiobrowser.exe ist neu habe evtl. vergessen die Version beim übersetzen zu erhöhen.
                                • BananaJoe
                                  Verwirrst halt jemanden der neu Einsteigt 🙂
                                  Kleine Text-Datei mit Hinweis + Downloadlink in der .7zp würde ja reichen
                                  • Wal
                                    Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
                                    Da muss ich dir leider Recht geben. 😉
                                    edit:
                                    erledigt
                                      stimezo Forum Testing @Wal last edited by
                                      @wal
                                      Wirklich? Bei der 32-Bit -Version können doch nur 2 GB RAM genutzt werden,
                                      bei 64-Bit alles.
                                      Christian
                                      BananaJoe Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @stimezo last edited by BananaJoe
                                        @wal
                                        bei 64-Bit alles.
                                        Christian
                                        Und, wieviel RAM belegt die wiobrowser.exe ? Bei mir sind es 1,4 MByte + die Microsoft Edge WebView2 mit 2 x ca. 38MByte. + 1x 7MByte Macht in Summe keine 100MByte.
                                        Nachtrag: Wenn du die WebEngine in 64 Bit installiert dann sollte er auch diese nutzen (auch wenn es ein 32 Bit Programm ist)
                                        • Wal
                                          @stimezo ,
                                          64bit nimmt man für schnelle Rechnungen, aber unser Programm muss fast nichts rechnen und Speicher muss es auch nicht adressieren. Es ist nur Mehrarbeit für mich und bringt nichts.
                                            stimezo Forum Testing @BananaJoe last edited by
                                            Du kannst die 64-Bit Engine nicht auf 32-Bit installieren, leider.
                                            Naja die VIS lädt doch das gesamte Projekt ins RAM, wenn das irgendwann SEHR groß wird, wie bei mir der Fall, habe ich mir von zusätzlichem RAM eine Performancesteigerung versprochen.
                                            Christian
                                            680
                                            110531
