      ralalla @JoergH last edited by
      @joergh
      Dann besteht ja noch Hoffnung. Die hängt da jetzt ca. 2 Wochen.
      So lange die Luft drinnen ist nutze ich erst mal den Reedkontakt.
      Welche Halterung verwendest du für den esp?
        JoergH @ralalla last edited by
        @ralalla Bisher bin ich mit einem 500g Plastikjoghurtbecher provisorisch unterwegs 😁
        • CKO
          CKO last edited by
          So und warum wird jetzt aus meinen 441m³ auf einmal 442m³ obwohl die Uhr definitiv noch auf der 1 am Ende steht?
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @CKO last edited by
            @cko weil dein previous value die 2 enthält. Ändere das pre value unter configuration auf den richtigen Wert und beobachte es.
            CKO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • CKO
              CKO @MichMein last edited by
              @michmein Aber er liest ja schon 442.2961 aus "Rate too high - Read: 442.2961 - Pre: 441.3437"
              Pre ist auf 441...
              • MichMein
                @cko dein gepostetes Bild zeigt etwas anderes.
                Pre 442.xxxx, Raw 441.xxxx
                • CKO
                  @michmein
                  Nach dem setzen von Prevalue auf 441.3783 liest er dennoch 442.3783 und setzt das als neues Prevalue.
                  Nach dem Reboot klappt das auch kurz, bis er wieder die 442... liest?
                  • MichMein
                    MichMein @CKO last edited by MichMein
                    @cko dann scheint er die 1 als 2 zu erkennen, dies sollte unter Recognition erkennbar sein. Schaue am besten mal auf GitHub vorbei, eventuell müsstest du die tflite Datei austauschen. Auf GitHub solltest Du mit deinem Erkennungsproblem fündig werden.
                    • Marcel saß
                      Marcel saß last edited by
                      Ich verstehe es nicht...
                      Seit dem ich auf den die all in one Lösung umgebaut habe funktioniert es selten bei mir.
                      die letzte digital Stelle wird oft falsch gelesen, warum weiß ich leider nicht.
                      Jemand eine Idee?
                      Palm_Maniac CKO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac @Marcel saß last edited by
                        @marcel-saß
                        Ich kann dir zwar nichts zu deinem Problem sagen, aber ich bin von der Schärfe des Bildes beeindruckt und dass man keine Reflektionen des Blitzes sieht. Wie hast du das denn hinbekommen? Zumindest hat dein Problem nichts mit der Bildqualität zu tun.
                        CKO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • CKO
                          CKO @Marcel saß last edited by
                          @marcel-saß versuche mal das Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite in der Digit Config. Das hat bei mir Besserung mit der Digit Erkennung gebracht. Bei mir hat er 0 immer als 9 oder 6 erkannt.
                          Marcel saß 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • CKO
                            CKO last edited by CKO
                            Heute ist er wieder bei mir auf 442m³ gesprungen und hat den PreValue wieder darauf gesetzt, obwoh der Read Wert um 1m³ (1000L) zu hoch ist. Eigentlich müsste doch da "Rate too high" wie am Anfang 12:10:16 Uhr bei mir zuschlagen.
                            Ein neues PreValue bringt nichts, da dies dann wieder irgendwann vom Read Wert überschrieben wird.
                            Jemand eine Erklärung dafür?
                            Die Recognition sagt ja auch am Ende "1", aber warum ist dann im Value eine "2" am Ende?
                            c68ff045-b1e2-4e3b-977d-b563b00b71ab-image.png 9b3afd72-934d-4c21-b2bd-892e3818f97b-image.png
                            2022-01-25 13:27:53	Neg. Rate - Read: 442.5304 - Raw: 00441.5304 - Pre: 442.5341
                            2022-01-25 13:23:00	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                            2022-01-25 13:18:09	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                            2022-01-25 13:13:19	no error
                            2022-01-25 13:03:36	no error
                            2022-01-25 12:58:45	Neg. Rate - Read: 441.5244 - Raw: 00441.5244 - Pre: 441.5311
                            2022-01-25 12:53:54	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                            2022-01-25 12:24:48	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                            2022-01-25 12:19:58	no error
                            2022-01-25 12:15:07	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                            2022-01-25 12:10:16	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                            • CKO
                              CKO @Palm_Maniac last edited by
                              @palm_maniac sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @marcel-saß
                              @marcel-saß wie weit ist deine Cam vom Wasserzähler in der Höhe entfernt, so das noch gerade so alle Werte drauf passen und es noch scharf wird. Will meine auch noch so ausrichten, um bei mir die Bild Quali und damit die Erkennung zu verbessern.
                              Palm_Maniac Marcel saß 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Palm_Maniac
                                Palm_Maniac @CKO last edited by Palm_Maniac
                                @cko
                                Ich habe das System von Inventwo im Einsatz, muß ich mal ausmessen. Viel wichtiger für mich wäre das Problem der Reflektionen, die er so garnicht hat.
                                • Marcel saß
                                  Marcel saß @CKO last edited by Marcel saß
                                  @cko ca. 10cm.
                                  Reflektion liegt viel am pla bzw. Alternativen.
                                  Habe mattes Petg genommen. Blitz ist so verdreht das er nicht stört.
                                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Marcel saß
                                    @cko das Model dig1330s1q ist ausgewählt ohne was zu ändern....
                                    • MichMein
                                      @cko und alle anderen mit „bösen“ Fehlern.
                                      Hi, bitte benutze das GitHub für derartige Fehlermeldungen. @jomjol schaut hier im Forum selten vorbei, erste Anlaufstelle für Fehler ist GitHub.
                                      • Palm_Maniac
                                        @marcel-saß
                                        Die Reflektionen bei mir kommen nicht vom Pla, sondern vom Blitz, der sich im Glas der Wasseruhr spiegelt und da sieht man bei dir nix. Ich kann den Aufsatz drehen wie ich will, ein Teil reflektiert immer in einige Zahlen. Wie hast du denn den Blitz "verdreht"? Was meinst du damit? Ich hab schon überlegt, ob ich nicht einen kleinen Ablenkspiegel versuche einzusetzen, damit die LED nicht direkt auf die Wasseruhr zeigt.
                                        • CKO
                                          CKO last edited by
                                          So, bei mir ist er mittlerweile bei 453m³ beim auslesen angekommen, obwohl immer noch auf der Uhr 441 - 442 stehen.
                                          Das sind ja mal gut 10.000L zu viel 😲
                                          So richtig funktioniert der Rate to high PreValue check also nicht immer. Nehme ich den PreValue check komplett raus, setzt er das Value wenigstens wieder herunter, wenn er sich mal verguckt hat 🙂
                                          Na ich richte meine Cam erstmal demnächst neu aus und benutze einen kleinen Diffusor (Aufsatz zur Streuung des Blitzlichts) vor der LED um die Reflektionen in der Scheibe zu minieren. Mal sehen was ich da so finde, weißer durchsichtiger Stoff oder so...
                                          • Palm_Maniac
                                            @cko Kannst du den Lupenring soweit drehen, dass er nicht über einem Zeiger sitzt? Wenn ja, dann mach das mal.
                                            Wegen dem Diffusor, ich habe es mit Papier versucht. Das Ergebnis war zwar dunkler, aber ein "Hotspot" vom Blitz hat es trotzdem gegeben. Die Lösung wäre, das Glas zu "entglänzen", ich wüßte aber nicht wie. 😉
                                            238
                                            3411
                                            2022811
