    4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
      Tosca76 last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit den Adapter ohne Token zum laufen zu bringen? Hatte mich mit der EMail und den Code angemeldet, kommt aber immer wieder Login Fail.
        Jan1 last edited by
        Man sollte mal zeigen wo der Token anfängt und wo er aufhört 🙂
        Also das was markiert ist, ist der Token und so läuft das bei mir:
        Das rote in der Mitte ist nur zum unkenntlich machen, nicht dass das noch einer abtippt und mein Staubie damit steuert.
        • Z
          Zuki last edited by
          Erstmal danke für den Adapter 👍
          Gibt's eigentlich irgendwo eine Doku was die Zahlencodes bei status.action und status.state bedeuten?
            Blotto112 last edited by
            Gibt es auch jemanden der die Sachen in Loxone per http Code eingegeben hat? Ich bekomme es mit SimpleAPI nicht hin. Eine Hilfe wäre nett.
            Die Zahlencodes würden mich auch intressieren.
            MfG Denis
              Finnenzauber @osu last edited by
              @osu Hallo Oli und Hallo zusammen,
              was trage ich den für ein Passwort ein? Ich weiss mein damaliges Passwort nicht mehr und kann es auch nirgends neu anfordern?
              Vielen Dank im Voraus
              Finnenzauber
                spencer85 last edited by
                Ich möchte mich ganz herzlich für das Update des Adapters bedanken! Klappt super mit dem curl Befehl. Vielleicht könnte das ein findiger Programmierer, also nicht ich, das noch in die GUI integrieren. Dann wäre es schon fast perfekt 😉
                  Cyborg last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  Geht bei mir immer noch nicht!?
                  Nach einfügen der Token (Zahlen, Buchstaben Kombi wie im Post von Jan1 grau markiert) bekomme ich bei IOBroker folgende Einträge im Protokoll:
                  vr200.0 2022-01-04 11:47:42.568 warn no robots found
                  vr200.0 2022-01-04 11:47:37.284 info Using token with new auth flow
                  vr200.0 2022-01-04 11:47:37.219 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.22
                  Kann mir einer noch einen Tip geben!?
                  habe Adapter Version 1.1.0 von Eisbaeer über GITHUB installiert.
                  Carsten
                    PS:
                    Hat sich erledigt habe beim Token ein Zeichen zuviel kopiert 😉
                    • I
                      iansen.kowalski @Cyborg last edited by
                      @cyborg @TottiToad @Eisbaeeer
                      Hey,
                      ich bin auch neu hier und probiere den VR zum Laufen zu bekommen.
                      Ich check allerdings nicht, obwohl es schon mehrfach erklärt wurde, wo und wie ich das Skript reinkopieren soll.
                      (Stehe da auf dem Schlauch :D)
                      (Ich benutze auf dem raspberry den iobroker)
                      Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen? 🙂
                      Besten Dank für eure Unterstützung
                      • I
                        iansen.kowalski @iansen.kowalski last edited by
                        @iansen-kowalski
                        ES GEEEEHTTT!!!!! 🙂
                          emil70 last edited by
                          Bekommen seit einer Weile folgene Meldung
                          deutsch
                          Token mit neuem Authentifizierungsablauf verwenden
                          Habe ich da etwas überlesen?
                          Muss man den token in regelmässigen Abständen erneuern?
                          • Matze Stick
                            Matze Stick @Eisbaeeer last edited by
                            @eisbaeeer Hi, hat sich hier irgendwas geändert?
                            Musste meinen PI neu aufsetzen, weil sich die SD Karte verabschiedet hatte.
                            Wenn ich den Adapter "OHNE" GitHub herunterlade, kann ich da keinen API Key eingeben und wenn ich den Link von GitHub eingebe, rödelt der ohne Ende...
                            Ich muss hier den VR300 ans fliegen kriegen und damals hatte das aus geklappt mit der GutHub Version, aber jetzt krieg ich das nicht mehr ans fliegen grübel
                            Thomas Braun Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Matze Stick last edited by Thomas Braun
                              @matze-stick
                              Grundsätzlch sollte man nix aus git angeln, ohne Not.
                              https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
                              Warum nimmst du nicht die stable?
                              vr200
                              latest:	1.0.0 for 48 months
                              stable:	1.0.0 for 48 months
                              • Flexer
                                Flexer @Matze Stick last edited by
                                @matze-stick du hast npm 6 da dauert das mal gut 10 minuten. Ich bin auf 6 und bleibe aber drauf
                                  wmendelin last edited by
                                  Guten Morgen ihr Nasen ich hab sie jetzt beide in IoBroker.
                                  Denn wer suchet der findet, im Netz gibt es ein Tool um das Token ganz einfach zu bekommen.
                                    Kann es leider nicht hier Hochladen da es 78 mb hat.
                                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer @wmendelin last edited by Eisbaeeer
                                      @wmendelin Dein Token? 😁
                                      Dann Poste halt den Link du Nase.
                                        wmendelin @Eisbaeeer last edited by
                                        @eisbaeeer
                                        Wenn ich das Widget in meiner IoBroker Visu am laufen habe.
                                          Wo finde ich denn die Vorlage um das View in Iobroker zu importieren?
                                          • Eisbaeeer
                                            @wmendelin https://forum.iobroker.net/post/110948
                                            143
                                            22559
