    • s.bormann
      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Hi @s-bormann
      mir ist bei den Additional Controls das folgende aufgefallen. Wenn die Controls zu geklappt sind, ist das Popup zentriert
      Sobald ich eine Sektion aufklappt geht es bis zum rechten Rand
      Evtl liegt es an den Controls die ich alle auf 1/2 gestellt habe.
      habs mal geschwind nachgebaut, da funktioniert es:
      Getestet mit Chrome. Welchen Browser nutzt Du? Geht es in einem anderen Browser?
      Kannst Du das Problem näher eingrenzen, bei welcher Konfiguration es auftritt?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Tom_W last edited by
        @tom_w sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Hallo zsuammen,
        ich habe eine kurze Frage:
        Wenn ich einen eigenen Datenpunkt schalte mit einem Schalter, dann funktioniert das zwar, aber das Rädchen dreht sich sehr lange, bis es verschwindet.
        Das liegt vermutlich daran, dass der Status nicht bestätigt wird?
        Kann ich das irgendwie umgehen? Grund ist, dass ich gerne einen Taster mit 3 Zuständen machen will.
        ja, genau. Das Rädchen geht weg, sobald der Zustand bestätigt wird. Eine Umgehung ist derzeit nicht möglich. Den Taster mit drei Zuständen fragst Du doch aber vermutlich mit einem Script oder so ab, oder? Dann bau doch da einfach die Bestätigung mit ein, dann ist es so, wie es sein soll. Geht das?
        • s.bormann
          @da_Woody Habe die Schrift mit JSON-Table-Widget und im Device-Counter-Widget jetzt wählbar gemacht. Bitte testen!
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @s.bormann last edited by
            @s-bormann moin. ich brauch anscheinend wieder mal einen blindenhund... 🙄
            hab jetzt 2x über github aktualisiert, find aber weder in der widget-einstellung, noch in den optionen/beschriftung was zum schriftart einstellen... 😞
            • V
              vepman @da_Woody last edited by vepman
              @da_woody
              Widget auswählen
              -> Stift bei BACKGROUND_URL
              -> Styling
              -> direkt unter "Replace \r\n with br"
              • da_Woody
                da_Woody @vepman last edited by da_Woody
                @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                @da_woody
                Widget auswählen
                -> Styling
                ich hab zwar erst einen kaffee intus...
                1. ist klar
                2. auch klar
                3. gibts bei mir nicht...
                  hab jetzt extra nochmal benutzerdefinierten update gemacht...
                  hast du da mal einen screenshot für mich?
                • V
                  @da_woody
                  Hoffe, dass dies schon hilft, sonst sag, was noch unklar ist.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by dslraser
                    @vepman @da_Woody
                    beim JSON Table ist es da, beim Device-Counter fehlt es (bei mir auch)
                    V da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • V
                      vepman @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Ah, ich habe es bei JSON Table ausprobiert. 👍
                      • da_Woody
                        da_Woody @dslraser last edited by
                        @dslraser na dann bin ich aber froh doch noch nicht ganz debil zu sein... 😄
                        meine 3 testdinger sind ja alle mit device-counter erstellt. wobei mich das bei der suche dann doch etwas verwirrt hat:
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Sorry, ganz klar mein Fehler. Habs jetzt mal per Handy am Device-Counter auch ergänzt. Schau mal, ob es damit funzt. Kann es selbst von unterwegs gerade nicht testen.
                          Zur Erklärung: Der device-counter enthält ein paar abgespeckte Konfigurationsdialoge und einige nicht sichtbare Voreinstellungen für das json-table widget. Im Hintergrund wird immer das json-table-widget geladen und benutzt - allerdings hat das inzwischen so viele Einstellungen, dass es für die Meisten ein overkill wäre. Deshalb der Weg mit den abgespeckten Widget-Presets.
                          Ich plane noch eine Funktion einzubauen, mit der man auf das übergeordnete Widget wechseln kann, um an alle Einstellungsmöglichkeiten zu kommen. Bin nur noch nicht dazu gekommen.
                          VG
                          • da_Woody
                            @s-bormann gaaaanz logger bleiben! du musst da nicht am handy rumfummeln. wegen ein paar tagen kein prob.
                            k, gerade getestet.probs:
                            font-size: standard 1 ist "etwas" klein. 16-18 wäre da eventuell nicht so schlecht. allerdings wirkt sich das auch auf die überschrift aus. IMHO wäre das in den beschriftungsoptionen besser aufgehoben?
                            ob das geht, musst du sagen. auch keine ahnung, wie sich das auf die geschichten vom @dslraser auswirkt...
                            font-style, font weight: wird zwar gespeichert, aber beim nächsten aufruf kommt wieder choose:
                            also nicht wieder angezeigt.
                              Tom_W @s.bormann last edited by
                              @s-bormann Natürlich, vielen dank, bei einem Skript hab ich das Problem ja gar nicht.
                              M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                martinschm @Tom_W last edited by
                                @s-bormann habe unter Android mit Chrome das Problem, das wenn ich auf eins der Time Controls klicke, mein kompletter Browser abstürzt.
                                Kann ich dir da irgendwelche Infos liefern um das Problem einzugrenzen?
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer last edited by
                                  @s-bormann Eine coole Funktion fehlt noch: Das Kopieren von Geräte zwischen Instanzen...
                                  Ich würde gerne für jede Person im Haus eine eigene Ansicht bauen, also brauche ich mehrere Instanzen. Es wäre dann cool, wenn ich Geräte aus der Hauptinstanz kopieren könnte, anstatt diese komplett neu zu machen.
                                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @ldittmar last edited by
                                    @ldittmar nicht was du dir vorstellst, aber workaround: config speichern, in die neu instanz einspielen, unnötiges löschen, umgruppieren, falls notwendig.
                                    wäre mein zugang, das grundkonzept würde ich nicht ändern...
                                    auch wenn deine idea was für sich hat... 😉
                                    @s-bormann hat halt im mom wenig zeit, kümmert sich trotzdem, auch übers handy, um aktuelle sachen zu bearbeiten. 👍
                                    ich denk aber, er wird sich das notieren. eventuell enhancement issue?
                                    • dslraser
                                      Ich habe mal ein erstes Blockly (Steckdosen) für die neue Listenfunktion für mich gemacht. Eine genaue Beschreibung reiche ich hier in dem Post bei Bedarf nach.
                                      Das Blockly kann eine HTML-Überschrift für die Liste erstellen. Telegram/EMAIL versenden sowie Alexa Ansagen machen. Die automatische Versandfunktion ist an/abschaltbar. (z.B. bei Abwesenheit für Fenster/Bewegungsmelder oder auch für Batterien Interessant) Der Listenversand lässt sich auch über Alexa auslösen. (Alexa, schicke mir die Steckdosen Liste---dann kommt eine Liste mit eingeschalteten Steckdosen per Telegram oder EMAIL, wofür man erst noch eine Routine in der Alexa App anlegen muß...Das gleiche gilt für eine Ansage---Alexa, welche Steckdosen sind noch an---Ansage am angesprochenen ECHO-nicht am Handy)
                                      Das Blockly kann benötigte Datenpunkte selbst erstellen und nicht mehr benötigte Datenpunkte auch wieder löschen. (Datenpunkte können unter 0_userdata.0 oder javascript.x (x = Instanznummer) erstellt werden.
                                      Um die Datenpunkte erstellen zu können, muß folgende Option im Javascript Adapter erlaubt sein.
                                      Wenn alle Optionen im Blockly auf wahr gestellt werden, dann werden diese Datenpunkte (für Steckdosen) erstellt.
                                      Wenn Alexa verwendet werden soll/wird, dann werden direkt 3 Smartgeräte für die später zu erstellenden Alexa Routinen im iot Adapter mit erstellt.
                                      Den ganzen Rest erkläre ich später, wenn Bedarf besteht.
                                      Hier der Blockly Export, wer es probieren oder testen möchte.
                                      https://forum.iobroker.net/post/752651
                                      Listen Anforderung mit Schlagwort
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • s.bormann
                                        schau mal, ob es jetzt stabiler läuft. Man kann jetzt außerdem vom device-counter (= abgespecktes und damit vereinfachtes json-table-widget) zum original json-table-widget wechseln. Der Button findet sich ganz unten in den Widget-Einstellungen.
                                        VG
                                        da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          OK, wo hast Du das Problem?
                                          • s.bormann
                                            Hmm, das ist ja komisch. Und bei Chrom auf dem Rechner läufts? Habe leider kein Android - kann man da irgendwie an die Entwicklerkonsole rankommen?
                                            296
                                            7637
                                            7002387
